Teraz jest 7 listopada 2026, 22:59
 Tytuł: [E46] Nie dziala zamykanie centralne z kluczyka
PostNapisane: 9 lipca 2009, 21:09
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Witam od niedawna przesiadlem sie na e46 coupe i ma taki problem z centralnym zamkiem otwieranie z kluczyka jest ok ale zamykanie przestalo dzialac sprawdzalem kluczyk czyscilem i nic dioda w kluczyku miga gdy wcisne zamykanie ale w aucie nie reagują zamki co sprawdzic w pierwszej kolejnosci moze jakis bezpiecznik? czy bezpieczniki są osobne do otwierania i zamykanie czy ogolnie jeden no i ktory to w tym w schowku?? prosze rade :)
brak zgody na link
PostNapisane: 9 lipca 2009, 21:26
Moje BMW: E36 coupe
Nie bardzo rozumiem Twój opis. Po kolei... Czy jak przekręcasz kluczyk w drzwiach od strony kierowcy to centralny działa? (otwiera i zamyka)
PostNapisane: 9 lipca 2009, 21:34
Moje BMW: f12, f30
tak z kluczyka w drzwiach dziala jak przekrece otwieranie i zamykanie, ale zamykanie jak wcisne przycisk w kluczyku to nie dziala choc kontrolka czerwona w kluczyku mignie
brak zgody na link
PostNapisane: 10 lipca 2009, 18:26
Moje BMW: E36 coupe
Zacznij od rzeczy najprostszych... Na drugim kluczyku działa?
Może ktoś wymienił baterie w pilocie i nie zrobił procedury parowania kluczyka. (W E36 jest taka) Opis co i jak masz w instrukcji obsługi od auta.
PostNapisane: 10 lipca 2009, 19:58
Moje BMW: f12, f30
i tu wlasnie jest problem mam 3 kluczyki ale tylko jeden jest centralny drugi gdzies zapodzial poprzedni wlasciciel zostaly dwa plastikowe wszystko dzialalo dobrze przez kilka dni jak kupilem auto ale teraz nie zamyka z kluczyka czytalem gdzies ze to moze jakis przekaznik nawala z tym ze jeszcze nie wiem gdzie miesci sie centralka ?? czy szukac jej tam w schowku??? instrukcje jak na razie mam tylko niemiecka musze gdzies na necie wyszperac polską wtedy bym sprawdzil to parowanie kluczyka z tym ze ja wyciagalem baterie ale dopiero po tym jak przestal dzialac to chyba mozna wykluczyc hmmm
brak zgody na link
PostNapisane: 10 lipca 2009, 20:16
Kod silnika: M43
1) bierzesz ze sobą wszystkie kluczyki z pilotem jakie masz,
2) wsiadasz, zamykasz drzwi (nie ryglujesz)
3) włączasz zapłon dosłownie na 2 sekundy jednym z kluczyków i zaraz go wyjmujesz ze stacyjki
4) wciskasz na pilocie przycisk otwierania i nie puszczasz
5) 3 razy klikasz przyciskiem zamykania i puszczasz zamykanie
6) dioda w pilocie powinna mrugać i zamki zaryglować się i odryglować- programowanie poprawne
7) powtarzasz na wszystkich pilotach operację od pkt. 4
Operacje 7 powtorz tak szybko jak to mozliwe(w ciagu 15 sekund max, bo cala operacja bedzie od nowa musiala byc przeprowadzona).
Ponadto sprawdz baterie. JAk są słabe nie zadziałą.. u mnie to pomogło.
PostNapisane: 10 lipca 2009, 20:21
Kod silnika: M43
jak to nie zadziała to muśisz wymienić moduł centralnego zamka w aso ci go wymienią
PostNapisane: 10 lipca 2009, 21:32
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Wtym poscie masz wyjasnione krok po kroku co jak i gdzie.NAjprawdopodobniej siadly ci przekazniki w module komfortu poczytaj to:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=34447
nie dziekuj kliknij pomogl :D
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 10 lipca 2009, 22:20
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
http://www.aphelektra.com/p/pl/216vd/pr ... -a303.html
Też tu kupowałem.Moje leżą w domu bo stare się przestraszyły,że się ich pozbędę i od momentu zakupu zamek działa idealnie.Zastanawiam się czasem czy to nie jest co innego.Też miałem momenty,że otwierał mi po 10 min zabawy szczególnie jak było gorąco i w zime jak grzałem w środku.
PostNapisane: 11 lipca 2009, 10:59
Moje BMW: f12, f30
hm w e36 mialem czasem tak ze po deszczu auto nie chcialo sie zamykac z kluczyka centralnie a pozniej znow dzialalo dobrze, sprawdze te przekazniki ale chyba bede miec 4 zobaczymy ktory nie bedzie reagowal na pilota
brak zgody na link
PostNapisane: 11 lipca 2009, 11:35
Moje BMW: f12, f30
niestety nie udało sie programowanie robilem tak jak wyzej opisane i nic nie mrugalo auto sie nie zaryglowalo nic:/ zastanawiam sie nad baterią ale co jak by byla slaba to chyba by nawet nie chciala otwierac auta a ponoc ona sie sama laduje podczas jazdy wiec chyba faktycznie wymiana koregos przekaznika sie szykuje sprawdze jeszcze zamek w drzwiach bo cos ten rygiel od strony ierowcy sie blokuje. znaczy sie otwier, ale wychodzi do polowy, cos jak by go trzymalo musze mu kluczykiem pomoc wtedy do konca wyskoczy, moze to wprowadza w jakis blad centralny. rozbiore na dniach tapicerke drzwi i zobacze moze troche samru pomoze. z tym ze nigdy nie rozbieralem drzwi gdzie jest airbag ale chyba rozbieranie jest podobne czy uwazac na cos hm?
brak zgody na link
 Tytuł: Re: [E46] Nie dziala zamykanie centralne z kluczyka
PostNapisane: 12 października 2014, 13:49
Moje BMW: 3 E46 318i
mam ten sam problem z moim kluczykiem wymienilem nawet ostatnio baterie co nic nie dalo przycisk do zamykania jest bardo wyrobiony moze to jest problemem :( kiedys widzialem kluczyk mojego kolegi jego przycisk wygladal jakby byl wyciety czyms podlozony ze troche odstawal ale dzialal swietnie myslicie ze to moze byc rozwiazaniem czy jakies moduly komfortu ? :zdegustowany:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 115 gości
