Teraz jest 27 października 2026, 23:03
 Tytuł: [E36] Coupe 325 Wymiana łącznika elastycznego wału .
PostNapisane: 10 lipca 2009, 14:44
Witam mam problem mianowicie mam do wymiany łącznik elastyny wału i zastanawiam sie czy moge zrobić to samemu czy musze oddać autko do warsztatu . Mieszkam w irlandii a za usługi kasują tu duuuuuuuuzo :) Czy taki zabieg na mojej Buni jest bardzo skaplikowany ?? czy zrobie to bez problemu pod domem ?? Prosze o pomoc . Pozdrawiam
AUTO JEST BOGIEM , PRĘDKOŚĆ† NAŁOGIEM , ŻYCIE ZABAWĄ A SEX PODSTAWĄ .
PostNapisane: 10 lipca 2009, 14:55
Moje BMW: e61 530xd LCI
Kod silnika: m57tu2
Nie jest tak strasznie skomplikowany i powinienes dac sobie rade z wymiana, tylko musisz pamietac o dobryym ustawieniu/wywazeniu walu..
A na marginesie jakie masz objawy padnietego łacznika walu?
OFICJALNY PARTNER BMW AG
Diagnostyka,kodowanie, aktualizacja, doposażanie.
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 10 lipca 2009, 15:27
Przy szybszym ruszaniu zwłaszcza na 1 i na 2 czuć takie jak by pukanie na wyskości recznego hamulca w tej okolocy i znajmoy który "niby sie zna" powiedział zo ta guma do wymiany . Miał racje ??
PostNapisane: 10 lipca 2009, 16:41
sprawdź na kanale ten łącznik oraz można by sprawdzić podporę wału i łapę skrzyni czy aby tam na przykład się nie popuściło bo stąd tez mogą być takie stuki
