Teraz jest 18 sierpnia 2026, 14:01
 Tytuł: [E36] M50 problem ze zbyt głośnym tłumikiem
PostNapisane: 8 lipca 2009, 15:59
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
Witam, prosiłbym o małą poradę, bo za bardzo nie wiem co robić..Auto kupiłem w marcu i doprowadzam powolutku do własnej wizji, jeździ mi się dobrze, ale jest ciągle jeden problem, który mnie zniechęca do wszystkiego i zabiera cała przyjemność z jady- jest strasznie głośne. Kiedy ja kupiła ,miała stozek i sportowy wydech supersporta. To pierwsze od razu wywaliłem i wsadziłem normalny filtr, wydech sportowy też wywaliłem i wstawiłem zwykły chyba polski zamiennik, taki za 260 zł.Ściślej mówiąc, taki:
I okazało się, że na tym wydechu jest wcale nie wiele ciszej :kwasny: -na plus się na pewno zmieniła charakterystyka, bo od 3,5 tyś słychać "śrubki" no ale do tej wartości nadal słychać głośne, monotonne buczenie :(
Kumpel mi mówił, że w BMW, w ori tłumikach, jak są podwoje końcówki, to jest tam jakieś cudo, że wydech pracuje na tylko jednej rurce, i jest cicho, a 2 rurka się otwiera dopiero przy wysokich obrotach. Brzmi to dość zawile i dziwnie, nie śmiejcie się jeśli to jest jakaś bzdura, ja się na tłumikach nie znam. Czy to prawda?
I przede wszystkim co teraz zrobić, tj. jaki kolejny tłumik wsadzić, żeby moje BMW wreszcie warczało w miarę normalnie? Są jakieś lepsze zamienniki, które są ciche? Czy mam może kupić po prosu używany ori wydech BMW od 325? A może od m52, m54, będą pasować?
Będę wdzięczny za jakąkolwiek poradę, pozdrawiam.
PostNapisane: 8 lipca 2009, 16:08
Moje BMW: M4 M6
Co do tych klapek uchylających się to w E36 było to tylko w 328i . . .
przy wyższych obrotach klapka uchyla się . . .
ale różnicę głośności trudno wyczuć powiem szczerze
To samo było potem w E46 328i 330i itp.
Jak słuchałem twojego wydechu to brzmi jak typowe M50B25 . . . chyba najgłośniejszy silnik/wydech z beemek tego okresu . . .
Nagraj filmik z dźwiękiem, bedzie łatwiej coś powiedzieć . . .
Sprawdzałeś czy wydech nie ma jakichś dziur po drodze ??
P.S jutro lub pojutrze wkładam twojego supersporta :P
PostNapisane: 8 lipca 2009, 17:25
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
a reszte wydechu masz seryjna(przednia czesc)?katalizatory,kolektor.
Moje byłe e36 318i M40 GT oraz obecne e36 332i w służbie rajdowej : viewtopic.php?t=48443
PostNapisane: 8 lipca 2009, 17:34
calkowicie sie zgadzam z ANDREW E36. nawet na seryjnych wydechach m50b25 jest glosne, ale na szczescie jest to mily dzwiek r6 :) . jak sie ma sprawa poczatkowych elementow wydechu? w jakim stanie jest katalizator (jesli wogole jest)?
e39 520ia
nie dziekuj - kliknij pomogl...
Przytkaj dyfer pal poluma małolat
PostNapisane: 8 lipca 2009, 20:14
Jest katalizator???
PostNapisane: 8 lipca 2009, 20:28
czesc !!! musisz sprawdzic kata!!!!!!
PostNapisane: 8 lipca 2009, 21:19
Moje BMW: E46 328Ci
quote]
calkowicie sie zgadzam z ANDREW E36. nawet na seryjnych wydechach m50b25 jest glosne, ale na szczescie jest to mily dzwiek r6 :) .[/quote]
Pojecie względne, ale chyba coś jest nie tak, skoro o wiele przyjemniej brzmiało moje poprzednie..m43?
Pod spodem wszytko wygląda oki, kat chyba jest, ale przecież słyszę w czasie jazdy, że mi z tyłu buczy, wiec chodzi raczej o tłumik. A że m50 są głośne to oki, ale bez przesady! Jechałem dwiema m50 320 i w środku zupełnie inaczej, było słychać silnik a nie jakieś buczenie z tyłu. Tak wiec myślę, że to wina taniego tłumika..Są jakieś lepsze zamienniki? A filmik z dzwiękiem nagram na dniach, jak odzyskam cyfrówkę.
PostNapisane: 8 lipca 2009, 22:13
Borykam się z podobnym problemem. Wszytko ori (tłumiki środkowy i końcowy) i jest za głośno. Niestety poprzedni właściciel wyciął katy i tu upatruje przyczynę hałasu. Wspawałem dodatkowe wyciszające tłumiki środkowe. Trochę się polepszylo lecz wydaje mi się że dynamika auta trochę ucierpiała. Sprawdz czy są katy czy atrapy(wydmuszki) lub pseudo strumienice.
PostNapisane: 8 lipca 2009, 22:37
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Ja mam co prawda w jednej M50 ale 2,0 i wszystko ori z wydechem, kat w dobrym stanie a tlumik koncowy tez buczy. Jak tylko ktos wyjezdza z garazu (po drugiej stronie podwórza), to siedzac na pierwszym pietrze w pokoju slysze ze odpalil silnik :) W srodku auta po przejechaniu okolo 500km mialem dosc tego halasu ale tak na co dzien to jest przepiekny dzwiek! Mam jeszcze m52 b20 w drugiej i stare poczciwe m50 pracuje duzo lepiej (chodzi tutaj o kulture pracy), i calosc pracuje naprawde rasowo :hyhy: Jest to auto z 05.1992 czyli prawie najpierwsza wersja i porownujac do nowszych 2,0 jest glosne ale zaznaczam, ze ten glos to swietne r6+pomruk wydechu :rotfl: W m52 na biegu jalowym po prostu nic nie slysze.... :znudzony:
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 10 lipca 2009, 15:22
Moje BMW: M4 M6
hmmm . . .
Warto też spróbować zamontować wydech od M52 --> 328i
może to wyciszyć ten nie komfortowy dla ciebie dźwięk . . .
Ale spradź czy "napewno" masz katy czy "raczej" masz katy
LeSiO w 2.8 miał rurki wspawane zamiast katów i na seryjnym wydechu auto było MEGA głośne . . .
Możesz mieć
1) wydłubane, wysypane katy
2) strumienice wyglądające jak katy . . .
3) tłumiki środkowe w miejscach katów
obadaj temat katalizatorów . . . a jak są ok to wrzucaj tłumik końcowy od 2.8
Tutaj masz dla porównania swojego Supersporta na moim aucie, najgłośniejszy jest w przedziale 2000-4000obr. potem cichnie
jak dla mnie jest lalka :P
http://www.youtube.com/watch?v=kKXLPqxekZo
PostNapisane: 12 lipca 2009, 00:37
Kod silnika: m52b25
w miesce byłych katów wstaw tłumik srodkowy (tłumik a nie przelotowy srodkowy) i bedzie cicho na tym pseudo-orginalnym tłumiku).
Jakiej firmy masz ten tlumik koncowy bo moze w przyszlym misiacu zmienie przelotowy na takie coś,miesiac smigam na przelocie i mi styknie :wstyd:
Było mx-5 NA ,e36 325i szpera , e36 323ci.
Będzie jakaś beemka jeszcze nie wiem jaka ale to trochę potrwa...może e90 kombi?
Podziękowania dla Marko84s który o moją beemkę dbał.
PostNapisane: 12 lipca 2009, 14:51
Moje BMW: M4 M6
i jak tam ogarnąłeś czy masz te katy na miejscu ?? :)
PostNapisane: 12 lipca 2009, 21:54
Moje BMW: E46 328Ci
Chwilowo dość zabiegany jestem i nie było nawet kiedy, ale za tydz. biorę się za auto i będę działał, aha jeszcze doszedł problem nr. 2- jak możesz to luknij na ostatni post u mnie.
PostNapisane: 12 lipca 2009, 22:13
Moje BMW: M4 M6
:/ trudno mi coś powiedzieć . . .rozumiem że tylko pod obciążeniem masz taką "zwieche" jak na neutralu byś przeciągnął to się nie wiesza a tym przedziale ?
możeliwe ż ewynika to z charakterystyki silnika M50B25 jak zobaczysz jego charakterystyke to on głównie góra jedzie . . . to nie 2.8 które ciągnie od dołu . . .
