Teraz jest 27 maja 2026, 21:24
 Tytuł: [E46] Czy da się ustawić światła dzienne?
PostNapisane: 6 lipca 2009, 11:51
Moje BMW: Plastic ;)
Garaż: Yas Marina
Posiadam model Bmw e46 330cd,mam pytanie czy jest mozliwe przeprogramowania swiatel tak zeby w dzien swiecily tylko swiatla dzienne (pozycyjne) bez ksenonow?? Wlaczajac same swiatla pozycyjne bardzo slabo swieca,czy moga swiecic mocniej??
Ostatnio edytowano 6 lipca 2009, 14:36 przez Maksss, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lipca 2009, 12:03
Moje BMW: E36 316i '91
Kod silnika: M40B16
Kolego ale przeciez sie jezdzi na swiatlach mijania w dzien, wiec jesli masz zarowe ksenonowa na mijania to nie przeprogramujesz, jedyne wyjscie to bylaby zmiana zarowki na zwykla
PostNapisane: 6 lipca 2009, 12:27
Kod silnika: 530i
kolego pozycyjne i dzienne to nie to samo, nie wiem jak to wygląda ze strony technicznej , ale ze strony prawnej to juz jest pod wykroczenie z art 88 KW
w polsce dopuszczalne jest stosowanie świateł dziennych, ale mało które auto ma te światła, zgodnie z polskim prawem, i tak np toyota auris , ma te światła, [kolega ma toyotke] ale dzienne jak sie zapalają, nie zapalają pozycyjnych z tyłu co jest niezgodne z prawem i kwalifikuje sie pod mandat....
rozwiązanie było y tutaj dodatkowe żarówki podłączone pod pozycyjne i tyle, oczywiscie muszą dawać swiatło o oznaczonej intensywności,[mocniej niz pozycyjne] i muszą byc odpowiedni rozmieszczone, ale to juz dłuższy temat
pierwsza w Âżyciu BMW , 523i 170km czarniutka, kremowe skĂłry i felunie 18ki.... Âśliczna
druga 530i 2002 231km granatowa, kremowe skóry , fulas
PostNapisane: 6 lipca 2009, 14:35
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Powinno wystarczyć przeprogramowanie modułu LCM (serwis lub ogarnięty niezależny elektronik).
Wtedy jako światła dzienne świecą długie na 50% mocy.
PostNapisane: 6 lipca 2009, 14:39
Kod silnika: 530i
dokładnie kolega ma takie rozwiązanie w oplu vectrze, również świeca mu długie na 50% mocy, jest to zgodne z prawem, pod warunkiem ze jednocześnie świeca się z tyłu pozycyjne :super:
PostNapisane: 6 lipca 2009, 18:30
Kod silnika: 530i
west napisał(a):
w ciagu dnia pozycyjne z tylu nie musza wogole swiecic nie sa obowiazkowe, ma byc przod oswietlony.
podaj kolego podstawe prawna do tego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w dzień obowiązkowe są światła mijania,a jak swiatła mijania to i pozycyjne z tyłu, no chyba ze wiesz lepiej, to napisz podstawe prawną, a nie tylko gdybania :dobani:
PostNapisane: 6 lipca 2009, 18:35
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
PostNapisane: 6 lipca 2009, 19:00
Garaż: Yas Marina
czyli mozna:) ile taka usluga moze kosztowac??moze orientuje sie ktos gdzie w malopolsce moge takie cos zrobic:)pozdrawiam i dzieki za pomoc:)
PostNapisane: 6 lipca 2009, 19:37
Kod silnika: 530i
szkoda ze nie napisałes gdzie to można dokładnie wyczytać, ale spoko, przeszukam i powiem co i jak, byc może masz racje :super:
PostNapisane: 6 lipca 2009, 19:52
Kod silnika: 530i
TomekB, zwracam honor :ok: , przeoczyłem to i faktycznie nie ma juz obowiązku świateł pozycyjnych z tyłu.. tu więcej na ten temat
''Światła do jazdy w dzień mają moc od kilku do kilkunastu watów (w odróżnieniu od świateł mijania, w których pojedyncza żarówka ma moc od 40 do 55 W). Obowiązujący w UE i wielu krajach poza nią Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (ECE) pozwala na montowanie takich świateł bez potrzeby ich współdziałania z tylnymi światłami pozycyjnymi (w odróżnieniu od pozostałych świateł samochodowych - drogowych, mijania, przeciwmgielnych, postojowych i przednich pozycyjnych). Do roku 2009 polskie przepisy wymagały, by podczas jazdy na światłach dziennych paliły się światła pozycyjne. Było to sprzeczne z prawodawstwem unijnym (Regulaminem nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ). Stan rzeczy zmieniło rozporządzenie ministra infrastruktury z 4 maja tego roku, opublikowane w Dzienniku Ustaw z 20 maja, które zmieniło obowiązujące przepisy, dostosowując je do europejskich norm prawnych.''
Przepisy prawne w Polsce
Świateł dziennych można używać zamiast obowiązkowych świateł mijania w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, od świtu do zmierzchu. Na kloszu lampy musi widnieć oznaczenie RL.
Światła dzienne muszą być zainstalowane:
* Symetrycznie względem osi pojazdu
* Na równej wysokości
* Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm
* Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
* Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego
Ponadto minimalna powierzchnia świecenia lamp musi być ≥40cm², a połączenie elektryczne ma zapewniać równoczesne świecenie tylnych świateł pozycyjnych. W przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone.
PostNapisane: 6 lipca 2009, 21:22
Garaż: Yas Marina
czy ktos z forum przeprogramowywal modul LCM??Jakie sa koszty??
PostNapisane: 7 lipca 2009, 09:58
Garaż: Yas Marina
ok to juz wiemy,ze mozna w dzien nie jezdzic z tylnimi pozycyjnymi,a moze ktos napisze o kosztach przeprogramowania modulu LCM??
PostNapisane: 9 lipca 2009, 22:18
coraz czesciej widzi sie teraz w nowych BMW ze jezdza na samych ringach gdzie 2 ringi blizej nerek swieca mocniej czyli pewnie jako swiatla dzienne. czy mozna tak samo rozwiazac to w ringach ccfl ?
PostNapisane: 9 lipca 2009, 23:14
nie ccfl daja znacznie slabsze swiatlo w dzien
PostNapisane: 9 lipca 2009, 23:24
no wlasnie,
i nie da rady nic z tym fantem zrobic?
PostNapisane: 10 lipca 2009, 07:36
no wlasnie,
może jakbyś założył ze 4 ringi na jednej lampie to może świeciłoby podobnie, ale wątpie:)
PostNapisane: 10 lipca 2009, 09:22
albizkit, he ok juz zamawiam jak zamontuje to zdam relacje he :rotfl:
PostNapisane: 10 lipca 2009, 09:56
Moje BMW: BMW E39
A jakby dwie założyć bliżej nerek takie jak w linku są pokazane (bo niby można ich używać jako świateł dziennych) http://moto.allegro.pl/item679633694_ri ... ml#gallery
Co o tym myślicie
PostNapisane: 26 lipca 2009, 19:43
Temat stary, ale w końcu można jeździć na ringach [takich z allegro] jako na światłach do jazdy dziennej? Z tego co wiem podpina sie je właśnie pod kable od świateł pozycyjnych, więc co za różnica?
PostNapisane: 27 lipca 2009, 06:29
Moje BMW: Perełka
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=93554
ostatnimi czasy mijam od cholery beemek ktore popindalaja tylko na ringach + pozycyjnych wiec cos w tych LED'ach musi byc...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
