Teraz jest 9 listopada 2025, 05:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36] Jakiej firmy kupić płyn chłodniczy?
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 23:21
a poziom płynu jest ok czyli chyba czas na wymiane. Pozdr.
Nie warto wdawaÌ siê w dyskusjê z 'debilem' bo najpierw sprowadzi Ciê do swojego poziomu a póŸniej pokona doœwiadczeniem.
Ostatnio edytowano 15 stycznia 2007, 23:30 przez tresor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 23:25
ja od zawsze stosuje petrygo i nie narzekam :ok:
BMW E46 Touring
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 23:31
Ja używam płyn Orlenu AluQ i też nie narzekam , a dodatkowo jest wszędzie na stacjach dostępny :)
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 00:04
tylko koncentrat BMW-
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... entrat+bmw
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 00:14
frank sie wczul znowu :D oczekiwal chlopak arktycznej zimy a tu "zima" i mamy wiosne prawie :D
Ostatnio edytowano 16 stycznia 2007, 00:18 przez Kornelio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 00:15
KOrnel, ja wiem,ze Ty to i Majonez Babuni byś zalał :D
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 00:25
Koncentrat BMW nie jest drogi a jak sie go rozcienczy 1:1 to na gadzecie do sprawdzania plynu brakuje skali, wyjezdza ponizej -40 :)
mavic
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 00:27
Ja w E38 zalałem Prestone.
http://www.parys.pl/component/page,shop ... /Itemid,4/
A do E32 zastanawiam się czy nie wlać Valvoline MAXLIFE COOLANT.
http://www.caroil.com.pl/index.php?id=13&cat=2&co=667
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 16:16
tresor jak juz wymienisz ten plyn to napisz czy ci sie juz przestalo wyswietlac kullwaser prufung, bo u mnie tak tez wyswietla tylko ze po angielsku w formie check coolant level czyli sprawdz poziom plynu a nie "wymien" plyn, moim zdaniem to czujnik poziomu plynu jest walniety ale nie mam czasu sie za to zabrac
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 16:41
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
nie wlewaj tych glupich maxlaifow kotre maja za zadanie uszczelnianie nieszczelnosci kotrych podjerzewam nie masz wiec po cholere to? to produkty do straych szrotow. Mialem olej MAXLIFE w poprzedniej 750, mechanik doradzil mi abym go zalal.. ale jak zobaczylem jego konsystencje przy spuszczaniu z miski po 8 000km wrocilem do castrola....
ja polecam tak jak Frank mowi oryginal BMW albo Febi, 1,5L koncentratu daje 3L plynu na -37 stopni , za 19 zl... A temperatura Kornel musi byc co najmniej -30 bo nigdy nic nie wiadomo, poza tym po co sie glowic "zamarznie, czy nie zamarznie??" . NIe rozumiem tez ludzi jezdzacych na jakis mieszankach, sto lat temu wlal troche wody, ostatnio dolal troche kncentratu a zasadniczo uzywa petrygo...
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 20:26
Problem polega w tym że to będzie walnięty czujnik położenia płynu w chłodnicy!
Radze sprawdzić czujnik! Można go sprawdzić zwykłym miernikiem! A rezystencja zależy od rodzaju zastosowanego czujnika!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 22:26
Ten komunikat wyświetla mi się raz na tydzień albo rzadziej.
Wymienie płyn bo zrobił sie już jakby brązowy a przecież normalnie jest bialy/niebieski/szary. Olej sie na 99.99% nie dostaje więc to chyba ze starości.
Mavic - masz piękne auto.
PostNapisane: 17 stycznia 2007, 00:17
stones1, Ja MaxLife będę bronił jak lew ;) Zalałem ten olej do E32 i spisuje sie REWELACYJNIE. Żadnych kłopotów z lampką ciśnienia, a spalanie oleju zmalało tak że własnym oczom nie wierze.... Od wymiany przelatałem z 3500 km i może ubyło z 300ml oleju na bagnecie :szok: . Jak bym jeździł na moim starym oleju to bym go z dwa razy już dolewał.
PostNapisane: 17 stycznia 2007, 00:31
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
obecnie mam zalane petrygo, kiedys w fordzie zalalem jakis zalecany przez motorcrafta to przy ostrych mrozach ( kolo -30 ) jakos dziwnie sie scial... co do kuhlwasser prufen czy jakos tak : ) to u mnie tez sie wyswietla raz na tydzien... to wina czujnika.
ps. przed przejsciem z tego motorcrafta robilem testy petrygo.. nawet rozcienczajac go z H2O nie moglem go zamrozic w zamrazalce takze nie jest taki zly : )
PostNapisane: 17 stycznia 2007, 00:51
ja dużo słyszałem od naprawde kompetentnych ludzi o żrących własciwosciach petrygo/borygo i dlatego raczej bym te płyny odradzał.
PostNapisane: 17 stycznia 2007, 08:40
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
z tych powodow nie zalabym zadnego polskiego plynu. Firmowe nie sa drogie, poza tym wymiany nie robi sie co miesiac. Wbrew pozorom plyn chlodzacy jest bardzo wazny.
PostNapisane: 17 stycznia 2007, 09:05
Moje BMW: E61 530d 231KM
Kod silnika: M57N2
Ja zalałem prestone. Wygrał testy płynów chłodzących w Motorze i Auto Świecie jego dodatkową zaletą jest to że można mieszać ze wszstkimi rodzajami i kolorami płynów chłodzących.
Ja na własne oczy widziałem wyżarte Borygiem gumy.
PostNapisane: 17 stycznia 2007, 13:25
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Witam!
Przede wszystkim Kuehlwasser pruefen to nie znaczy zeby zmienic plyn chlodzacy tylko zeby go sprawdzic(poziom).
Ja u siebie zalalem koncentrat Caterpillar'a ale niestety nie mam tego gadzetu do sprawdzadnia, wiec podjade sobie na jakis warsztat zeby zobaczyc do ilu jest stopni.
PostNapisane: 17 stycznia 2007, 17:46
Kod silnika: Z19DTH
Żrące jest Borygo, Petrygo nie i ono wlasnie nadaje sie aluminiowych chlodnic. Borygo żre nawet gumowe węże
PostNapisane: 17 stycznia 2007, 20:48
witam .panowie to nie lata 80-te i żrace płyny ,teraz wszystkie płyny do chłodnic począwszy od borygo ,petrygo ,przez dynagel ,motocrafty i inne koncentraty są na bazie jednego składnika glikolu ,który w unii europejskiej produkowany jest tylko i wyłacznie w holandii.wiem bo pare lat temu pracowałem przy rozlewaniu płynów miedzy innymi petrygo ,gliksol i dynagel .tak naprawde niczym sie nie różnią tak samo i koncentraty . wszystkie są na bazie tych samych składników tylko inaczej firmowane .pozdrawiam
