Teraz jest 25 października 2026, 08:09
 Tytuł: [E34] Problem z beznyna
PostNapisane: 7 lipca 2009, 10:10
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57tu
Witam.
Mam nadzieję, że w dobry dziale umieszczam post. Jeśli nie proszę o jego przeniesienie.
Mam problem otóż gdy silnik jest obciążony (klima) to auto potrafi mi zgasnąć przy hamowaniu. Oprócz tego gdy gwałtownie zmienią się obroty (redukcja, wyższy bieg, wbicie luzu) rozłacza mi gaz. Gaz jest sekwencyjny. Byłem u gazownika stwierdził, że mam uszkodzony reduktor bo nie trzyma ciśnnienia. byłem u innego który pokazał mi, że ciśnienie nie spada mi poniżej 1.2 więc reduktor jest sprawny. stwierdził on, iż problemy z gazem wynikają z pracy silnika na benzynie bo jest kopiowany jego czas wtrysku.
W związku z czym moje pytanie jak można zresetować komputer, aby nie łapał on błędów i prawidłowo chodził na benzynie. czy można zrobić to samemu??
z góry dzięki za odpowiedź.
Aha silnik to 2.0 24v
PostNapisane: 7 lipca 2009, 10:13
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Odkręcz klemę + i dotknuj do - .
PostNapisane: 7 lipca 2009, 10:17
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57tu
A to nie spali kompa??
PostNapisane: 7 lipca 2009, 10:19
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Nie bo bedzie miał odłaczone zasilanie i zewrze go do masy, wtedy się restartuje.
PostNapisane: 7 lipca 2009, 12:26
wystarczy ze sie zdejmie klemy na 15-20 min i tez sie zrestartuje. ale potem polecam zrobic:
-15 min na postoju az do wlaczenia wentylatora
-15min spokojnej jazdy
-15 min bardziej agresywnej
wtedy po zrestartowaniu komp pobierze sobie info z wszystkich czesci silnika itd i bedzie git
PostNapisane: 7 lipca 2009, 13:57
...i będzie trzeba jechać na regulacje instalacji gazowej. Jeśli na benzynie jest wszystko ok, wina leży po stronie instalacji gazowej.
PostNapisane: 16 lipca 2009, 17:35
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57tu
kristo ja mam wisko, wiatrak wlacza mi sie od razu z silnikiem.
Zdejmę nogę z gazu, przestane przyspieszać, uderzy we mnie inny samochód; nie zdejmę nogi z gazu, auto nie skręci, wjadę w latarnię.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
