Teraz jest 27 października 2026, 02:53
 Tytuł: [E39] Tylny nawiew
PostNapisane: 7 lipca 2009, 22:52
Moje BMW: E39 2.5 TDS
Czesc posiadam BMW E39 2.5 TDS i mam pytanie w sprawie tynego nawiewu. Mam klimatyzacje dwustrefowa i klimatronik. Z tylnego nawiewu leci mi tylko zimne powietrze, jesli ustawie na cieple i tak leci zimne wie ktos czego to moze byc wina? Wyjalem lekko ten panel na guziki i widac jakas kostke i kabelek ktory idzie w tunelu gdzies do przodu... W czym szukac przyczyny? Jak sie do tego zabrac? Za odp z gory dzieki.
PostNapisane: 8 lipca 2009, 07:09
Tak ma być. Ciepłe powietrze na tył leci tylko spod fotela. Tutaj to ładnie widać.
PostNapisane: 8 lipca 2009, 07:14
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
To nie ten model...
Zeby cieple powietrze lecialo z tylu, z przodu musi tez byc ustawione na cieple. ustaw wieksza temp na climatronicu i wtedy sprawdz czy tyl dziala. To jest tylko regulacja czy powietrze ma leciec z nagrzewnicy czy z zewnatrz, dlatego nie ma mozliwosci ustawienia: przod zimno, tyl cieplo.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 8 lipca 2009, 08:30
Co z tego, że nie ten model. W moim E39 też wieje mi tam tylko zimne choćbym nie wiem jak bardzo grzał z przodu. Widocznie konstruktorzy uznali że przedni nawiew jest wystarczający do ogrzania samochodu.
PostNapisane: 8 lipca 2009, 08:45
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=319795
Z tej rozmowy wynika, że nie wszystkie egzemplarze miały możliwość ustawienia z tyłu "ciepłe/zimne".
PostNapisane: 9 lipca 2009, 09:22
mongooes - robilem juz tak jak mowisz czyli ustawialem na max ciepla z przodu i z tylu tez na cieple ale i tak leci zimne...
PostNapisane: 9 lipca 2009, 13:40
Tylko niektóre E39 mają z tyłu ciepłe powietrze, w większości tamtędy leci tylko zimne.
W moim wehikule też tak jest :P
PostNapisane: 9 lipca 2009, 14:16
Moje BMW: e60 530d
czy probowales juz krecic galka na nawiewie na tylknym panelu mniej wiecej miedzy dwoma pasazerami z tyly jest maly nawiew i masz regulacje cieplo zimno sprawdz przy nawiewie wlaczanym na cieply na tej regulacjii z tylu tez ustaw na cieply
Kamil Muszynski
PostNapisane: 9 lipca 2009, 14:20
muchet82, czytałeś jego wcześniejszą wypowiedź??
Napisał że ustawiał pokrętło i z przodu i z tyłu.
Może tunel jest nie od tego samochodu. Modele w których leci tylko zimne powietrze tego kółeczka ciepłe/zimne w ogóle nie mają.
PostNapisane: 9 lipca 2009, 22:00
Ogolnie jest to bagata wersja, TV, DVD, Nawi, monitorek, tel itd wiec tunel jest i pewnie od tego. Jak wyjalem ta tabliczke z tylu z regulacja nawiewu itd to od pokretla z regulacja cieple,zimne idzie tylko jakis kabel wglab tunelu...
PostNapisane: 10 lipca 2009, 06:37
Moje BMW: 530iA
u mnie normalnie dziala cieplo/zimno z tylu ...
 Tytuł: Re: [E39] Tylny nawiew
PostNapisane: 29 marca 2016, 19:04
Kurcze szukam odpowiedzi na to pytanie i znaleźć nie mogę. Sprawa wygląda tak: wszystkie BMW od roku 1999 włącznie miały z tyłu regulowaną temperaturę nawiewu. A więc nie ma tak że leci tylko zimne, bo może lecieć i Ciepłe. Problem użytkownika polega na tym że poprostu ta regulacja temperatury nie działa, niestety nie wiem gdzie może być przyczyna. Co ciekawe post był założony 7 lat temu i nikt tego problemu jeszcze nie rozwiązał, a co jeszcze ciekawsze, z tym problemem spotykam się już poraz kolejny i nie jest to odosobniony przypadek. To jest normalne że ta regulacja się psuje, więc dlaczego nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie co się tam konkretnie psuje?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 103 gości
