Teraz jest 18 kwietnia 2026, 11:43
 Tytuł: [E39]530d problem po wymianie tarcz ham.
PostNapisane: 10 lipca 2009, 16:25
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
Panowie co może być?
A więc,na starych tarczach hamulcowych przed wymianą było wszystko ok! zero bicia itp.Wymieniłem,dlatego,iż były już cienkie.Około 1.7cm.
Po założeniu nowych tarcz(klocków),dotarciu pojawiło się bicie na kierownicy Podczas hamowania na pedale nie ma bicia tylko na kierownicy w przedziale 120 i wzwyż gdy hamuję.Ze 100km/h nie odczuwam bicia,ale powyżej tragedia!
Więc myślę sobie tarcze jakieś felerne,założyłem więc stare by się przekonać co będzie>(klocki i tarcze stare)
Bicie nadal jest!! a wcześniej nie było na starym komplecie... :zalamany:
Gdzie szukać dalej przyczyny?
Dziwna sprawa,bo na zawieszeniu nie są odczuwalne luzy.....więc co robić? jak zdiagnozować przyczynę?
PostNapisane: 10 lipca 2009, 17:16
Moje BMW: e60 LCI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112028
Dużo jest o tym problemie na forum, trzeba tylko użyc opcji szukaj
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... ownicy+e39
Wyczyśc dobrze piaste z rdzy
Moja była e39 viewtopic.php?t=4023 strona 5
Obecna e60 viewtopic.php?f=6&t=112028
PostNapisane: 10 lipca 2009, 17:19
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
Drogi administratorze,zanim wręczysz ostrzeżenie,zrób porządek z opcją "szukaj"
bo działa jak o "kant dupy roztrzaskać"
"bicie tarcz hamulcowych" =nie znaleziono itp...
"wymiana tarcz hamulcowych" =znalezione,ale nic o wyżej wymienionym temacie nie ma!
"problem z tarczami hamulcowymi" =nie znaleziono itp...
kilka innych sformułowań = 0 itp
Więc napisałem temat........ a tu ostrzeżenie.... :rotfl:
Dodam,że szukałem widocznie nieudolnie......ale nie każdy ma tyle czasu by spędzić na szukaniu kilkadziesiąt minut.Więc pytam.
Ostatnio edytowano 10 lipca 2009, 17:22 przez Kruger, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 lipca 2009, 17:21
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
Piasta czysta,zero rdzy itp;;;-) bicie nadal...
Czy może powodować bicie luz na dolnym wahaczu(na tulei górnej wyczułem minimalny luz) ?
PostNapisane: 10 lipca 2009, 21:02
tak jesli jest luz to od tego bije. mialem to samo zmienilem tarcze i nic dopiero po skasowaniu luzów przeszlo. co nie zmienia faktu ze cos bije a przez luz jest to odczuwalne.
PostNapisane: 10 lipca 2009, 21:53
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
Troszkę mnie to dziwi,że taki zbieg okoliczności i nagle pojawia się bicie....no cóż więc po niedzieli zamawiam wahacz.
Tyle dodam iż dawniej też miałem "rąbnięty wahacz" i takich zjawisk nie było.Od zwiechy przeważnie jest stukot,ciągłe bicie na kierownicy,ale nie przy hamowaniu.Mimo wszystko luz ten skasuje zobaczmy co dalej będzie.
PostNapisane: 10 lipca 2009, 22:13
Moje BMW: 530d e39
Jesli zmienialeś tarcze i klocki to czy tłoczki hamulcowe były sprawdzone czy sie ładnie się wysuwaja i polecam pastę Obrazek żeby przesmarować zaciski :] i jeszcze tu poczytaj :] http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=49168
palczasty - polska
 Tytuł: Re: [E39]530d problem po wymianie tarcz ham.
PostNapisane: 11 lipca 2009, 07:29
Moje BMW: 530d e39
west napisał
miękie gumy na wachaczach !!!
ale wymienil gumy na wachaczach :) i bicia nie ma!!!:
Miękkie gumy to jak to zmierzył że były miekkie :rotfl: :rotfl: moze były na miękko :rotfl: :rotfl:
west napisał
Gumy wygladaly ok ale to jedyna rzecz ktora mu zostala nie wymieniona wiec wymienil i jak reka odjal.
:hyhy: :hyhy:
Wymienił gumy chyba mówisz o wachaczach
west napisał
Kruger jak zmienisz te gumy daj znac i napisz tu duzymi literami ze ci juz nie bije :)
A czemu duzymi ?. :niepewny:
west napisał
a kaluze to ja zaliczalem i tylko para szla z tarcz i nigdy nic nie bilo.
chyba para szła ale z tłumika jak wjechałeś w kałuże :hyhy: :]
palczasty - polska
PostNapisane: 11 lipca 2009, 10:18
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
palec216 napisał(a):
Jesli zmienialeś tarcze i klocki to czy tłoczki hamulcowe były sprawdzone czy sie ładnie się wysuwaja i polecam pastę [url=http://img49.imageshack.us/img49/4267/669711440.th.jpg]Obrazek[/URL] żeby przesmarować zaciski :] i jeszcze tu poczytaj :] http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=49168
Więc tłoczek,zacisk pracuje bez większego oporu.Więc to odpada.
Dziś byłem na szarpakach,doszedł jeszcze do wymiany lewy górny wahacz.
We wtorek wymieniam oba wahacze i zobaczymy czy bicie ustąpiło.
Rdza na piastach,tloczki ,sroczki ,kaluze,zlej jakosci tarcze itp itd to rzadko przyczyna bicia... :hyhy:
Napiszę dużymi literami......co do gum to chyba chodzi o tuleje w osłonie gumowej :D
PostNapisane: 11 lipca 2009, 11:46
Moje BMW: 530d e39
Ok ok pozyjemy zobaczy się :hyhy: :]
palczasty - polska
PostNapisane: 14 lipca 2009, 21:32
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
Więc koledzy po problemie.Gdzieś ktoś pisał,że luzy na wahaczach nie mają wpływu! MYLIŁ SIĘ....bardzo!
Koniec z biciem przy hamowaniu! :D
Wymiana wahaczy pomogła..! Zero bicia!
:hyhy:
PostNapisane: 15 lipca 2009, 23:21
Moje BMW: 530d e39
:hyhy:
to miło i teraz miłego hamowania :]
palczasty - polska
