Teraz jest 26 czerwca 2026, 21:15
 Tytuł: [E36] Wentylator klimy sie nie włącza
PostNapisane: 12 lipca 2009, 21:22
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Mam takie cuś, że klima dziala ale nie wlacza sie wentylator i chlodzenie marne. Przy rozgrzanym silniku wiatrak sie zalacza ale jak klima wlaczona to juz nie :-\ Od czego zaczac? Bezpieczniki wszystkie dobre, przekaznikow jeszcze nie patrzylem ale skoro dziala jako chlodzenie silnika to dlaczego nie przy klimie?
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 12 lipca 2009, 21:31
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: A PO CO???
Witaj kolego.Wiesz co??? jak masz dostęp gdzieś do komputera to podłacz i sprawdz ciśnienie w klimie,oraz moduł sterujący klimą.Na moje oko to masz brak gazu w klimie dlatego wentylator się nie załącza.Więc wychodzi na to że masz układ nieszczelny,dlatego tak marnie chłodzi.Bo jak wiadome gazu normalnie nie powino braknąć.POZDRAWIAM,kliknij pomogłem???ja to zrobiłem.
PostNapisane: 12 lipca 2009, 21:33
Moje BMW: AR 159
a zobacz czy przy wiatraku masz cały rezystor, nr13
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... al_blower/
jak jest walnięty to chyba będzie spuchnięty
PostNapisane: 12 lipca 2009, 21:42
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Titek, z tego co pamietam w drugiej balbinie (mam dwie) jak nie bylo czynnika to wentylator sie krecil po wlaczeniu klimy.
AC_SCHNITZER, a jak ten rezystor bedzie walniety to wiatrak chyba wcale sie nie zakreci (włączy) nawet przy gorączkach?
BetaBoy
PostNapisane: 12 lipca 2009, 22:14
Moje BMW: AR 159
onma 2 biegi będzie chodził na tym wolniejszym i np w korkach czy na postoju nie daje rady
 Tytuł: Re: [E36] Wentylator klimy sie nie włącza
PostNapisane: 14 lipca 2010, 19:47
Pewna uwaga. Otóż przez pewien czas nie pracował mi wentylator klimy. Aby nie męczyć się z dobieraniem się do niego, dostałem się do wiązki przewodów tuż obok lewej lampy. Po podłączeniu tam napięcia okazało się, że wentylator działa zarówno na 1 biegu jak i na drugim. Potem zacząłem analizować przekaźniki. Po schemacie doszedłem, że dwa żółte posiadają wbudowane zwykłe diody prostownicze - okazały się one spalone. Nowe diody wlutowałem na zewnątrz, od spodu przekaźnika, tj. do jego nóżek. I teraz wentylator działa - wszystko ok! Jeszcze tylko nabić klimę pozostało. Pozdrawiam
PostNapisane: 14 sierpnia 2011, 12:02
Moje BMW: E90 320i
Kod silnika: N46B20
odświeżę temat mam podobny problem, sam wentylator działa na obu biegach po podpięciu bezpośrednio do akumulatora, czyli wentylator i opornik odpada, przekaźniki też są ok bo wpiąłem je do kumpla bmw i wszystkie działały, jego wpiąłem do mojej i dupa :zalamany: pomiędzy przekaźnikiem a opornikiem jest napięcie więc już za bardzo nie mam pomysłu co to może być, sama klima niby chłodzi na początku spoko ale potem już gorzej jak sie nagrzeje wie ktoś co to może być ?
oceń moje bmw: viewtopic.php?f=6&t=92687
