Teraz jest 4 września 2026, 07:23
 Tytuł: [E39] Muł, lambda - wymieniać?
PostNapisane: 7 lipca 2009, 08:53
Cześć,
Przy okazji wizyty w warsztacie poprosiłem o podpięcie auta do kompa, gdyż mam wrażenie (a własciwie jestem pewien), że auto zaczęło ciut zamulać ostatnio - z przerwami co prawda, ale muł zdarza mu się często.
Stwierdzono brak błędów w kompie, lecz podobno odczyty z sond regulacyjnych lambda wskazują na ich Awarię.
Sygnał z sond to cały czas prawie 5V. To podobno powoduje ubogą mieszankę a co za tym idzie - spadek dynamiki.
Zwracam się do Was z prośbą o weryfikację - wymieniać, czy nie wymieniać?
Nie chciałbym sie nadziać, a zapytanie na forum nic nie kosztuje ;)
Z góry dzieki za rady,
pzdr
LETki
PostNapisane: 7 lipca 2009, 11:44
Nie wymieniać ;)
Jak sonda pokazuje 5V to znaczy że działa, jakby leżała na 0V to oznaczałoby prawdopodobnie jej uszkodzenie.
Sonda ma za zadanie odczytać, ze spalin, skład mieszanki powietrzno-paliwowej. W Twoim przypadku sonda "czyta" że mieszanka jest uboga, czyli motor dostaje za mało benzyny/paliwa, stąd auto ma "muła".
Zlokalizuj przyczynę, albo masz za małe ciśnienie paliwa, albo zapchany filtr paliwa, lub tuzin innych rzeczy.
Jedno jest pewne.
Sonda działa :)
PostNapisane: 7 lipca 2009, 12:05
ok, dzięki, czyli fajnie, że spytałem ;)
A jak sprawdzać, jezeli na kompie nie ma błędów, ciśnienie na listwie było niedawno sprawdzane i jest ok.
Do tego auto ma sekwencję LPG, ale mulenie występuje zarówno na gazie i benzynie (a czasem przechodzi nagle - tzn. tak jakby cos zaskoczyło i juz auto jedzie jak powinno, czasem nawet dwa dni potrafi tak być...)
Edit: czy jeżeli coś dzieje się np. z cewką (to też biorę pod uwagę) to zawsze widać to na kompie?
PostNapisane: 7 lipca 2009, 13:07
Nie zawsze. Wszystko zależy czy sterownik ma diagnozę cewek. Jeżeli uszkodzone zostanie uzwojenie wtórne cewki, wogólę jest problem z diagnozą.
Walnięta cewka, danego cylindra, często daje po sobie ślad w postaci błędu wypadania zapłonu tegoż cylindra (błąd zapisywany w ECU).
PostNapisane: 7 lipca 2009, 13:31
No zobaczymy.
Na razie wkładam normalny wydech (niestety poprzedni własciciel wyciął katalizatory i zastapił je struminicami) i zobaczymy co sie zmieni - grające strumienice wkurzają starsznie, a może przy okazji okaże się, że przekonstruowanie wydechu zakłóca prace sond.
A jak tak dalej będzie będę szukał..
PostNapisane: 7 lipca 2009, 14:32
Mogę się mylić ale jak nie masz kata to sondy mogą mieć jakiś błędny odczyt. Mi ostatnio padł katalizator i mam wspawaną rurę w jego miejsce, ale na szczęście nie mam żadnych sytuacji "mulących".
To że muli może być spowodowane przez np. wypadające zapłony, albo cewki na świecach tak jak pisał Toudi.
Tak a propos świece dawno wymieniałeś ?? Może dlatego Ci tak zamula czasami.
PostNapisane: 7 lipca 2009, 14:40
świece jakieś 6tyś temu.
PostNapisane: 7 lipca 2009, 14:42
Wraz z przewodami WN ??
PostNapisane: 7 lipca 2009, 14:57
Moje BMW: 328ci,330Cab, X6 sd
Kod silnika: m52b28tu, m54b30
Chyba tylko Ty masz przewody w m52...........
PostNapisane: 7 lipca 2009, 15:05
Dudek II, te izolatory na cewkach w ASO nazywane są przewodami ;)
A przewody, jako kabel łączący świecę z cewką, nie występują w M52 :D
PostNapisane: 7 lipca 2009, 15:14
To moja pomyłka :) Przepraszam bardzo :) Dopiero się uczę Beemki ;)
PostNapisane: 7 lipca 2009, 17:28
W bmw znajdzie się jeszcze innych przewodów oprócz tych co napisałeś
A tak na poważnie to sprawdz cewki jeśli któraś ma biały nalot to szmelc
PostNapisane: 8 lipca 2009, 08:44
ok. dziś sprawdzam cewki i izolatory.
Zobaczymy jak to wygląda ;)
PostNapisane: 10 lipca 2009, 20:42
jak zacznie Ci go mulić, to odepnij obie sondy i jedź dalej i porównaj to mulenie
PostNapisane: 10 lipca 2009, 21:43
i jak przestanie, to rozumiem, że sondy do wymiany?
PostNapisane: 11 lipca 2009, 09:52
jesli bedzie mulic tak samo, to cos z sondami. Moze podgrzewacze.
Jesli bedzie bardziej mulic, to sondy sa 0k
Jesli dasz rade zrobic pomiary np. na sondzie (jakims miernikiem), to swego czasu mialem wartosci, ktore powinny byc przy sprawnym czujniku
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
