Teraz jest 27 października 2026, 23:00
 Tytuł: [E36] brak iskry
PostNapisane: 9 lipca 2009, 21:39
Witam posiadam bmw po kradziezy bylo ono utopione i teraz kiedy sie znalazlo nie posiada iskry.komputre wymieniony czujnik hala rowniez cewka rowniez sprawna i wciaz jej niema nie wlacza sie rownierz pompka paliwa jest to 96r i nie posiada immobilaizera.powiedzcie mi czy jest jeszcze cos poza komputerem co steruje zaplonem.
e36 316i
PostNapisane: 9 lipca 2009, 21:49
Moje BMW: E30 E30 E34
zależy w jakim silniku
PostNapisane: 9 lipca 2009, 22:11
sprawdz czy masz wszystkie zemby na wale korbowym, bo ja mam taki przypadek i rowniez nie mam iskry, ale jeszcze nie wiem jak go rozwiazac, czy da sie te zeby przyspawac czy trzeba wymieniac wal
PostNapisane: 9 lipca 2009, 22:14
raczej tylko wymiana wału,a co do braku iskry może przekażniki zostały zalane i teraz nie łączą
PostNapisane: 10 lipca 2009, 05:16
to silnik 1.6i
sa wszystkie zeby na wale.
e36 316i
PostNapisane: 10 lipca 2009, 05:17
a co do przekazinikow to rozebralem i przeczyscilem sa sprawne.
e36 316i
PostNapisane: 10 lipca 2009, 05:25
a pracują bo cewka przekaznika może mieć zwarcie i nie bedzie zaskakiwał
PostNapisane: 10 lipca 2009, 05:27
tak spinalem je na krotko i dzialaja
e36 316i
PostNapisane: 10 lipca 2009, 22:38
Sprawdzałeś czujnik położenia wału korbowego i jego okablowanie?
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 11 lipca 2009, 09:50
Sprawdź ze schematem, czy na odpowienich pinach sterownika masz zasilanie i masę.
<img alt="Image Hosted by FotoZrzut.pl" src="http://fotozrzut.pl/zdjecia/1df6b5275d.gif" />
1-sterownik
2-sterowanie tablicy rozdzielczej
3-złącze diagnostyczne
4-sonda lambda
5-czujnik temp. chłodziwa
6-czujnik rozpoznania cylindra
7-przekaźnik systemowy
8-przekaźnik ogrzewania sondy
9-przekaźnik pompy paliwa
10-pompa paliwa
11-cewka zapłonowa
12-czujnik położenia wału korbowego
13-wtryskiwacz
14-wtryskiwacz
15-wtryskiwacz
16-wtryskiwacz
17-potencjometr przepustnicy
18-czujnik detonacji cyl 1. 2.
19-czujnik detonacji cyl 3. 4.
20-zmienny zawór dolotowy
21-nastawnik wolnych obrotów
22-zawór par paliwa
23-przepływomierz
24-czujnik temp. powietrza
25-autoalarm
26-sterowanie klimatyzacją
27-sterowanie przekładnią automatyczną
28-sterowanie przekładnią automatyczną
90 - zasilanie +12V
91 - masa
95 - zasilanie +12V po kluczyku
P.S. Między pinem 1 i 2 złącza czujnika położenia wału, powinna być rezystancja 400-800Ω
PostNapisane: 11 lipca 2009, 10:15
Toudi piękne rysunki, szacunek :) , skąd bierzesz te schematy?
Pozdro
PostNapisane: 11 lipca 2009, 10:38
Zakombinowałem kiedyś, trochę się crackiem wersje shareware poczęstowało i działa. ;)
Wiem że też zajmujesz się elektroniką, odezwij się na gg to Ci coś powiem :hyhy:
P.S. Poradziłeś sobie z tą Fabią i P0170?? ;)
