Teraz jest 18 sierpnia 2026, 18:02
 Tytuł: [E30] Temperatura M20B25 na wskaźniku
PostNapisane: 6 lipca 2009, 20:06
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Orientuje się ktoś w podziałce wskaźnika na zegarach? Jak kreska w pionie to ile stopni ma mieć płyn? I w ogóle ile ma mieć w sprawnym silniku w trakcie pracy (po rozgrzaniu oczywiście)?
PostNapisane: 6 lipca 2009, 20:29
Moje BMW: Wierne
dajel niż za połowe nie powinno wychodzić. Jak lekko wyjdzie to wisko powinno zredukować temperature do połowy. w połowie pewnie jest 100 bo termostat dopiero kolo 90 się otwiera.
PostNapisane: 6 lipca 2009, 20:38
Kod silnika: M52b20
Kolego mam coś takiego ale nie mogę tego wkleić daj meila to może pójdzie jako załącznik
PostNapisane: 6 lipca 2009, 20:40
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Nie chodzi mi o to gdzie ma wychodzić tylko o to jakie gdzie są temperatury.
Termostat w M20B25 otwiera się przy 80 stopniach.
PostNapisane: 6 lipca 2009, 21:07
Moje BMW: 3x e36
http://img238.imageshack.us/img238/3970/wskaznikln5.jpg tego szukałeś?
PostNapisane: 6 lipca 2009, 21:15
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Marek WGR napisał(a):
Obrazek tego szukałeś?
Dokładnie to dostałem od Ryszarda, kiedyś Frank już gdzieś to wklejał.
Czy to napewno dotyczy też M20? Bo z obrazka wynika że E32 i tamtejszych silników :/
PostNapisane: 6 lipca 2009, 21:24
Moje BMW: 3x e36
Jestem przekonany że tak ponieważ środek skali ( a tak powinno byc w bmw że wskazówka trzyma pion ) to optymalna temperatura pracy dla silnika benzynowego .
PostNapisane: 6 lipca 2009, 22:21
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
ciekawe temperatury na tym wskażniku,ale w E32 są one niskie.Ma ktoś coś podobnego dla silnika M52B25? wskazówka w pionie to nie wszystko,np u mnie -E39 523i - zakres temp. przy wskazówce w pionie jest od poniżej 80 do pewnie grubo ponad 110,normalną temp.mam 100-102 i podobno wszystko dobrze pracuje?
Marek
PostNapisane: 7 lipca 2009, 11:11
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Tak, to jasne, ale moje pytanie jest o wartosc w stopniach C. Termostat ma max otwarcie przy 80*, w zwiazku z tym czy mozliwe jest ze pion to bedzie te 83*?
Z tego co mi piszą na e30tech.com to w pionie jest około 90*C i dla M20 normalne jest że wskazówka jest gdzieś pomiędzy pierwszą a drugą kreską. Dziwne :/
PostNapisane: 11 lipca 2009, 15:22
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Ja mam taki sam silnik co ty m20b25 mi czyma minimalnie za połową [ pionem] i tak te śilniki powinny czymać tep...
PostNapisane: 11 lipca 2009, 15:43
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
"czymać" LOL, pytanie jednak jest o wartość w stopniach.
Może ktoś ma M20 i mógłby poprostu zmierzyć?
PostNapisane: 27 lipca 2009, 18:36
Kod silnika: M52TU
Mówisz i masz ;)
Dzisiaj zmierzyłem temperaturę na wężu ( termometr laserowy) i przy wypionowanej wskazówce pokazło ok. 85stC
Można więc prezyjąć,że pion to okolice 80/85stC
Jak wskazówka doszła w okolice pionu otworzył się termostat.
Wreszcie uporałem się z niedogrzanym silnikiem.
Padł termostat. Był cały czas zblokowany na otwartym.
Teraz cały układ chłodzenia nowy - termostat, wisko, chłodnica, wiatrak, i płyn :super:
Bunia stała zapalona przez 20 min i temp. ładnie w pionie :)
W tarsie się juz nie wychłada.
