Teraz jest 27 października 2026, 23:56
 Tytuł: [E30] Problem z obrotomierzem i ogolnie licznikiem - nie pie
PostNapisane: 12 lipca 2009, 19:48
Moje BMW: E30
Witam, mam problem z licznikiem, a mianowicie odebralem auto od lakiernika i zauwazylem ze odlaczali akumulator (w mojej beemce jak sie odlaczy akumulator to trzeba bylo raz odpalic znowu odlaczyc i wtedy nic sie nie dzialo), i dziwnie zaczela chodzic centralka (na przycisku w srodku auta, zamykala wszystkie zamki, ale nie zawsze podnosila). Dzisiaj sobie wracam do domku, wylaczam samochod, patrze, a kontrolki od gazu sie swieca, pomimo wylaczenia zaplonu (zawsze byly wylaczone). Gaz to Land Renzo 2gen na komputerze Landi (chyba dobrze).
Tymaczasem odlaczylem akumulator podlaczylem, odpalilem (kontrolki gazu sie wylaczyly i dzialaly poprawnie), ale licznik zaczal wariowac (po odlaczeniu akumulatora) ekonomizer zaczal skakac, skakly wskazowki benzyny i temperatury silnika. Odlaczylem akuś i tutaj pojawia sie problem bo nie moge sobie z tym daca teraz rady, bo caly czas ten licznik "laguje" i samochod przygasa na benzynie (strasznie nie rowno, od 500-1500) oczywisice na obrotomierzu bylo pokazywane z opoznieniem.
Odłączałem komputer przez wtyczke diagnostyczna (mały pacman) ale to nic nie dalo. Prosze powiedzcie mi czy tak moge jechac jutro do pracy i czym to moze byc spowodowane?
PostNapisane: 12 lipca 2009, 20:10
Moje BMW: 3x e36
Przejrzyj połączenia masowe pod maską ,główne od karoserii do łapy silnika , silnikowe i od elektrozaworu parownika.
PostNapisane: 12 lipca 2009, 20:14
Moje BMW: E30
czy mozna tym samochodem normalnie jezdzic? Poniewaz nie bede mial czasu przed praca, a juz jest ciemno wiec wiele bym nie porobil. Czyli robi sie zwarcie tak ?:>
PostNapisane: 12 lipca 2009, 20:19
Moje BMW: 3x e36
Nie wiem czy można :hyhy: to nie jest zwarcie tylko chwilowy zanik masy a co będzie jak silnik zgaśnie w najmniej odpowiednim momencie ? Takie przerwy w zasilaniu powodują strzały gazu i inne anomalia także odradzam jazdę przed usunięciem usterki .
