Teraz jest 26 października 2026, 13:07
 Tytuł: [E39] Krokowiec od wolnych obrotów
PostNapisane: 5 lipca 2009, 13:04
Chciałbym przeczyścić krokowiec w M52B20, ale nie wiem jak go zlokalizować.
Zrobiłem fotkę, czy chodzi o ten nr1 ? a co to są elementy 2 i 3 na rej fotce ?
PostNapisane: 5 lipca 2009, 13:18
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Krokowy masz pod kolektorem (ciezko go dojrzec) taki w ksztalcie litery T lub podobny z podlaczona wtyczka od dolu. Popatrz sobie na allegro jak to wyglada ;)
1 - czujnik otwarcia przepustnicy
2 - ASC/DSC
3 - dokladnei nie widze ale chyba cos od ukladu paliwowego
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 5 lipca 2009, 13:44
A ta 4 na kolejnej fotce to co może być?
I jeszcze ten wężyk zaznaczony strzałką, wchodzi do magicznego pudełka na fotce niże ale tam nie ma żadnej wtyczki, jest wolne złącze! i ten znaczek GM -coś ktoś dokładał ?
PostNapisane: 5 lipca 2009, 14:03
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Ta 4 to moze byc krokowy ale za ciemne zdjecie i za malo widac. Od krokowego z jednej strony idzie wąż gumowy w ksztalcie U do kolektora ssącego zaraz za przepustnicą od dolu a z drugiej tez wąż do dolotu za przeplywomierzem. Zeby go wymontowac odkrecam caly dolot wraz z przepustnica i pod spodem jeszcze jest podpórka kolektora, ktora rowniez przeszkadza we wlozeniu łapy pod kolektor.
A to ze zdjecia GM to nie wiem co to jest ale wyglada na dolozone.
BetaBoy
PostNapisane: 5 lipca 2009, 14:13
Mam lepsze zdjęcie ale to chyba nie krokowiec,
mam to ogrzewanie REST, może to od niego zaworek?
PostNapisane: 5 lipca 2009, 14:34
Moje BMW: E60 535d
Wydaje mi sie ze to po lewej albo prawej to ten krokowy ale nie jestem pewnien, niech sie wypowie ktos kto jest obeznany w temacie
http://img170.imageshack.us/i/krokowy.jpg/
PostNapisane: 5 lipca 2009, 14:42
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
krokowy to ten po lewej :)
PostNapisane: 5 lipca 2009, 15:14
Moje BMW: 3x e36
tak jest :) a to ''magiczne pudełeczko'' to MAP- sensor czyli czujnik podciśnienia w kolektorze dolotowym stosowany w układach sterowania silnikiem bez przepływomierza czyli ktoś podejmował nieudolną próbę pozbycia się przepływki i zastąpienia jej MAP- sensorem co oczywiście jest możliwe tylko niewielu potarfi to zrobic niestety :zly:
PostNapisane: 5 lipca 2009, 17:50
Ale ten dolny króciec w kolektorze wygląda na oryginalny, do czego mógł służyć przed wykorzystaniem go do MAP sensora ? bo wyżej na zdjęciu przy miarce oleju jest drugi identyczny króciec tylko przewód troszkę grubszy i mocniejszy, po co fabrycznie są 2 króćce ?
Ostatnio edytowano 5 lipca 2009, 17:55 przez hebron, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lipca 2009, 17:59
Moje BMW: 3x e36
Muszę przyznac że pojęcia nie mam :wstyd: nie mam do czynienia z tym silnikiem na co dzień .
Przyjrzałem się tym fotkom i króciec przy miarce oleju jest fabryczny i połączony z serwem ale ten drugi wygląda na dorabiany choc mogę się mylic bo zdjęcie słabe .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 94 gości
