Teraz jest 11 lutego 2026, 07:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 08:08
Spoko masz fajna liste zakupow, wiec powodzenia w kompletowaniu gratow. Czekam na dalsze efekty ;)
Swoja droga, widziales, ze tloki z M3 sa nadwymiarowe i trzeba powiekszyc cylindry do 86 mm? To, razem z walem z M47 daje pojemnosc 2.1
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 18:04
Jak narazie tyczy sie to tylko dolu silnika. A reszta? Dlatego tak długo bede ten projekt wykonywal. Jestem ciekawy skąd wezme tloki z s50 cos czuje ze trzeba bedzie uderzyc do Deutschland :)
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 18:47
Skoro w Stanach daja rade zdobyc tloki z S50 i wal z M47 (obu silnikow nigdy nie bylo na tamtym rynku), to Ty tez dasz rade.
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 23:17
Na wal mam już namiary lecz pozostaje problem z blokiem silnika. Tloki sa większe i jeśli bym mial szlifować blok to nie wyda material i trzeba by bylo go tulejować.
PostNapisane: 1 maja 2009, 06:46
Moje BMW: e60 535d 2005r
Nie wiem czy czytałeś forum 318ti.org, ale tu masz pdf do gotowego kitu dla M42 :
http://www.2saintly.com/g/d/3484-1/96+3 ... sion+D.pdf
Ogólnie to szukanie tłoków, wału, korb to takie trochę dziwne podejście. Pewny jesteś, że ogarniesz wszystko? Zajmij się najpierw stage 1, a jak masz $$$ to inwestuj w kute korby i tłoki aftermarketowe zamiast szukać ich w gamie BMW.
No i nie wspomniałeś o strojeniu tego wszystkiego. Jakiś świniak się przyda (ecumaster), bo inaczej to nie hu hu :P
No i powodzenia w pracach, bo przygotowania to tylko wstęp i tak potem będziesz musiał kupić drugie tyle rzeczy których na liście nie masz.
PostNapisane: 2 maja 2009, 22:26
Witam!! Troche czasu mnie tu nie bylo. Ciesze sie ze temat ma takie zainteresowanie ale dzis spotkala mnie rzecz nie planowana. Nabylem silnik m10b18 i troche gratow od e21. Mozecie mi powiedziec cos na temat tego silnika? slyszalem ze z niego tez mozna duzo zrobic a szkoda zeby sie marnowal.Czy to ma kute podzespoly? Tzn. korbowody tloki i wal. Ponoc dobre silniki ale nie byl bym tego taki pewien. Pozdrawiam i czekam na odp.
PostNapisane: 6 lipca 2009, 16:14
Witam Ponownie wszystkich. odswieżam temat jeśli chodzi o montaz kompressora do silnika m42. Co do poprzedniego projektu niestety sie nie udal ze wzgledu na tulejowanie bloku oraz ogromnych jego kosztach. Cały czas pracuje nad projektem założenia kompresora do tego silnika. na rynku europejskim oraz w USA znalazlem takie komplety gotowe do montazu lec zniestety kosztują od 3000$ nawet do 6000$ co każdego zniechęci do kupna w przeliczeniu na nasze PLN plus clo itp itd. Przeglądając gotowe komplety niestety każdy oferujacy taki produkt nie byly pokazane szczegoly podlaczenia wszystkich elementow oraz pewnych przerobek. Cena oraz pomysl na cos takiego zmotywowaly mnie do pracy na takim projektem nad ktorym pracuje od pol roku jesli chodzi o sama teorie zbieranie informacji dokumentow ilustracji itp itd.
Zestawienie części do takiego gotowego zestawu:
-kompressor slk 2.3
-zawór regulujacy cisnieniem doładowania
-wieksze wtryski
-przepustnice od silnika s50 BMW
-wtryski od m44 ti 1.9
oraz troche pojecia o mechanice oraz ceirpliwosci w realizacji
Oto naswietlenie mojego projektu ktory wykonalem w kilkanascie minut
Jesli chodzi o szczególy rzedstawie to na innej ilustracji.
A oto kilka zdjęc z podobnymi projektami
A oto praktycznie całość tylko mój projekt obejmuje jeszcze kompressor:
Zastanawiam się jeszcze nad zamontowaniem IC w celu uzyskania lepszych osiagów lecz moje pytanie jest takie czy zda egzamin taki patent. Oraz gdzie zamieścic przeplywomierz by mieszanka paliwa byla odpowiednia. Pozdrawiam
PostNapisane: 6 lipca 2009, 18:53
Ciekawy projekt, życzę powodzenia w doprowadzeniu go do końca;)
ps. widzę że jesteś z Konina a ja często tam bywam więc jak skończysz to chętnie to zobaczę na własne oczy:)
PostNapisane: 6 lipca 2009, 19:57
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
ja też ostatnio zgłębiam tematykę instalowania kompresora, tyle że do silnika M44. Finansowo jeszcze nie jestem w stanie tego ogarnąć, ale w wolnych chwilach przekopuje anglojęzyczne fora na ten temat. Najtrudniejsze chyba będzie zamontowanie dodatkowego paska żeby napędzić kompresor.
Downing Atlanta zapowiada wznowienie produkcji gotowych kitów do silników M44, ale dla mnie jest to cenowo nieosiągalne, ale liczę, że uda się zdobyć jakieś schematy, wymiary tych części, bo z instrukcji montażu wiele się nie wyciągnie.
328 na fioletowo
PostNapisane: 6 lipca 2009, 21:48
Na tym polega tajemnica konstruktora że nie są podawane wymiary czy tez łączenia pewnych przewodow. Mi to zajelo sporo czasu zanim doszedlem gdzie co jest podłączone. obecnie jestem na etapie wykonywania drobnych rzeczy montazowych.
Jeśli chodzi o napędzenie motoru nie jest to proste lecz tez nie tak przerażająco trudne.
Jutro będę ściągał kolejne wymiary i wykonywał kolejne elementy tego 'kitu". Najbardziej czasochłonny będzie kolektor ssacy.
A może warto pomyśleć nad zestawem przepustnic od jakiegoś motocykla?
PostNapisane: 6 lipca 2009, 21:51
Niestety jesli chodzi o przepustnice od motycykla zbyt duzo kombinowania obliczania itp itd. najbardziej podchodzacą do tego projektu sa przepustnice z s50.
Mały filmik z takim kitem:
http://www.youtube.com/watch?v=jSnd9E5B ... re=related
PostNapisane: 7 lipca 2009, 11:31
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
zawsze mozesz zostawic seryjny kolektor nie koniecznie musisz robic itb.
rewelacyjne sa te dbilasa:
http://www.dbilas-dynamic.de/img/db10010005.jpg
ale cena straszna,1450euro :zakrecony:
Moje byłe e36 318i M40 GT oraz obecne e36 332i w służbie rajdowej : viewtopic.php?t=48443
PostNapisane: 7 lipca 2009, 11:39
ITB to akurat dobry pomysl tutaj, nowy kolektor to chyba tez najlepszy pomysl z mozliwych jezeli chodzi o montaz takiej sprezarki w tym silniku.
@Bambu: Pamietaj jeszcze o takiej sytuacji gdy przepustnice beda zamkniete, a kompressor bedzie nadal pompowal powietrze, czy nierozwalisz wtedy kolektora? Wydaje mi sie, ze jakis zawor upustowy by sie tutaj przydal.
PostNapisane: 7 lipca 2009, 12:11
Wszystko mam rozplanowane więc sie nie martw zawor jest ;)
PostNapisane: 8 lipca 2009, 13:06
Męczy mnie pare rzeczy co do kompressora:
-od czego zalezy jego doładowanie? Od średnicy kólka na ktorym jest pasek?
- czym sterowac doładowanie kompressora by ustawic żądane doładowanie czy blow off by sie do tego nadał ? Z góry dziekuje
PostNapisane: 8 lipca 2009, 13:43
Tak, im mniejsza srednica kolka, tym wieksze cisnienie doladowania. Ale to tylko detal, tak naprawde cisnienie zalezy od wydajnosci sprezarki, a srednica kolka to tylko sposob na regulacje jej pracy. Pamietaj tez, ze jezeli dasz za male kolko to sprezarka moze nie wytrzymac pracy z duzymi obrotami.
Nie cisnienie doladowania steruje sie Boost Controllerem (trzeba tylko pokombinowac i poszukac takiego, ktory bedzie dzialal z kompressorem, bo te dla turbo dzialaja troche na innej zasadzie z tego co wiem - steruja wastegate), BOV sluzy tylko do upuszczenia nadmiaru powietrza gdy cisnienie wzrasta (to taki zawor bezpieczenstwa) - sytuacje gdy BOV jest potrzebny opisalem Ci wczesniej.
PostNapisane: 8 lipca 2009, 14:21
Znalazlem taki zawor w pewnym zestawie
Czy to jest zawór sterowania cisnieniem doładowania czy zawór do upustu cisnienia w kolektorze gdy przepustnica się zamknie?
Oto sposób podłaczenia takiego zaworu
-linia fioletowa-podłaczenia rurka zaworu
-linia niebieska- kanalik w zaworze który bierze podcisnienie z kolektora
PostNapisane: 8 lipca 2009, 14:39
To bypass, znalazlem temat gdzie jego dzialanie jest dosyc dobrze wytlumaczone, wiec nie bede sie poprostu powtarzal
http://www.e30tech.com/forum/showthread.php?t=58366
swoja droga, nie myslales zeby zaszalec i wrzucic np SR20DET zamiast M42, taki projekt moglby byc duzo ciekawszy niz kompressor. Przemysl ;)
PostNapisane: 8 lipca 2009, 14:51
Niestety nic mi to nie pomogło poniewaz nie umiem prefekt angielskiego więc na nic mi sie zdała ta strona ale i tak wielkie dzieki. Nadal mam wątpliwości i chciałbym sie odniesc do moich poprzednich pytan jak to działa. Ja jednak zostane przy tym co obecnie robie.
