Teraz jest 29 czerwca 2026, 12:23
 Tytuł: [E36] M43B16 94 r. cieknie olej ze skrzyni
PostNapisane: 7 lipca 2009, 17:22
Hejka wszystkim. Mam kolejny mały problem, w moim autku BMW 316i compact cieknie olej ze skrzyni biegów w miejscu gdzie wychodzi wał napędowy ze skrzyni.
Jaki jest potrzebny uszczelniacz/zimmering do tej skrzyni (silnik M43B16), ile kosztuje i czy jest problemem wymienić go samemu na własną rękę
Acha bo bym zapomniał czy jest dopuszczalne aby wał napędowy miał luz w miejscu gdzie wchodzi do skrzyni biegów?
PostNapisane: 8 lipca 2009, 05:27
nikt tego nie wymieniał?
PostNapisane: 8 lipca 2009, 10:11
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Witam Kolego :)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=15
Chodzi o NR 13 na rysunku wyżej. Zakładam ,że skrzynia to manual. Bo nie napisałeś nic.
Ja miałem okazję wymieniać ten jak i Nr 14.
Zakupiłem te simmeringi od użytkownika STONES ,który sprowadził je z ASO. Niestety NR13 raczej nie ma zamiennika i kosztował mnie 80zł :kwasny: także tani to on nie jest. No na NR14 profilaktycznie wymieniłem bo był zamiennik FEBI za 10zł. :ok:
Co do wymiany to jasne ,że wymienisz sobie sam ale jest przy tym dużo roboty niestety. :/ Trzeba odkręcać wydech , wał odkręcić od skrzyni , osłonę termiczną , podporę skrzyni itp itd. Do odkręcenia śruby za którą jest simmering potrzeby będzie klucz rurkowy 29. Także jak widzisz nie jest to hop siup :dobani:
Ja postanowiłem wyłożyć całą skrzynię za zewnątrz. ( była upaćkana od oleju z tyłu a ja nie znoszę takich rzeczy musi być czyściutko :cwaniak: ) Przy okazji sprawdziłem sobie stan sprzęgła :P
Nie wiem jak lubisz sobie grzebać przy autku i masz dużo wolnego czasu to możesz się tego podjąć. Choć osobiście polecił bym Ci teraz jakiegoś zaufanego mechanika :)
Pozdrawiam ;)
Jak coś pomogłem to kliknij pomógł :super:
PostNapisane: 8 lipca 2009, 18:20
fakt nie napisałem że to manual, mam jeszcze jedno pytanie na wle napędowym może występować luz? bo u mnie taki tam delikatny jest może to przez luz rozwalił sie uszczelniacz
fakt nie napisałem że to manual, mam jeszcze jedno pytanie na wale napędowym może występować luz? bo u mnie taki tam delikatny jest może to przez luz rozwalił sie uszczelniacz
hehe znalazłem zamiennik
link do stronki a i sprawdziłem że te simmeringi są wykonane z materiału odpornego na temperature od -20 do +100 st C
ciekawe czy ten też by pasował
ta fima produkuje simmeringi od-20 do+210 st C
PostNapisane: 8 lipca 2009, 19:42
i jeszcze jeden
link
możesz powiedzieć czy są podobne do tego co ty zakładałeś (nie wszedzie są fotki)
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 21:03
_VIRUS_ napisał(a):
i jeszcze jeden
link
i co naprawiłes ? mozesz opisac jak to wymienic ? poprostu odsłonic czyli odkrecic wał i osłone , po czym wyciagnac stary uszczelniacz i włozyc na jego miejsce nowy czy jest wiecej zabawy ?
