Teraz jest 26 października 2026, 13:02
 Tytuł: [E46] Klimatyzacja - jak sprawdzić czy wszystko jest OK?
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 16:42
Witam wszystkich!
Mam pytanie- mam od pewnego czasu bmw e46 kombi ( przed liftem ).
Sprzedawca zapewnił mnie, że jeśli chodzi o klimę wszystko jest ok!
Ale ja chciałbym to wszystko samemu posprawdzać, i tu tkwi problem.
Co sprawdzac i gdzie?? :(
Z góry dziekuje za wszystkie odpowiedzi!
Ostatnio edytowano 24 czerwca 2009, 17:15 przez crazy9633, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 16:44
Moje BMW: E30 E30 E34
napisz coś więcej co się dzieje lub nie dzieje
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 16:55
nic sie nie dzieje, ale chciałbym posprawdzać, jak to sie tam wszystko ma.
To jest moje pierwsze autko z klimą więc dokładnie nie wiem co się sprawdza, dlatego tutaj piszę
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 16:58
to nie rozumie po co szukasz tego przekaźnika chcesz sprawdzić to sprawdź wszystkie
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 17:04
nie mam namyśli przekaźnika- tylko np: płyn z chłodzenia klimy- cos w tym stylu, czynności obsługowe
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 17:07
nie jesteś w stanie sam sprawdzić tego ale jak klima działa to znaczy że czynnik jest ponieważ jest czujnik ciśnienia jak ciśnienie zacznie spadać to klima słabiej zacznie chłodzić a jak ciśnienie będzie za małe i czujnik zadziała to klima się nie załączy
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 17:10
a czy chłdzenie nie jest może połączone z chłodnica?
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 17:11
klimatyzacja ma osobną chłodnicę
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 17:14
to czyli, aby coś posprawdzać to sam nie jestem w stanie?
słyszałem również o freonie? czy występuje tam cos takiego?
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 17:18
u ciebie jest już R134a w starszych było R12 ale jest już wycofane i nie serwisują tego (jedynie panowie od lodówek ale oni oleju nie leją i w tym problem ale ciebie to nie dotyczy)
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 17:31
Kolego myśle że jedyne co możesz zrobić sam z klimatyzacją to sprawdzić stan filtra kabinowego (i ewentualnie go wymienić ) oraz odgrzybić kanały nawiewowe. Aby mieć pewność że wszystko jest OK jedź do dobrego warsztatu gdzie robią klimę - tam podłączą ją pod "kombajn" wypompują, oczyszczą i sprawdzą wagę środka chłodniczego a następnie wtłoczą w układ i sprawdzą jego szczelność. Koszt 150 - 200 zł
PostNapisane: 2 lipca 2009, 09:51
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
oczywiście że serwisuje się jeszcze samochody z R12, niektóre starsze autka takie jak np audi mają R12, ciężko ten gaz jest dostać niestety, wiem bo mam serwis klimatyzacji,
co do pytania właściciela tematu, koledzy Ci dobrze podpowiadają, możesz sobie wymienić filtr przeciwpyłkowy ale powinno się to robić wraz z odgrzybianiem, takie odgrzybianie u mnie ozonowe kosztuje 60zł i trwa 30min, mogę także odgrzybić specjalnym środkiem (na gorąco parą) ale to już są koszta 120zł, jeżeli śmierdzi Ci z nawiewu to koniecznie odgrzybić, przez zaniedbaną klimatyzację można się nabawić choroby... odgrzybiać powinno się co roku wraz z wymianą filtra
PostNapisane: 2 lipca 2009, 13:59
Moje BMW: E38 740iA [m62]
Piszesz o klimatyzacji, ale o jakiej: manualnej, climatronic, dwustrefowej? Sprawdź czy wieje z nawiewów bocznych, przednich, tylnych w zależności od wybranego trybu.
Prowadzę swoje życie, a nie... BMW
PostNapisane: 2 lipca 2009, 14:18
racesupport, to może napełnisz mi R12 skoro się serwisuje
PostNapisane: 5 lipca 2009, 13:58
Kod silnika: AZX
nie ma problemu, a masz w swojej taki gaz ? jeżeli jesteś pewny to możemy umówić się na któryś dzień w tygodniu, jeżeli nie jesteś pewien to podjedź sprawdzimy.
Chyba zostało nam jeszcze ok 1kg R12'ki, powinno wystarczyć, nie wiem jaki masz samochód i ile gram potrzeba.
PostNapisane: 6 lipca 2009, 15:12
Kod silnika: AZX
Dla niedowiarka "andrzej520", akurat tak się złożyło, że dzisiaj przyjechał Passat 91r, na R12 i napełnialiśmy tym właśnie gazem, zostało jeszcze troche :)
PostNapisane: 6 lipca 2009, 15:32
W profilu jest E34 jeden kg to o połowę za mało.
PostNapisane: 6 lipca 2009, 15:34
Kod silnika: AZX
kiedyś i tak trzeba zamówić nową butle, po dzisiejszym napełnianiu będzie ok 400g.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 123 gości
