Teraz jest 12 listopada 2026, 18:29
 Tytuł: [E39] jakie opony do 9 i 10 cali felg
PostNapisane: 11 lipca 2009, 19:45
Kod silnika: M52b28
witam zastanawiam sie jakie oponki byly by lepsze i pasowaly by bardziej
mam 9 i 10 cali 19 felgi
czy lepszy zestaw opon
1- 235/35/19 i 265/30/19
2- 245/35/19 i 275/30/19
felgi beda do bmw e39 m-pakiecik i nie chcial bym aby mi gdzies obcieraly opony
jezeli chodzi o felgi ta sa to felgi z x5 plus 18 mm dystans.
jeszcze jedno pytanie .. powinien byc dystans 20 mm czy 18mm bedzie ok
PostNapisane: 11 lipca 2009, 19:51
Ja u siebie mam:
PRZÓD: 225/35/19 Bridgestone
TYŁ: 235/35/19 Pirelli P Zero
...i naciąg jest super :D
PostNapisane: 11 lipca 2009, 20:04
Kod silnika: M52b28
MaRio-sKaTe napisał(a):
Ja u siebie mam:
szczerze mowiac jak dla mnie za bardzo naciagniete
autkiem jezdzi czesto moja narzeczona takze poobdzierane byly by po tygodniu :rotfl:
 Tytuł: Re: jakie opony do 9 i 10 cali felg
Oba pakiety sa ok, na Twoim miejscu zdecydowalbym sie na 2. Felgi beda lepiej chronione z takimi oponami.
Zalezy, ktore to felgi od X5 i jakie ET maja.
PostNapisane: 11 lipca 2009, 20:06
Kod silnika: M52b28
rozmawialismy juz na ten temat to sa starszy model x5
PostNapisane: 11 lipca 2009, 20:27
Tak ale wtedy nie napisales jakie dokladnie felgi chcesz zamontowac, tylko to, ze beda z X5
19x9.0 ET48
19x10.0 ET45
Jezeli tak to dystanse 20mm, a tym bardziej 18mm sa za cienkie.
PostNapisane: 11 lipca 2009, 20:31
Witaj :) no to ja ci polecam oponki takie jak ja założyłem 235/35/19 i 255/30/19 mam te same felgi X5 co ty 9 i 10" szerokość Pozdrawiam
PostNapisane: 11 lipca 2009, 20:37
Kod silnika: M52b28
ogladalem dzis twoje zdjecia i przod by mi spasowal ale tyl troche szerszy bym zalozyl
w 3 spoko ale w 5 mysle ze troche szersze nie zaszkodza
PostNapisane: 12 lipca 2009, 19:51
Witam i podłączam się do tematu. Właśnie kupiłem alufelgi RH MBN 17'' i mam problem bo jeżdzily na 7 i nie wiem jakie założyć opony do e 39 obecnie mam z tyłu założone dystanse na 16.
Oznaczenia tych felg:
przód: 8Jx17H2 ET10
tył: 10Jx17H2 ET17
Byłbym wdzięczny gdyby ktoś zaproponował mi jakieś konkretne rozmiary opon.
Czy dystanse z tyłu bede musiał wyrzucic by czasem opony nie obcieraly o nadkole?
Z góry dzięki za pomoc :40:
PostNapisane: 13 lipca 2009, 13:13
Kod silnika: M52b28
jeszcze jedno pytanie dla pewnosci
czy rozstaw srob w e39 i x5 stary typ jest taki sam??
PostNapisane: 13 lipca 2009, 13:17
5x120 w obu przypadkach.
PostNapisane: 13 lipca 2009, 13:22
Kod silnika: M52b28
kolejny plus odemnie ;)
jeszcze jedno pytanko
te dystanse mialy byc 20 mm na strone
a czy 25mm bylo by ok czy za duzo bo takie znalazlem
PostNapisane: 13 lipca 2009, 13:23
Jakie ET maja te felgi, takie jak napisalem wyzej?
PostNapisane: 13 lipca 2009, 13:28
Kod silnika: M52b28
tak takie et maja
http://moto.allegro.pl/item681434563_ko ... onami.html
dokladnie takie
PostNapisane: 13 lipca 2009, 13:38
Nie wiem czy nie bedziesz musial podwinac rantow w tylnych blotnikach.
wynikowe ET dla takich rozmiarow powinno byc w okolicach:
przod: 15-20
tyl: 13-18
czyli przod dystans 30mm, tyl dystans 30mm. Z tylu jestem pewien, ze bedziesz mial problem z amortyzatorem przy wezszych dystansach, a przod moze miec problem ze skretem. Pamietam doskonale jak zakladalem na tyl w E39 9.5" ET20 i do amortyzatora zostalo naprawde bardzo niewiele miejsca.
PostNapisane: 13 lipca 2009, 13:49
Kod silnika: M52b28
ale mi namieszales teraz
czy moglbys dokladnie mi podac jaki dystsans na tyl i jaki na przod zeby wszystko cacy bylo, juz mam tak nabita glowe ze masakra.felgi stoja w pokoju a ja dalej nic nie wiem
opony zalozylem
przod 235/35/19
tyl 275/30/19
PostNapisane: 13 lipca 2009, 13:54
Potrzebujesz 4 dystanse 30mm, ale nie dam Ci gwarancji, ze nic nie bedzie obcierac - zakladasz juz ekstremalny pakiet felg dla zwyklego E39.
Opony masz ok.
PostNapisane: 13 lipca 2009, 14:37
Kod silnika: M52b28
to teraz sie wpienilem :cenzura:
wczesniej zanim kupilem to pytalem sie na forum jakie dystanse
mowiono mi ze 2 cm i bedzie spoko no problem itp.
a teraz porazka i felgi pojda chyba na sprzedaz
moze jakis wlasciciel e46 kupi :hyhy:
PostNapisane: 13 lipca 2009, 15:10
Montuj, masz felgi, masz opony, kwestia tylko sprawdzic czy nie bedzie zadnych przycierek.
PostNapisane: 13 lipca 2009, 15:27
Kod silnika: M52b28
moglem kupic 19 od bmw 6 tam nie trzeba dystansow :mur: :D
