Teraz jest 30 października 2026, 11:17
 Tytuł: [E36] Przebicie cewki zapłonowej bmw e36
PostNapisane: 12 lipca 2009, 14:23
Moje BMW: E46,330i/E60,530d
Kod silnika: M54/M57/TU
Witam kupiłem bmw e36 325 z gazem
problem w tym iż czasami strzela mi na gazie co moze spowodowac pąknięcie kolektora
byłem na przeglądzie i rególacji gazu nieby wszystko z gazem o.k
wieczorem zdjęłem plastikową osłone silnika i zobaczyłem że wszystkie cewki maja przebicie wiec pewnie dlatego gaz strzela
pytanie czy mozna jakos te cewki naprwaic jezeli nie na jakie je wymienić (używane czy nowe )
zobacz moje auto
viewtopic.php?f=6&t=124951&p=1570161#p1570161
Ostatnio edytowano 12 lipca 2009, 19:53 przez raszej, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lipca 2009, 14:40
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: A PO CO???
Witam kolego.Więc najlepiej to kup sobie nowe cewki i to najlepiej dopytaj o odpowiednie pod inst.gazowom.Bo są jakieś różnice.POZDRAWIAM.Jak pomogłem to kliknij że pomogłem.DZIĘKI.
PostNapisane: 12 lipca 2009, 15:50
Kod silnika: M50B20
miałem podobny problem ale cewek nie zmieniałem a same kapturki.Chyba po 18zł sztuka i jest ok :ok:
PostNapisane: 12 lipca 2009, 17:20
jakie kapturki ? cewki u mnie maja przebicie na samej górze
zobacz moje auto
PostNapisane: 12 lipca 2009, 17:42
Moje BMW: 3x e36
kapturki to fajki świec i jak PAZUREK napisał od nich zacznij a same cewki oczyśc z kurzu i tłustego nalotu i wtedy zobacz czy przebijają.
p.s.Andrzej dzięki za radę odnośnie pierścieni :hyhy:
PostNapisane: 12 lipca 2009, 18:39
to raczej nic nie da bo jak uruchomie silnik to widac na wszystkich cewkach jak iskra skacze jak wymontowałem ją to widac , na około i zgóry i dołu ze ma przebicie bo az jestbiały nalot
zobacz moje auto
PostNapisane: 12 lipca 2009, 18:49
Moje BMW: 3x e36
to skoro wiesz lepiej to zrób jak uważasz bo nie wiem jakiej recepty oczekujesz .Dostałeś odpowiedż jak sprawdzic i usunąc usterkę małym kosztem , gdybyśmy napisali wymień cewki koszt całkowity około 400 pln i nie byłoby poprawy to miałbyś pretensje i chciałbyś zwrotu kosztów .
PostNapisane: 12 lipca 2009, 18:55
mylisz sie jestem swiadom tego ze trzeba bedzie je zmienic tylko czy warto kupowac cewki używane czy lepiej dołożyć i kupić nowe jeśli nowe to jakiej firmy i czy np z allegro
zobacz moje auto
PostNapisane: 12 lipca 2009, 19:04
Moje BMW: 3x e36
Proszę to cena kompletnej cewki w ASO Nr : 12139066468 Cena z VAT: 290.48 zł za sztukę pomnóż przez 6 :hyhy: nowe cewki na pewno nie będą przebijały .
PostNapisane: 12 lipca 2009, 19:12
kazdemu podajesz ceny najdrozszych czesci ? pytałem jakie podróbki mozna kupic bo widze ze sa jakies na allegro
zobacz moje auto
PostNapisane: 12 lipca 2009, 19:17
Moje BMW: 3x e36
tak zawsze i każdemu - takie są ceny nowych w ASO , kto ze sprzedających na allegro zagwarantuje Ci że cewka w dwa dni po zamontowaniu nie przebije ?
PostNapisane: 12 lipca 2009, 19:50
to jestem ciekaw czy sam swoim bmw jezdzisz do serwisu czy sam robisz
zobacz moje auto
PostNapisane: 12 lipca 2009, 20:03
Moje BMW: 3x e36
konkurs jakiś czy eliminacje do MILIONERÓW ? Robię sam dlatego wstydzę się maskę otwierac żeby ktoś nie zobaczył druciarstwa ;) a poważnie to wymień najpierw fajki bo kosztują najmniej a to nie zaszkodzi ,wyczyśc cewki jak wcześniej napisałem i wtedy spójrz wieczorem pod maskę bo może się okazac że tylko 2 cewki tak naprawdę przebijają .Wtedy kupisz używki na miejscu je podmienisz i będziesz wiedział czy kupujesz sprawne .
PostNapisane: 12 lipca 2009, 20:17
no i za ta odpowiedz wielkie dzięki
zobacz moje auto
PostNapisane: 12 lipca 2009, 20:21
Moje BMW: 3x e36
ale dostałeś ją już wcześniej :)
 Tytuł: Re: [E36] Przebicie cewki zapłonowej bmw e36
PostNapisane: 4 lutego 2011, 00:42
Moje BMW: 320
Kod silnika: m50
mam podobny problem tak samo pod cewkami wieczorem wali iskra kupilem jeden nowy ten kapturek cewka a swieca i na nowym tez tam daje na boki teraz zostaja cewki choc mam jedna uzywke od innego auta i tak samo sie dzieje a kolega pytal o cewki to w sklepie koszt ok 200 zl bo pytalem firmy nie wiem
PostNapisane: 23 października 2011, 21:29
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52
Garaż: E39 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136654
moje byłe E36 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=102975
witam
podejrzewam u siebie padniętą cewkę silnik m50b20 chciałem się zapytać jak to jest z tym przebiciem sprawdzałem u siebie: 5 z 6 po ciemku delikatnie się świeci na niebiesko (miedzy tymi blaszkami ) na wolnych obrotach na wyższych tak ok 2,5tys świecenia niema , na pierwszym cylindrze cewka nie ma żadnego świecenia teraz kluczowe pytanie czy mam padniętą jedna cewkę czy 5 ? :( z info wyszukanych na www cytuje : "Fabryczne cewki w tych silnikach nie są hermetyczne - mają szczeliny między obudową a rdzeniem i dlatego jak jest ciemno to minimalnie świecą na niebiesko - tak ma być . U mnie także świecą , a wszystkie są sprawne ..."
PostNapisane: 7 kwietnia 2015, 19:19
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M52TUB20
Witam, ostatnio mam taki problem w E39 .Silnik nagrzany. Czasami jest tak ,że gdy jadę i załóżmy stanę w korku, to po chwili zaczyna minimalnie nierówno chodzić na wolnych i czuć jak "telepie" silnikiem (i widać na gałce zmiany biegów). Przy obrotach poniżej 2500 czuć jak szarpie podczas przyspieszania. Trzeba trzymać obroty przynajmniej 3 tyś żeby mniej szarpało. Po zgaszeniu silnika i poczekaniu tak z pół godziny ,problem znika. Na zimnym jak i nagrzanym silniku pali bez problemu. Moje podejrzenie padło na cewki. Jedna z nich (bosha) , posiada takie ślady jak na obrazku. Widoczne niebieskie "plamy". Czy to mogą być objawy przebicia ? Moja bmka to e39 , rocznik 99 ,silnik 2.0i.
PostNapisane: 7 kwietnia 2015, 19:37
znam odpowiedź na wszystkie Twoje pytania, jak Ci zalezy napisz do mnie, wyjasnie... Powiem co zrobic. Mozesz rowniez napisac z jakimi swiecami wspolpracuja aktualnie cewki i czy jest LPG
