Teraz jest 18 lutego 2026, 17:52
 Tytuł: [E36] Compakt skaczą obroty ,gdy auto jest na na luzie .
PostNapisane: 8 lipca 2009, 17:32
Witam. Jak w temacie ,wowczas gdy autko jest na luzie i jest zapalone skacza mi obroty pomiedzy 700-1000 obr./min. Silnik M43 1.6 . Co moze byc przyczyna ,jak to naprawic?? Prosze o podpowiedz. Pozdrawiam
PostNapisane: 8 lipca 2009, 18:55
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Na początek radziłbym sprawdzic silniczek krokowy.
PostNapisane: 8 lipca 2009, 18:56
zobacz czy świece masz jeszczę dobrę i przemyj a jaknie pomoże to wymień silniczek krokowy ;)
PostNapisane: 8 lipca 2009, 19:00
może również sprawdź przewody do świec.wieczorem zdejmij obudowe która przykrywa świecę i go odpal jak medzie iskrzyło gdzieś przy kablach to trzeba wymienić przewody :ok:
 Tytuł: ...
PostNapisane: 8 lipca 2009, 19:55
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Można tez przejechać ręką po kablach w dzień, ale jak jest przebicie i rąbnie w rękę no to średnio przyjemne:)))
PostNapisane: 8 lipca 2009, 21:26
dzieki chlopaki ,jutro juz zerkne do tego silnika i pochwale sie efektami ,najwyzej bedziemy glowkowali cos dalej:) ;)
PostNapisane: 9 lipca 2009, 00:18
witam posiadam E-36 1.6 mam problem z nad miernym spalaniem smrodem etyliny i spadkiem mocy czy ktoś z was koledzy miał taką sytuacje?????
sznaps-warka
PostNapisane: 9 lipca 2009, 00:19
co to może być ????
sznaps-warka
PostNapisane: 11 lipca 2009, 06:10
jedź na odczytanie błędów, pewnie sonda lambda
