Teraz jest 25 czerwca 2026, 04:37
 Tytuł: [e36] Grubość lakieru
PostNapisane: 7 lipca 2009, 23:58
Moje BMW: E36 320iA coupe
Nie znalazłem takiego tematu więc zakładam nowy. Jaka jest fabryczna grubość powłoki lakierniczej na poszczczególnych elementach karoserii? Wybieram się oglądać auto z testerem i przydałaby mi się ta informacja. Jak kupowałem swoje poprzednie auto to znalazłem tę informację bez problemu...
I drugie pytanie: jaka jest grubość warstwy lakieru nakładanego przez lakiernika? Podejrzewam, że różni się od fabrycznej z powodu innej klasy używanego sprzętu.
PostNapisane: 8 lipca 2009, 16:56
Moje BMW: e34 M///
Kod silnika: SSS
hey .nie jestem pewny ale dla e36 to chyba ponizej 200 mikronow powinno byc jak lak orginal.pozdro
PostNapisane: 8 lipca 2009, 20:02
Moje BMW: AR 159
jest kilka i nawet sporo tam zostalo wyjaśnione :hyhy:
z tym to różnie, od 70 do około 150/200
przednie błotniki maja cieńszą powlokę niż reszta nadwozia. ale to w mlodszych rocznikach (po 2000r)
tak różni sie, będzie powyżej 200.
[edit] http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... sc+lakieru
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=36910
PostNapisane: 8 lipca 2009, 20:38
:zdziwko: ,chyba ze walkiem naklada :rotfl: :rotfl: :rotfl:
albo lakieruje bezbarwnym na 10 warstw :hyhy:
Lakiery jakie teraz sie uzywa to lakiery wysoko stezone.Zalecane nakladanie tych lakierow to 1.5 warstwy gdzie ta druga ma do 50µ na pelnym przejsciu,do tego lakier bazowy,niech by jeszcze podklad m/m celem zabezpieczenia antykorozyjnego,to w calosci i tak nie osiagniemy nigdy 200µ.
Ostatnio edytowano 9 lipca 2009, 22:24 przez piotrek78, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 lipca 2009, 22:14
ac-schicer
marasss napisał/a:
marasss napisał/a:
w E46 kombi z lat 2004-2005 musi byc po calej budzie 140-150 jak nie bylo dzwona albo zbyt duzo polerek z wyjatkiem tylego slupka gdzie ma byc 40-50. jak ktos twierdzi inaczej to klamie, albo zyje w słodkiej nieswiadomosci.
co do grubosci lakieru nakladanego przez lakiernika to sredniej fuchy lakiernik pyta sie jaka ma byc grubosc i taka robi.
ci ktorzy, klada 200 czy wiecej to albo partacze, albo slabo oplacani fachowcy, ktorzy zeby zrobic dniowke nie przykladaja sie do roboty i robia fuszerki o ktorych mozemy poczytac na tym forum. :hyhy:
PostNapisane: 8 lipca 2009, 22:20
Dzięki za odpowiedzi. Pozdrówka.
PostNapisane: 9 lipca 2009, 11:10
Moje BMW: e36 turing
Kod silnika: M52B25
mierzyłem swoją e36 takim miernikiem
http://www.allegro.pl/item681813941_mie ... gr_10.html
i pokazywało mi 90/100 czy to znaczy ze brakuje mi jednej warstwy?? :)
PostNapisane: 9 lipca 2009, 20:20
Moje BMW: AR 159
robiola1 napisał(a):
w E46 kombi
a co z innymi nadwoziami? piszesz ze jak ktoś inaczej twierdzi to kłamie a ty zaznaczasz ze w Kombi :/ można jaśniej?
co ty za głupoty piszesz? skąd ty to wiesz? :znudzony:
następny :wstyd: przeciez nie naklada lakieru na goła blache tylko na stary lakier + podklad, i jak ma nie wyjść powyżej 200µ? jak sam oryginalny lakier ma około 150µ
2,5
szpachlówka natryskowa, podkład akrylowy + lakier i na bank wychodzi 200 µ
PostNapisane: 9 lipca 2009, 22:10
Koledze chodziło chyba o grubość warstwy robionej przez lakiernika a całkowitą grubość oryginał + lakierowanie.
W takim razie zakładam, że oryginał + 1 lakierowanie bez szpachli powinno wyjść 200-300um. A jak wychodzi więcej, np. 500-600 to już szpachla jest pod spodem. Dobrze kombinuję?
A jak z fabryczną grubością lakieru pod maską (na pasie przednim, podłużnicach i kielichach amortyzatorów) i pod szmatą w bagażniku? Powinna być taka sama jak na elementach zewnętrznych a może jest minimalnie grubsza, bo np. nie jest polerowana tak jak na elementach zewnętrznych?
PostNapisane: 9 lipca 2009, 22:12
PostNapisane: 9 lipca 2009, 22:28
mialem na mysli element nowy,w katoferezie,na ktora po wyszlifowaniu nakladam podklad akrylowy m/m cienka warstwe,lakier bazowy i bezbarwny na 1.5 warstwy,wiec wytlumacz mi jakim cudem mam osiagnac 200µ?
Na jakich ty lakierach pracujesz,ze lejesz 2.5 warstwy bezbarwnego ? :hyhy:
nastepna sprawa jezeli chodzi o fabryczne grubosci lakierow,to trzeba wziasc pod uwage rowniez lakiery 3 warstwowe,gdzie grubosc powloki bedzie wieksza anizeli standardowych dwu warstwowek.
PostNapisane: 10 lipca 2009, 14:18
Kod silnika: M52B25
co myślicie o moim 90/100 czy to norma fabryczna czy jakieś anomalia??
PostNapisane: 10 lipca 2009, 20:11
Moje BMW: AR 159
juz tłumacze :hyhy:
ja tez nie stawiam ze na 100% fabryczny lakier może sięgać 200µ bardziej skala od do, a napisałem tak bo nie jestem tez pewien na 100% jaka jest górna granica w poszczególnych markach.
PostNapisane: 10 lipca 2009, 20:14
Kod silnika: M52B25
a na mojej e34 z 90r pokazywało z tego co pamiętram 120/130
PostNapisane: 10 lipca 2009, 20:45
Moje BMW: AR 159
czesio76 napisał(a):
90/100
tu
i tu
120/130
jest ok
jak widać starsza bawarka ma nieco grubsza powlokę
