Teraz jest 24 października 2026, 22:31
 Tytuł: [E36] problem z odpalaniem
PostNapisane: 12 lipca 2009, 12:16
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
Witam wszystkich znawcow BMW:> mam taki problem ze muszę długo krecic rozrusznikiem aby motor odpalil! gdy go rozgrzeje i zgasze to odrazu pali na dotyk ale gdy juz postoi z 10-15 min znow jest ten problem! tak jakby za mala dawka paliwa byla lub za duza i by zalewalo swiece! moze macie jakis pomysl co z tym zrobic??!!
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
PostNapisane: 12 lipca 2009, 12:51
Kod silnika: M52b28
zacznijmy od tego kiedy wymieniales swiece i filtry
PostNapisane: 12 lipca 2009, 13:34
świece wymieniam regularnie co jakies 15tys i ostatnio wsadzilem nowe! a filtry razem z wymiana oleju czyli 10-12tys km! i nadal to samo z paleniem! i raczej to chyba bym wykluczył
PostNapisane: 12 lipca 2009, 16:44
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Kolego sprawdz pompe paliwa i filtr paliwa. Pompa przez filtr powinna napompowac okolo litr paliwa w 30sek.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 16 lipca 2009, 19:04
no fakt filtra paliwa nie ruszałem wogole a o pompie myslałem :)
PostNapisane: 16 lipca 2009, 19:27
dodam jeszcze ze pompka paliwa była wymieniona! i podpinałem pod komputei pokazało wszystko ok! dawka paliwa byla w normie! czekalismy nawet zeby ostygł silnik bo mechanik stawial na czujnik temp. ze niby na cieplym silniku czujnik podaje informacje jakby byl zimny i idzie wieksza dawka paliwa na wtryski i je zalewa ale po odczekaniu 30min dawka paliwa byla taka jak powinna byc! i sam nie wiedzial co jest
