Teraz jest 26 października 2026, 17:18
 Tytuł: [E39] Cujnik wałka rozrządu. Który numer brać pod uwagę?
PostNapisane: 11 lipca 2009, 18:57
Moje BMW: 325i , R1150GSA
Kod silnika: N52B25
Szukam czujnika wałka rozrządu (strona wydechowa). Mam numery z mojego i nie wiem do końca które są ważne.
Napiszę wszystko co tam jest:
>PA6-GF30<
28.05.2001 FS 15
SWF 602.137/2
BMW 1 438 082 F
Auto E39 520i 2,2l 170KM
Silnik M54
Ewentualnie jakie typy jeszcze będą pasowaly???
Zobacz moją piąteczkę
A tu moja była
Ostatnio edytowano 12 lipca 2009, 17:20 przez TGacus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lipca 2009, 19:21
BMW 1 438 082 F
to bedzie ten nr
PostNapisane: 11 lipca 2009, 20:53
Kod silnika: M52B25TU
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Wpisz tam swój VIN i zobacz w dziale silnik - glowica cylindrow tam jest ten czujnik i nr
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 11 lipca 2009, 21:59
Kod silnika: N52B25
Czyli wg tego:
wychodzi na to że są dwa rodzaje tak?
Dzieki, kliknąłem wam "pomógł"
A tu moja była
PostNapisane: 11 lipca 2009, 22:03
Tak jeden jest z kablem a drugi bez i ten jest wydechowy, wiec jesli masz tego padnietego to juz wiesz jaki nr czesci.
A tak przy okazji jakie masz objawy awarii tego czujnika?Wystepuje takie rzerzenie przy dodawaniu obrotow?
Zerknij tutaj :
http://www.allegro.pl/item672374480_czu ... 8_bmw.html
PostNapisane: 11 lipca 2009, 23:30
Kod silnika: N52B25
Nie chodzi mi o ten z kablem, chodzi mi o ten pod numerem 5, są dwa pod numerem 5:
12141438082 i 12147518628
Przy tym pierwszym jest do 04 2004
Poprostu czasem czuję że ma troszkę mniej mocy, nie przerywa(nie kicha), poprostu przez sekundę słabiej ciągnie i potem dobrze, większość pasażerów tego nie czuje. Na kompie wyszedł ten czujnik, raz na jakiś czas daje mylne sygnały. Nie spieszę się bardzo z wymianą, nie mam pewności, najchętniej bym się z kimś zamienił i sprawdził czy to własnie to jest przyczyną :) .
A tu moja była
PostNapisane: 12 lipca 2009, 19:01
Moje BMW: E39 525i
Kupowałem w zeszłym tygodniu, miał nr z końcówką 628. Jak chcesz to mam sprawny czujnik firmy Vemo, kupiłem ori bo myślałem że ten kiepsko działa, a samochód jeździ identycznie. Chyba gdzieś indziej powinienem szukać przyczyny :]
PostNapisane: 12 lipca 2009, 21:30
Kod silnika: N52B25
No właśnie, niby komp wskazuje na to ale nie ma tej pewności 100%-owej :) , najchętniej bym się z kimś zamienił i sprawdził. Widziałem na allegro zamienniki ale wiele złych opini o nich czytałem "między innymi twoją też :hyhy: " w czyimś wątku. A ile za niego chcesz i czy możemy najpierw go wsadzić i sprawdzic??? Ja jestem jeszcze w tym tygodniu w W-wie.
A tu moja była
PostNapisane: 12 lipca 2009, 23:21
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Niektóre części z biegiem lat są modyfikowane. Tak jest z tym czujnikiem. 12141438082 nie jest już produkowany. Zastąpił go zmodyfikowany czujnik, który ma nowy numer, 12147518628 . Czyli pasuje jeden i drugi, ale BMW już nie sprzedaje części o numerze 12141438082, tylko nowszą wersję pod nowym numerem. Tak jest to objaśnione w BMW ETK:
" wymienialny przez nr kat.następn.wiersza "
PostNapisane: 13 lipca 2009, 06:40
Moje BMW: E39 525i
Psioczyłem na niego, bo tak mi się wydawało że kiepsko działa. Kupiłem nowy ori i różnic nie widzę :kwasny:
Ja jestem codziennie w Wawie, możemy się spiknąć i go sprawdzisz.
Dokładnie, nowy czujnik różni się nawet budową zewnętrzną, miejmy nadzieję, że nie będzie padał tak szybko jak poprzednik ;)
PostNapisane: 13 lipca 2009, 18:23
Kod silnika: N52B25
Mój jest z 2001r. więc osiem lat wytrzymał, chyba mało skoro reszta działa :)
A tu moja była
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 16:19
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
czy te czujniki Vemo są gorsze od oryginałów?? jeżeli tak to pod jakim względem, mają przekłamania jakieś?
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 07:47
Czujnik ABS-u Vemo zakladalem i poltora roku jest OK :) czy maja przeklamania to watpie, raczej beda mialy krotsza zywotnosc ;)
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 21:23
Kod silnika: N52B25
Kupiłem od fixxxer1-a ten Vemo i auto śmiga jak dawniej, mimo że to dopiero 1,5 m-ca to i tak już wiem że się opłaciło. Sam urlop to ok. 1500km z pełnym obciążeniem i nie trzeba go było prosić przy wyprzedzaniu :ok: .
A tu moja była
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 113 gości
