Teraz jest 27 października 2026, 23:56
 Tytuł: [E34] problem z mocą
PostNapisane: 8 lipca 2009, 21:10
Moje BMW: 318d E46
witam poraz pierwszy. posiadam E34 520i. auto z dnia na dzień zaczęło tracić moc podzas przyspieszania. dopiero przy 4 tys. obr. odzyskuje moc. wymieniłem już filtr powietrza i paliwa. próbowałem nawet "domowego resetu kompa"oraz płukania sondy lambda. I NIC. przy popuszczaniu gazu słychać jakby lekki wystrzał z wydech. co to może być? Praca na biegu jłowym czasem jest nierównomierna.
Mało tego. w serwisie nie mogli podłączyć się pod kompa.
proszę o pilną pomoc
z poważaniem medyk
COMBAT LIFESAVER
PostNapisane: 8 lipca 2009, 22:37
Może przepływomierz ??
Masz LPG w aucie ??
PostNapisane: 9 lipca 2009, 08:50
Moje BMW: e34, Audi A4 B5
stawiam na świece lub przewody zapłonowe
www.dtmpower.net
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
PostNapisane: 9 lipca 2009, 13:50
Moje BMW: e34 Touring
Kod silnika: M50TUB20
hehe stary numer, wykrycie tej usterki kosztowało mnie prawie 1500, każdy mechanior mówił co innego.
Kolego napisz jak u ciebie wyglądają świece i sonda lambda. Okopcone czy nie??? najlepiej daj foty.
PostNapisane: 9 lipca 2009, 14:02
Moje BMW: 318d E46
auto nie posiada LPG, sonda wporządku. A co do przepływomierza, to po odłączeniu na włączonym silniku nie było żadnej różnicy. Dopiero po ponownym podłączeniu wystąpił chwilowy spadek obrotów
COMBAT LIFESAVER
PostNapisane: 9 lipca 2009, 14:30
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
a jak ze spalaniem? duzo pali czy w normie? a czy czasem smierdzi ci niespalonym paliwem??
Obrazek freedom isn`t just a word, but a way of life - life with BMW.
PostNapisane: 9 lipca 2009, 14:35
medyk80,
A powinna być.
Druga sprawa to jak puszczasz gaz i słyszysz wystrzały, to problemem jest układ zapłonowy (świece/cewki), bądz dawka paliwa (przepływomierz).
ostol, ma racje zacznij od wymiany świec, a starym zrób fotę i wrzuć na forum.
Ze świec sporo można się dowiedzieć o składzie mieszanki.
P.S. temat, rewelacja :) odrazu mi się kojarzy ze sloganem He-Men'a ; "Na bogów Eterni - Mocy przybywaj"
PostNapisane: 9 lipca 2009, 16:32
Moje BMW: 318d E46
spalanie jest trochę większe. paliwem też czasami zajechało.
COMBAT LIFESAVER
PostNapisane: 9 lipca 2009, 18:23
sprawdz rurke ktora idzie do silniczka krokowego moze Ci spadla..
PostNapisane: 9 lipca 2009, 18:34
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
przejechalbym sie na odpietym przeplywomierzu a pozniej na zalozonym i porownałbym wtedy osiagi.. sprawdzilbym po ciemku czy na cewkach nie ma przebicia,jak masz mozliwosc to przeloz od kogos cewki na probe, wykrec swiece sprawdz jaki kolor maja elektrody. jak sa okopcone i czarne to mieszanka zbyt bogata jak jasne to zbyt uboga. prawidlowy kolor elektrody to chyba jak pamietam taki brazowy jak kawa z mlekiem. ja tez mialem taki problem ze po raptownym puszczeniu gazu strzelalo w wydech i winna temu byla padniete cewki
PostNapisane: 9 lipca 2009, 19:11
Moje BMW: e34
Kod silnika: M51B25
napewno swiece sa do wymiany jest to najtansza naprawa ze wszystkich wymienionych przez poprzednikow i gwarantuje Ci ze napewno pomoze Twojej beemce...zrob to i jezeli wtedy bedzie jeszcze cos nie tak (choc nie sadze) to daj znac
PostNapisane: 9 lipca 2009, 20:38
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
mam ten sam problem z tym że silnik wchodzi na obroty tylko z odłączoną przepływką, strzela i śmierdzi paliwskiem :p świece wymieniłem w niedziele :) jak podłącze przepływke silnik zaczyna się dusić i nie chce wejść na obroty, tzn. wejdzie tylko że z bardzo dużym trudem
PostNapisane: 10 lipca 2009, 09:46
ja u siebie właśnie zmieniłem koszt niecałe 140 zł za dobre świece i jedzie o wiele lepiej
www.dtmpower.net
PostNapisane: 10 lipca 2009, 13:18
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
no i problem rozwiązany :D
PostNapisane: 10 lipca 2009, 17:16
Moje BMW: 318d E46
Panowie poroblem rozwiązany, usterka dotyczyła czujnika położenia wałka rozrządu. mam jednak kolejny problem, gdyż nie mogę dostać nigdzie zamiennika. tylko oryginały za 600 zł.
znalazłem używkę do auta bez vanosa, a to mnie nie ratuje.
czy któryś z szanownych klubowiczów ma jakieś namiary na części??
szacunek dla wszyskich
COMBAT LIFESAVER
PostNapisane: 10 lipca 2009, 19:47
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
http://moto.allegro.pl/item684760746_cz ... 6_m50.html
