Teraz jest 10 kwietnia 2026, 00:03
 Tytuł: [E36] Demontaż gazu (lpg)
PostNapisane: 6 lipca 2009, 01:23
Pytanie dość techniczne. Czy jest możliwy demontaż instalacji gazowej. jeśli tak to jaka może być orientacyjna cena. Czy to jest zdrowe??? Na co ewentualnie uważać???
Z innej beczki.Gdzie zdiagnozuję samochód BMW E36 na terenie trójmiasta, ASO cokolwiek?
Ostatnio edytowano 8 lipca 2009, 07:35 przez adikus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lipca 2009, 08:34
Jeżeli chodzi o demontaz gazu to sam sie z tym pobaw po co wydawac nie potrzebnie pieniadze, gorzej jak chodzilo o montaz. Pozdrawiam
PostNapisane: 6 lipca 2009, 08:37
Moje BMW: e34, Audi A4 B5
dokładnie zrobisz to samemu, zakręc tylko zawory w butli i powoli spokojnie sobie sam wszystko zdemontujesz ;)
www.dtmpower.net
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
PostNapisane: 6 lipca 2009, 09:51
Moje BMW: Wierne
co do gazu to zakręć zawór w butli później wypal gaz z przewodów jeżeli to gaz pierwszej generacji to wyjmij mixer, jeśli sekwencja nic nie ruszaj. Wyjmij tylko butle.
PostNapisane: 6 lipca 2009, 12:09
Ten sam problem co z sekwencją jest w 1/2/3 generacji bo wtryski jakoś muszą być odcinane żeby silnik nie pracował na dwóch paliwach. Realizowane jest to w zależności od wieku i generacji instalacji poprzez: przekaźnik, emulator, czy wbudowany emulator w sterowniku gazowym.
Trzeba zlokalizować gdzie ktoś wpiął się w wiązkę wtryskiwaczy i przywrócić fabryczne połączenia. Mówiąc kolokwialnie wywalić kable od sterownika gazowego i połączyć kable od wtryskiwaczy. Wygląda to tak że do danego wtryskiwacza benzynowego idą dwa kable, jeden się przecina i do powstałych dwóch końców podłącza się dwa kable idące ze sterownika gazowego odpowiadające za dany cylinder (np żółty i żółto-czarny, czerwony i czerwono-czarny). Wyrzucenie instalacji gazowej polega na usunięciu kabli sterownika gazowego i przywrócenie połączenia/ciągłości kabla z oryginalnej wiązki (tego przeciętego łączymy)
Gazownik montując reduktor musiał przeciąć oryginalne węże wodne, po wymontowaniu reduktora musisz je połączyć lub wymienić na nowe.
Jeśli jest to 3/4 generacja po usunięciu wtryskiwaczy gazowych w kolektorze ssącym pozostaną otwory, trzeba je zaślepić lub wymienić kolektor.
Jeśli to 1/2 generacja (mikser/blos) po wymontowaniu mixera/blosa, przeważnie trzeba wymienić gumę miedzy przepływomierzem a kolektorem (jeśli gazownik ja przeciął).
PostNapisane: 6 lipca 2009, 15:06
Moje BMW: E61 530D ^^
Kod silnika: M57 D30 :]
No dobrze panowie, ale kolega pytał jaki byłby koszt demontażu gdyby robił to jakiś warsztat więc przyłącze się do tego pytania bo sam się zastanawiam nad wywaleniem gazu ;) :hurra:
PostNapisane: 6 lipca 2009, 15:14
Książka telefoniczna i dzwoń do warsztatów w Twojej okolicy. Koszt usługi umowny. krok drugi wizyta w stacji diagnostycznej celem pozyskania zaświadczenia iż nie mamy już instalacji gazowej (koszt 82zł).
PostNapisane: 7 lipca 2009, 07:23
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Ja przy przeglądzie dostałem takie zaświadczenie w cenie przeglądu.
