Teraz jest 27 października 2026, 23:02
 Tytuł: [E34] Cofa mi sie paliwo z przewodów
PostNapisane: 5 lipca 2009, 12:09
Witam mam problem a mianowicie cofa mi sie paliwo z przewodu i musze długo krecić zeby odpalił prawie do wyczerpania akumulatora,przewody są suche,jak sciągne przewód przy filtrze i kręce to paliwo nie idzie a jak sciągne przy pompie paliwowej to po samym włączeniu zapłonu popma podaje paliwo... jak sprawdzic czy to wina pompy czy moze cos innego ?
Ostatnio edytowano 8 lipca 2009, 07:15 przez pawel tds, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lipca 2009, 12:13
Moje BMW: 530iAT
pawel tds, przy pompie wtryskowej masz tu na mysli ?? jak Ci sie cofa to masz cos z zaworkami zwrotnymi !! najprostsza naprawa to zamontowanie zaworka zwrtonego ( 20zl) miedzy filtrem paliwa a pompa wtryskowa !! wtedy nie meczysz rozrusznika i akku
a paliwo Ci podaje pompka z baku ??
PostNapisane: 5 lipca 2009, 12:19
tak popmpka paliwowa w baku podaje paliwo zaraz po włączeniu zapłonu,ale krece bardzo długo i nic nie napływa do przewodu miedzy filtrem a pompą wtryskową nawet jak kumpel ciągnoł mnie na holu to po jakis 200 metrach dopiero załapał paliwo do przewodu i odpalił ale wystarczy na 20 min zgasic silnik i juz nie odpali...
PostNapisane: 8 lipca 2009, 05:54
mam taka sama sytuacje ale u mnie to wina wtryskiwacza sterujacego-cieknie mi,jest nieszczelny dostaje sie powietrze i paliwo splywa z powrotem.moze masz to samo.
bimbo78
PostNapisane: 8 lipca 2009, 13:53
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
marcellchen napisał(a):
najprostsza naprawa to zamontowanie zaworka zwrotnego ( 20zl) miedzy filtrem paliwa a pompa wtryskowa !! wtedy nie meczysz rozrusznika i akku
dokładnie tak, jak pisze kolega Mariusz. Zaworek nie pozwala na cofanie się paliwa i jest to sprawdzona metoda. :ok:
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 8 lipca 2009, 14:17
kolego pompa w zbiorniku podaje wtedy jak sie kreci rozrusznikiem zobacz wyzyki pezelewowe cze nie ciagna powietrza jak nie ciagno to tak jak koledzy pisza zaworek zwrotny zaluz i po sprawie pozdrawiam
PostNapisane: 8 lipca 2009, 15:29
przejdz sie do auta włacz zapłon i posłuchaj pompki , wróc do domu i popraw swoją wypowiedz
PostNapisane: 8 lipca 2009, 16:46
Moje BMW: 530iAT
kazio1919, :super:
PostNapisane: 8 lipca 2009, 18:21
kazio1919 :super: ,
poniosło mnie :)
PostNapisane: 8 lipca 2009, 18:47
ja mam innny pomysł na początek filtr paliwa a dopiero brać się za pompę :)
