Teraz jest 23 października 2026, 02:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 9 lipca 2009, 19:30
Widze nikt nie potrafi mi pomóc ....
PostNapisane: 9 lipca 2009, 20:12
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
miałem kiedys jakis temat gdzie był opis montazu kompresora w m42 z fotkami,wymiarami itd. anglojezyczny ale nawet ja sie łapałem co i jak a angielski mi nie leży.wiem ze woytek13 go miał,on mi przesłał ale jakos ostanio chyba na wakacje wyjechał bo cos sie nie odzywa.
Moje byłe e36 318i M40 GT oraz obecne e36 332i w służbie rajdowej : viewtopic.php?t=48443
PostNapisane: 9 lipca 2009, 21:52
Zrobie Ci streszczenie jutro, poczekaj.
PostNapisane: 10 lipca 2009, 14:19
Ok bypass ma za zadanie dzialac w ten sposob, ze przy malym obciazeniu lub zamknietej przepustnicy sprezone przez kompressor powietrze za pomoca tego zaworu wraca na poczatek ukladu dolotowego (przed kompressor) - takie samo rozwiazanie jest we wszystkich fabrycznych silnikach z turbo (czy to benzynowych czy dieslach). To pewna przewage nad BOVem bo latwiej jest zaprojektowac taki system, gdzie ECU nieprzelewa silnika bo BOV wypuscil zmierzone przez przeplywomierz powietrze ;)
PostNapisane: 10 lipca 2009, 14:45
Moje BMW: Bmw E46 325Ci
Kod silnika: m54b25
Vermilion napisał(a):
swoja droga, nie myslales zeby zaszalec i wrzucic np SR20DET zamiast M42, taki projekt moglby byc duzo ciekawszy niz kompressor. Przemysl ;)
Tu już Cię poniosło :)
Widziałem kiedyś podobny swap w e36 tyle, że tam wrzucili silnik z s2000.
Jak już tak cudować to lepiej wrzucić 2jzgte-tt :super:
EOT
obczaj srebrną qpe klik, klik :)
PostNapisane: 10 lipca 2009, 14:47
Vermilion bardzo Tobie dziekuje. bardzo mi pomagasz od samego poczatku. Wszystkie moje wątpliwosci zostały rozwiane. dzis trafilem na bardzo dobre materiały i znam wszystkie szczegóły. Jestem teraz na etapie zbierania wszystkich części większosc juz mam i biore sie za spawanie. Pozdrawiam. Koniec projektu przewiduje na koniec wrzesnia ze wzgledu na $$ oraz wszystko robie powoli ale dokladnie. Pozdrawiam :cwaniak:
PostNapisane: 10 lipca 2009, 15:03
Mam jeszcze takie pytanie. Zauwazylem ze w silnikach 1.9 is m44 listwa wtryskowa jest inaczej wykonana tzn z każdego wtrysku wychodzi wąż i razem złączone są wyprowadzone przed przepustnice natomiast w silniku m42 tego nie ma. Czemu tak jest?
PostNapisane: 10 lipca 2009, 15:47
Dlaczego ponioslo? SR20 to popularny swap w Azji do E30 czy E36.
F20C to zbyt egzotyczny silnik jak na europejskie warunki, sensownosc takiego swapu jest ale w Japonii, tam skad pochodzi to E36, o ktorym myslisz.
A co do 2JZ-GTE to sie robi takie rzeczy
Problem w tym, ze taki silnik jest nieporownywalnie drozszy i trudniejszy do dostania w rozsadnym stanie w Europie niz SR.
Amerykanie skolei bawia sie w swapy LSx, bo to tanie (na ich rynku), kompaktowe, lekkie V8 z duzym potencjalem ;)
Mowisz o tej roznicy
M42
M44
Szczerze mowiac, nie wiem jaki jest cel takiego rozwiazania, wiec nie potrafie Ci pomoc. Zapytaj Fryderyka, moze bedziesz wiedzial, albo znal kogos kto wie jaka jest zaleta takiej modyfikacji wtrysku.
PostNapisane: 10 lipca 2009, 21:44
Juz wiem skad jest to rozwiązanie wtryskow rózniace sie pomiedzy m42 a m44. Celem tego rozwiązania jest ochrona środowiska tzn przez wyrownanie roznicy cisnienien powoduje mniejsza emisje CO do naszej atmosfery :hurra:
PostNapisane: 11 lipca 2009, 10:59
a nie lepiej zapodać sobie silnik od takiej zabawki
filmik
PS powie mi ktoś co mu tam mruczu pod maską xD
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
filmik
PostNapisane: 11 lipca 2009, 13:20
320i STW, 280KM, S42, a mruczy tam skrzynia kłowa.
Ostatnio edytowano 11 lipca 2009, 20:31 przez valdorane, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lipca 2009, 16:51
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
valdorane napisał(a):
skrzynia kołowa.
literówka ;) kłowa
PostNapisane: 11 lipca 2009, 17:18
Przegladam swoje dokumenty i moze mi ktos powiedziec co to ulicha jest ? Do czego słuzy i co to daje?
PostNapisane: 11 lipca 2009, 19:41
Natrysk metanolu - obniza temperature w dolocie
tutaj jest dobry artykul na ten temat http://www.europeancarweb.com/tech/epcp ... index.html
PostNapisane: 11 lipca 2009, 20:32
trollu, fakt. Już poprawiona. Dzięki. :)
PostNapisane: 17 lipca 2009, 09:31
Ostatnio zastanawia mnie jedna rzecz. Czy po zastosowaniu takiego kompletu z doładowaniem 0.5 bar nie bede potrzebował innej mapy silnika? Szczerze mowiac martwi mnie to poniewaz pprace sie maja już grubo większość szczegółow i najwazniejszych cześci jest zrobiona ale co z tym DME? Czy komputer bedzie na tyle dobry ze zaakceptuje nowe graty i dodatkową dawke powietrza ;)
PostNapisane: 17 lipca 2009, 17:55
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
wypadało by stroić.
PostNapisane: 17 lipca 2009, 22:11
Czyli nie obędzie sie bez nowego programu? Jesli tak to mysle nad czyms takim
http://allegro.pl/item686941949_kompute ... u_kit.html
mysle że bedzie odpowiedni.
PostNapisane: 18 lipca 2009, 08:45
Moje BMW: e60 535d 2005r
http://allegro.pl/item683742009_ecumast ... grade.html
Ecumaster myślę, że lepszy. Wsparcie techniczne w Polsce lepsze i ogarnia go już większość pryszczatych licealistów :P
Program będzie konieczny na 100% Możliwości samoadaptacji komputera są strasznie ograniczone.
reza mówił o linku ode mnie ale widzę, że nadal go nie wkleił. O to się rozchodziło:
http://www.2saintly.com/g/d/3484-1/96+3 ... sion+D.pdf
