Teraz jest 16 sierpnia 2026, 06:46
 Tytuł: [E36] Jak zlikwidować luz na maglu?
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 21:25
Witam wszystkich posiadaczy BMW!
Mam do Was pytanie, może mi pomożecie. . . Wymieniłem w mojej E36 drązki i gałki w przodzie po czym pojechałem na zbieżnośc i wszystko byłoby OK ale... okazało się, że jest jeszcze luz na maglownicy... Niestety, gość nie umiał tego naprawić!... Może wiecie jak to zrobić, bo sam patrzyłem i też nic nie zobaczyłem, czym ten luz na maglu się niweluje... Czekam na podpowiedzi, bo po wymianie drążków całkiem inaczej prowadzi się Lalunie! - tylko jeszcze ten luz! !!! Pozdrawiam !!!
Ostatnio edytowano 16 stycznia 2007, 21:11 przez Majster, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 21:53
wymienic na nowe lub oddac do regeneracji...tak czy siak pare setek do wydania...
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 23:22
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
nie ma możliwości kasowania luzu w tej przekładni. tak jak napisał kornelio- konieczna wymiana: 400-600zł za używkę(tyle, że to jak zwykle loteria na co trafisz) lub ciut więcej (700-1200)za regenerowaną (czasem z gwarancją).
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 20:37
Powiem szczeże że musisz liczć powyżej 1000 zeta chyba poszukasz jakiegoś rozbitego auta i zniego przeszczepisz
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 20:55
niestety mam u siebie problem z przekładnią i ostatnio szukałem rozwiązania to właśnie tak wyglądają u mnie ceny.
waham się jeszcze czy kupować używkę i liczyć że będzie okej (jak ostatnio wymieniałem to nie przejechałem nawet 3tkm) czy zdecydować się na regenerowaną z 2letnią gwarancją za 700-900pln.
może mi ktoś doradzi ...
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 21:26
Myślę że to lepsze rozwiązanie duży plus za 2 letnią gwarancje
PostNapisane: 17 stycznia 2007, 22:55
Panowie można taniej, np tutaj koszt regeneracji to 450 zl :
http://maglownice.polskareklama.pl
PostNapisane: 17 stycznia 2007, 23:06
Używamy tylko renomowanych części zamiennych przez co ryzyko awarii jest zminimalizowane do maksimum.
ciekawe określenie ;)
masz z nimi jakieś doświadczenia?
450 netto więc jakies 550 (+-) więc to może nie być ostateczna cena (w zależności czy przekładnia cieknie, czy ma luz itp). do tego dojdzie wysyłka i dopiero mamy ostateczną cenę.
chyba jutro do nich przedzwonię.
PostNapisane: 17 stycznia 2007, 23:19
A jak jest w E32 można zlikwidować luz?
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 08:20
W E32 jest lepiej - nie ma maglownicy, o kasowaniu luzu na przekładni w e32 można poczytać tutaj:
http://bmwe32.masscom.net/johan/steering_box_adjustment/steering_box_adjustment.html
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 09:13
A napewno masz luz? Masz wspomaganie? Puka na włączonym czy tylko zgaszonym silniku?
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 12:09
Jak może pukać na wyłączonym silniku jak pompa wtedy nie pracuje nie rozumiemię cię drogi KotSylwester,
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 12:13
Oj może :P Puka wyłączonym silniku, przecież drążek jest stale w maglu :P Przy wspomaganiu cichnie "pukanie" i luz się kasuje.. Nie zastanawiałem sie nad tym kiedyś... ale pojechałme baurem na przegląd i koleś mówi: Wie Pan minimalnu luz na maglu, na włączonym silniku tez tak jest? Ja mówię: A jaka różnica? Nie mam wspomy. A to prosze ma Pan bardzo duży luz, przy wspomaganiu luz jest na zgaszonym silniku po włączeniu ustaje. Może to nie tyle pukanie czy odgłos.
Notabede w świetnym aucie Focus jest to taki standart że się odradza wymianę bo starcza na krótko i pukanie jest :) (miałem focusa, dwoch kolegów w pracy ma)
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 12:38
ale luz objawia sie nie tylko stukami... często na kierownicy jest wiekszy opór + jak nią kręcisz to czujesz jakby sie w niektórych miejscach lekko blokowała.
