Teraz jest 16 sierpnia 2026, 07:33
 Tytuł: [e36] nawiew i ogrzewanie
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 16:29
Moje BMW: e39 540i M sport
Kod silnika: M62TU
Garaż: bylo E36 320i, E46 316Ti, E46 318i SE, E60 525d SE, E34 520i SE auto,
jest E39 540i M Sport, e46 328i drift
wiatm.kilkanascie dni temu napisalem post na temat parujacych szyb.zauwazylem ze wiele ludzi ma ten sam problem co ja.ktos napisal zeby wymienic filtr pylkowy.po dlugich wzmaganiach znalazlem filtr pod schowkiem od strony pasazera i usunelem go.mam w planach zakup nowego.moj problem sie troszke zmniejszyl poniewaz szyba przednia juz mi nie zachodzi para ale z bocznymi w dalszym ciagu jest problem.z bocznych nawiewow leci bardzo slaby strumien powietrza.szukalem tez innych filtrow pod podszybiem.doszedlem do etapu dmuchawy i dalej mialem problem ze sciagnieciem polokraglej pokrywy wentylatora zamocowanej na 3 wkretach.w aucie nie ma wilgoci.drugim problemem jest to ze kiedy ustawiam nawiew przy przekreceniu pokreta tem. w pozycji maksymalnej na srodkowe nawiwewy leci mi zimne powietrze.przy zmianie kierunku na szybe lub na nogi leci cieple.prosilbym o jakies wskazowki gdzie moge szukac przyczyn.z gory dzieki.pozdr.
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 17:12
na srodkowych nawiewach leci zawsze zimne, zreszta zobacz w instrukcji, troche to beznadziejne i tez bylem zdziwiony ale tak musi byc. Po drugie jak ustawisz w pozycji na "szybe" i wlaczysz wentylator na 4ty stopien to musi zniknac para z bocznych szyb - predzej czy pozniej :cisza:
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 17:35
Moje BMW: Seat Leon
Kod silnika: 1.9 TDI
Jak mialem jeszcze vw golfa 3 , tam byla opcja ze filtr pylkowy byl na podszybiu. Tak samo parowaly mi strasznie szyby ze nic nie bylo widac. Wyjalem go a w jego miejsce zamontowalem gesta siatke zeby syf nie lecial. Co to dało ?
szyby przestaly parowac
szybciej nagrzewal srodek
znacznie zwiekszyla sie moc dmuchawy.
Z kolei w bmw ktora stosunkowo niedawno zakupilem , nie mam tego problemu z parowaniem, owszem paruja ale na samym poczatku jazdy i w 4 osoby. Skoro Tobie juz po wyjeci tego filtra przednia nie paruje, sprawdz czy masz wszystko ok z dmuchawą. Tak czy inaczej na nowym filtrze jesli zdecydujesz sie go założyc powinno byc lepiej niz na starym nie przepuszczajacym juz powietrza :) ;)
W poszukiwaniach BMW
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 21:57
Kod silnika: M62TU
zastanawia mnie pomysl inzynierow z bawarii jezeli chodzi o srodkowy nawiew...dzieki za porade :)
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 20:22
Napisz jeszcze czy masz to autko z klimą czy bez?
PostNapisane: 20 stycznia 2007, 14:18
Kod silnika: M62TU
jest klima.
PostNapisane: 21 stycznia 2007, 00:57
Gdy wyjmiesz panel sterowania nawiewami bedzie od tyłu wpięta jedna mała kostka - bodajże 6 pinowa - z której odchodzi czarna taśma przewodów. Często się zdarza że na okuciu tych przewodów w kostce dochodzi do braku kontaktu, lub też żyły które są w przewodach łamią się. Ta taśma jest odpowiedzialna za sterowanie silniczkami krokowymi, czyli nawiewami.
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 10:47
Strasznie dziwna sprawa, mnie tez to dziwi, na srodkowym nawiewie leci zimne powietrze nawet w zime???? ktos moze zna powod, zeby kierowca nie zasnol czy co?
Ostatnio edytowano 24 stycznia 2007, 19:01 przez radzio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 11:34
Ja też mam problem w BMW E36i, nawiew chodzi gośno,a powietrze z otworów nawiewu bardzo słabo dmucha na przednią szybę i boczne, w rezultacie jadę sam w samochodzie a szyby i tak są zaparowane,
czy jest na to jakiś sposób????
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 20:24
jeśli o ogrzewaniu mowa to o co chodzi z tymi wylotami powietrza pod siedzeniami ,to jest ogrzewanie tyłu, mam e-36 ,tylko że u mnie nic powietrza tam nie leci , i zachodze w głowe po co to skoro nie działa ? a u was jak jest a może ktoś zna przyczynę dlaczego u mnie nic nie wieje ?
