Teraz jest 26 października 2026, 13:17
 Tytuł: [E46] problem po podlaczeniu komputera diagnostycznego
PostNapisane: 8 lipca 2009, 10:53
Witam wszystkich forumowiczów. Mam problem z moim BMW i proszę o pomoc lub poradę.
Problem polega na tym, ze jadac zaswiecil mi sie blad asc, ktory nie chcial zgasnac, objawem tego bylo, ze auto ciezej odpalalo musialem dodawac gazu aby odpalilo, poza tym auto jezdzilo dobrze bez zarzutow, jezdzilem tak ok tygodnia, wczoraj postanowilem pojechac skasowac ten blad, kiedy mechanik podlaczyl komputer i wykasowal bledy, kazal odpalic auto(samochod odpalil bez dodawania gazu) ale tu sie zaczol problem auto zaczelo chodzic tylko na 2 garach i gaslo co chwile, mechanik stwierdzil ze to musialo sie stac tak nagle i to nie jego wina.Po wstepnej diagnozie mechanik stwierdzil, ze najprawdopodobniej cewka zaplonowa ulegla zepsuciu, ale nie jest pewien na 100% wiec chce wziasc od kolegi ze sklepu nowa i sprawdzic czy to napewno to. Komputer rowniez pokazuje blad (uszkodzenie czujnika polozenia walu), ale chyba to nie moze byc przyczyna zaniku iskry?
DORADZCIE co moglo byc przyczyna tej usterki, czy uwiezyc mechanikowi, czy mu nie odpuscic i twierdzic ze to on uszkodzi auto. Samochod stoi w tej chwili u niego w warsztacie i czekam az sprawdzi czy to napewno cewka PROSZĘ O POMOC pozdrawiam Michał
Właśnie dzwonił mechanik,że cewka jest ok, szuka dalej :(
mechanik zdiagnozowal w moim bmw uszkodzenie komputera i dlatego nie ma iskry na dwoch garach, wobec tego mam pytanie: czy moge wsadzic komputer od drugiego takiego bmw, w celu sprawdzenia(czy napewno komputer jest uszkodzony). Ktos moze orientuje sie ile kosztuje sprawdzenie takiego komputera i gdzie to moge zrobic???
Ostatnio edytowano 8 lipca 2009, 20:28 przez micmar35, łącznie edytowano 6 razy
PostNapisane: 8 lipca 2009, 11:06
kolego zmień kolor czcionki...
PostNapisane: 8 lipca 2009, 15:29
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Tu lezy twoj problem.Wymien ten czujnik a wszystko powinno wrocic do normy.ja nie wiem dlaczego mechanicy wymieniaja co innego jak widza na kompie co innego :wstyd:
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 8 lipca 2009, 18:04
Kod silnika: M52b20
przy uszkodzonym czujniku wału jak najbardziej mogą się dziać takie rzeczy
PostNapisane: 8 lipca 2009, 18:08
ale mechanik twierdzi, ze sprawdzal oscyloskopem ten czujnik i jest ok, wiec nie wiem dlaczego komputer pokazywal uszkodzenie tego czujnika
PostNapisane: 8 lipca 2009, 18:15
Jeżeli komputer cały czas wyrzuca błąd czyjnika wałka rozrządu to nie wiem czy warto liczyć na mechanika chyba że połączenie gdzieś jest uszkodzone. Tak jak stwierdził że cewka siadła a jednak dobra . najpierw sprawdza się połączenia przewodów jak jest ok to czujnik do wymiany a on może sobie ten oscyloskop wsadzić !! Pozdrawiam Znałem takich pacjentów
PostNapisane: 8 lipca 2009, 20:38
Sprawdź okablowanie czujnika, jeśli jest ok, to wymień sam czujnik. Auto będzie chodzić jak dawniej
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 9 lipca 2009, 20:49
dzisiaj mechanik wykrecil czujnik, ma ryse i co najgorsze brakuje zembow na korbowodzie, masakra nie wiem co robic??? pomocy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
