Teraz jest 26 października 2026, 13:52
 Tytuł: [E39] Stukanie wtryskiwaczy 523i
PostNapisane: 10 lipca 2009, 14:13
Kod silnika: M52B25TU
Koledzy czy głośne klekotanie w 523 to norma? Jak podnisę maske to czasem nawet silnika nie słysze :kwasny:
Jęzdze na benzynie (e98), gazu niunia nie widziala i ma 145 tys przebiegu.
Ostatnio edytowano 10 lipca 2009, 19:59 przez Hubal39, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 lipca 2009, 15:00
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Napewno wtryski Ci klepia??jesli tak to slyszlem, ze mozna je wymienic...ale pomaga to krotko trwale, gdyz za jakis czas zaczna Ci znowu klepac...generalnie nie ma to wplywu na jazde. Tylko drazni ucho...noo chyba, ze klepie Ci cos innego to wtedy trzeba sie blizej przyjrzec.
PostNapisane: 10 lipca 2009, 15:04
A może czujnik polozenia walka rozrzadu
Zajrzyj tu http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=47597
Jak "niunia" klepie wtryskiwaczami, to przeważnie problem polega na tym że pracują one wszystkie jednocześnie ;) , a taki efekt występuje gdy uszkodzeniu ulegnie czujnik położenia wałka rozrządu.
Objawia się to dodatkowo spadkiem mocy i wyższym spalaniem.
PostNapisane: 11 lipca 2009, 08:41
Osłuchanie stetoskopem wyraźnie wskazuje na wtryski. Co do czujnika to wymieniałem dwa, ssacy załozylem oryginalny BMW (nowy z ASO) natomiast wydechowy EPS - tez nowy :]
Z moca i spalaniem jest wszystko ok, może to taki urok?Ma ktos ten motor na podwojnym vanosie?
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 11 lipca 2009, 08:57
Kisiel ladna masz ta mala, tylko kurcze te kolpaki zamien na fele jak bedziesz mogl, ale jest :super:
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 11 lipca 2009, 09:13
Dziekuje kolego...ale autko juz sprzedane ;) Ale dzieki za komentarz :)
PostNapisane: 11 lipca 2009, 09:16
To teraz ta srebrna pomykasz e38?
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 11 lipca 2009, 09:29
Toudi a powiedz mi ktory czujnik sugerujesz ze padl, ssacy czy wydechowy?
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 11 lipca 2009, 09:33
Jooop
PostNapisane: 11 lipca 2009, 10:01
A co to za różnica, piszesz że wymieniałeś te czujniki.
Jeżeli padnie którykolwiek, to sterownik benzyny przechodzi w tryb awaryjny, a rodzaj wtrysku zmienia się na Full Group, czyli praca wszystkich wtryskiwaczy jednocześnie. Ten tryb powoduje że słychać wyraźny, rytmiczny, stukot wtryskiwaczy.
Trzeba być jasnowidzem żeby wiedzieć który czujnik uległ uszkodzeniu, ja nie mam takich zdolności ;)
Wszystkiego można się dowiedzieć z diagnostyki komputerowej.
PostNapisane: 11 lipca 2009, 10:12
Diagnostyka nic nie wykazuje, jedyny objaw to ten stukot wtryskiwaczy dlatego dopytuje, wydechowy zalozylem zamiennik wiec moze niedomaga?
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 11 lipca 2009, 12:28
Moje BMW: E90
Mi nic nie stuka w tym silniku :)
Pomarańcze + czarna nera + gleba:
viewtopic.php?f=6&t=33259&start=140
PostNapisane: 14 lipca 2009, 22:00
Toudi, Miałes rację co do czujnika, ale musiałem poprawic kostke od wydechowego - jakis magik tam lutował :]
Radość z jazdy :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
