Teraz jest 18 sierpnia 2026, 14:01
 Tytuł: [E36] sprzęgło
PostNapisane: 12 lipca 2009, 19:26
Jak się robi test sprzęgła wrzuca 3 bieg zaciąga hamulec ręczny i się rusza to na jakim poziomie wychylenia sprzęgła samochód powinien zgasnąć ?
PostNapisane: 12 lipca 2009, 20:07
Kod silnika: M52b20
to nie ma większego znaczenia ważne aby zgasł
PostNapisane: 12 lipca 2009, 20:27
aha no to zgasł :D
dzięki :)
PostNapisane: 12 lipca 2009, 21:08
Moje BMW: AR 159
tonej napisał(a):
no to zgasł
alie kiedy? ryczał a nie wykazywał chęci do jazdy?
czy od razu zdławił się i zgasł
PostNapisane: 12 lipca 2009, 21:35
chciał jechać szarpnął do przodu a potem zgasł jak już sprzęgło było prawie przy samej górze
PostNapisane: 12 lipca 2009, 21:48
Moje BMW: AR 159
niby ok a przy ruszaniu z 1 przyspiesza normalnie ?
PostNapisane: 12 lipca 2009, 21:52
raczej tak jakoś nic nie zauważyłem spadku mocy
PostNapisane: 12 lipca 2009, 21:55
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Jest tez specjalny przyrzad do pomiaru grubosci tarczy sprzeglowej i mozna go wypozyczyc w aso lub jechac na sprawdzenie Przyrząd zaklada sie w miejsce wysprzeglika. Ale rzeczywiscie sprzeglo wydaje sie byc ok.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 12 lipca 2009, 21:56
Moje BMW: AR 159
no :ok:
PostNapisane: 12 lipca 2009, 22:12
to gitara :D
teoretyczne pytanie - a jak na pierwszym będzie wolniej przyspieszać ?
PostNapisane: 12 lipca 2009, 22:17
Moje BMW: AR 159
to teoretycznie kończy się sprzęgło :]
PostNapisane: 12 lipca 2009, 22:21
bardziej odczujesz, jak na 1. biegu pociągniesz do końca i dynamicznie zmienisz na 2. bieg i wtedy już wiadomo, czy się sprzęgło kończy, czy nie :]
PostNapisane: 12 lipca 2009, 22:35
znaczy że zacznie szarpać ?
PostNapisane: 13 lipca 2009, 08:16
Nie przeciwnie, nic nie szarpie, tylko na 2. biegu już nie czujesz przyspieszania, obroty rosną, a masz wrażenie, że stoisz w miejscu, nie przyspieszając :)
Dla mnie to lepsze niż jakiś tam test na 3. biegu :zdziwko: :rotfl:
PostNapisane: 13 lipca 2009, 08:28
a nie to tu akurat jest wszystko ok bo na 2. biegu idzie do 60 km/h :D
PostNapisane: 13 lipca 2009, 08:31
:zdziwko:
to mało coś. mi na 1. idzie do ok. 50, na 2. do ok. 90...
Nie wiem co masz za silnik, ani dyfer, ale 60km/h na dwójce? :-k
PostNapisane: 13 lipca 2009, 10:31
nie mówię że max :P
ekonomicznie jeżdżę :D (o ile się da :D)
