Teraz jest 24 października 2026, 08:42
 Tytuł: [E36] czy niesprawna sonda lambda moze wpływac na wysokie sp
PostNapisane: 9 lipca 2009, 20:43
czy niesprawna sonda lambda moze wpływac na wysokie spalanie gazu czy działa ona tylko na benzynie ? mam takie pytanie poniewaz ostatnio przejechałem przez bardzo duza wode, podczas zalania miasta i nagle auto zaczelo mi sie dławic i nie trzymac obrotów, nastepnie zauwazylem za auto zaczelo mi palic 16 litrów gazu, wczesniej bylo to 10-12 litrów
KUPIĘ LEWĄ LAMPE ANGEL EYES Z BIAŁYMI RINGAMI LUB PRAWA Z ŻÓŁTYMI RINGAMI. WAŻNE
PostNapisane: 9 lipca 2009, 21:06
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Oczywiscie, ze sonda ma znaczenie na gazie i to kluczowe!! Bez jej prawidlowego dzialania nie ustawidz instalacji. A po tej kaluzy pewnie zalalo ci sonde (kable). Odkrec ją, wysusz i dobrze zaizoluj ;)
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 14 lipca 2009, 17:06
a moze ona byc powodem nierownych obrotów i gasniecia silnika na zimnym ?
PostNapisane: 14 lipca 2009, 19:03
Kolego sonda wpływa ale tylko na generacji wyższej niż druga.Niższe generacje nie biorą sygnału z sondy na gazie.
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 17 lipca 2009, 20:31
mam pod maska takie pudelko od gazu a na nim jest napisale KONTROLER SONDY LAMBDA
PostNapisane: 17 lipca 2009, 22:07
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
W 100% tak... ma znaczenie.
Może nie do końca na zimnym, ale chwilę po uruchomieniu jak grzałka ją podgrzeje i zaczyna działać.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 17 lipca 2009, 22:34
Koledzy!!! Ale wszystko zalezy od generacji gazu który ma zamontowany!!! JA miałem uszkodzoną sondę która na benzynie strzelała i paliła 13 na 100.Po wkreceniu na obroty nie chciała się wkręcać lub miała problem i paliła 13 na 100.Na azie auto chodziło jak nowe.....Mechanik stwierdził sonda.....Wymienilem i auto do dziś chodzi...
PostNapisane: 17 lipca 2009, 22:46
Moje BMW: e46 323i
Auta z LPG II gen potrzebowały już sygnału pracy sondy do sterownika LPG.
Nawet w instalacji przewidziano podpięcie pod sondę, więc chyba jest zależność.
Nie sądzę żeby kolega miał LPG I gen , dlatego napisałem, że ma wpływ.
