Teraz jest 26 czerwca 2026, 13:11
 Tytuł: [E46] [330d] Cieknący kolektor ssący!
PostNapisane: 10 lipca 2009, 15:32
Moje BMW: e46 320d edition33
Cześć wszystkim. Mam e46 (184km) 2001 - przebieg 180tyś. i dość spory problem. Mianowicie, auto posiadam od prawie roku. Ostatnio zauważyłem wyciek oleju z kolektora ssącego, okolica łączenia górnej części z dolną, przestraszyłem się i zacząłem temat badać, byłem u jednego mechanika i kazał mi spawać kolektor.. Drugi powiedział że kolektor do wymiany i że w ogóle w kolektorze nie powinno być w ogóle oleju i że niedługo turbo mi padnie bo przepuszcza olej do kolektora. Nie wiem co robić, proszę pomóżcie odpowiedzieć na pytanie, czy w kolektorze ssącym może znajdować się olej, jeśli tak to jakie ilości.. Po drugie czy to że jest wyciek oleju z rozszczelnionego kolektora to wynik padającej turbiny (doładowanie OK, chodzi cichutko - wgniata w fotel odpowiednio) czy też wina zaworu EGR? Po trzecie czy może mieć z tym związek nie wymieniany filtr odmy? Trochę jestem skołowany, nie wiem co robić czy wymieniać kolektor i filtr odmy (tylko co wtedy z tym olejem) i już może nie będzie podciśnienia które będzie wybierało olej (gdzieś tak też czytałem)... Jak ktoś może mi pomóc, będę wdzięczny!
 Tytuł: olej w dolocie
PostNapisane: 10 lipca 2009, 15:40
Witam.
Po pierwsze wymień filtr odmy, po drugie zdejmij rurę idącą od filtra powietrza do turbo i sprawdź wirnik turbiny, czy nie ma zbyt dużych luzów ( góra duł, przód tył); po trzecie zdejmij dolot i umyj go razem z EGR a potem wszystko dokładnie poskręcaj.
PostNapisane: 10 lipca 2009, 17:47
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
plisiek39 napisał(a):
Witam.
Dokaldnie zrob tak jak mowi plisiek39,
a najlepiej zacznij od
odmy
ktora pewnie jest zapchana i nie wymieniana od nowosc ;)
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 10 lipca 2009, 17:59
Witam.
odmy
Pewnie macie rację, ale czy wymiana samego filtra może rozwiązać problem? Wiem że to konieczność i tak zrobię.. ale co dalej?
PostNapisane: 10 lipca 2009, 19:22
dokładnie cieknie z tego miejsca..
PostNapisane: 10 lipca 2009, 21:06
czyli kolektor jest do wymiany albo spr sklejic.
PostNapisane: 11 lipca 2009, 09:16
Kolektor to jedna rzecz.. ale skąd tam ten olej?
PostNapisane: 11 lipca 2009, 15:45
Kod silnika: m47
Odma odma odma i jeszcze raz odma :cisza:
PostNapisane: 11 lipca 2009, 15:46
Kod silnika: m47
 Tytuł: przelozenie silnika bmw 325 tds do karoseri bmw 318 tds
PostNapisane: 11 lipca 2009, 22:37
czy bedzie pasowal silnik od bmw 325 tds do karoseri bmw 318 tds?
PostNapisane: 11 lipca 2009, 22:39
PostNapisane: 11 lipca 2009, 22:40
PostNapisane: 12 lipca 2009, 18:03
melkoman, Koledzy mają racje, w większości ten olej prawdopodobnie pochodzi z odmy.
Od tego musisz zacząć, a kolektor na początek rzeczywiście można pospawać.
Jeszcze nie widziałem takiego kolektora w silniku benzynowym, czy diesla, który nie miałby w sobie śladów oleju. To po prostu jest nie realne, zawsze jakaś część par olejowych osadzi się w kolektorze, a po skropleniu zamienią się w olej.
Kolektor nie byłby zaolejony, jak odma siedziałaby w butelce, jak w niektórych Polonezach ;)
Więc odpowiadając na Twoje pytanie, w kolektorze ssącym może znajdować się olej w postaci osadu/mgły zgromadzonej na ściankach kolektora. Jak się z niego wylewa, to nie jest normalne.
[b]bmw325tds[/b], albo sprecyzuj pytanie, albo ogarnij się trochę i rusz makówką ;)
Skoro oba samochody to seria 3, to jak silnik może nie pasować?? Jak byś pytał o przekładkę motoru np. z serii 7 do 3 to można by się zastanawiać, ale z 3 do 3?? :wstyd:
PostNapisane: 12 lipca 2009, 21:59
ok dzięki chłopaki, jutro kupuję odmę. We wtorek wymiana.. Dużo z tym roboty wymieniał ktoś z Was sam odmę w e46 330d? Jeszcze raz dzięki za posty!
PostNapisane: 13 lipca 2009, 13:59
Jeszcze jedno, czy zna ktoś sposób na zdiagnozowanie sprawności używanego kolektora dolotowego.. Czy można sprawdzić czy nie jest rozszczelniony!?
PostNapisane: 13 lipca 2009, 16:09
Z wymianą odmy powinieneś sobie poradzić trzeba osłonę silnika zdjąć no i pewnie będzie trzeba filtr kabinowy wywalić i podszybia kawałek ( ja tak robiłem i jest lepsze dojście ) Niektórzy preferują wymianę całego elementu czyli filtra z obudową (w tym ja) obudowa jest plastikowa więc może się od temp. odkształcić. Co do kolektora to w tym momencie nie jestem pewny ale 330d na 99% mają je plastikowe więc czy się da pospawać to nie jestem pewny.
100% Benzyny w ÂżyÂłach :)
PostNapisane: 13 lipca 2009, 16:10
PostNapisane: 13 lipca 2009, 17:40
dzięki za wskazówki Niko, też kupuję całą odmę.. BTW kolektor plastykowy jest to prawda, ale to nie znaczy że nie można tego pospawać :hyhy:
PostNapisane: 14 lipca 2009, 22:10
Dziś wymieniłem odmę, dużo roboty w sumie z tym nie było. Wymieniłem całą (koszt w ASO 180zł), stara było mocno zasyfiona ale elegancko cały olej był w filtrze nie było mocno mokro.. Co do kolektora.. odkręciłem rurę od IC do AGR i są w niej niewielkie ilości oleju.. Olej leci także gdzieś z okolic turbo.. Co dalej? Muszę namierzyć kolektor.. no i przyczynę wycieku :|
PostNapisane: 15 lipca 2009, 13:18
Czy ktoś z Was potrafi mi powiedzieć w którym miejscu idzie rura od odmy do turbo? Najlepiej na przykładzie realOEM.. nie mogę się tego doszukać...
Merci!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
