Teraz jest 26 czerwca 2026, 14:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Blondynka i biżuteria w tunelu nadmuchu na podszybiu.
PostNapisane: 12 lipca 2009, 14:20
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Witam wszystkich którzy zechcieli kliknąć tutaj.
Dziękuję wszystkim tym którzy się udzielą ......... Albowiem problem nie mały.
Mojej cudownej kobiecie położyło się.... (: pierścionki i kolczyki na podszybiu.
Gdy przecierała kurz w mojej „buni” , zepchnęła swoje „klejnoty” do wylotu powietrza na podszybiu.
Nigdy nie rozbierałem w BMW tej części tapicerki Panowie jak najłatwiej dostać się do tego tunelu. Zmodyfikuję na tę potrzebę zasysanie odkurzacza (zmniejszę średnicę rury) tylko gdzie ja wsadzić ,co rozebrać? Jak najłatwiej? Może za tą poduchą powietrzną jest dojście do łączenia tuneli czy coś . Ktoś to rozbierał?
Powiedziała że czeka mnie wielka nagroda............... Chcę tej nagrody (wiem co ma na myśli)!!!!!!!!!! Pomocy.
Dla pewności fotka ....To tam wpadły a dojścia nie ma. HELP.
Ostatnio edytowano 14 lipca 2009, 12:15 przez Roger-Nysa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lipca 2009, 14:45
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: A PO CO???
Witaj Szczęściażu.Więc dla twojego dobra proponuje najpier od ściągnięcia schowka pasażera,bo jest najlatwiej.Wtedy ręką i latareczką pomacać tam,może akurat dostaniesz tego czego szukasz.Jak by nie było to daj znać pomyslimy dalej.POZDRAWIAM,kliknij jak pomogłem????.
PostNapisane: 12 lipca 2009, 15:18
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Przecież nadmuch na szybę jest elementem zamkniętym od spodu, inaczej dmuchało by do schowka, a nie na szybę ;p Więc dojście przez schowek/poduszkę z góry skazane jest na porażkę. Chyba, że będziesz chciał wyjąć cały nawiew.
Jeśli filtr klimatyzacji jest pod konsolą środkową, jak w E36 to możesz po zdemontowaniu schowka sprawdzić, jak biegną kanały wentylacyjne. Przy odrobinie szczęścia kanał podszybia będzie pochylony pod pewnym kątem i pionowym elementem połączony będzie z obudową filtra. Wtedy można by spróbować wepchnąć tam "klejnoty" i zatrzymają się na filtrze. Wyjmujesz filtr i gotowe.
Jest to jednak czysto hipotetyczne rozwiązanie, gdyż nigdy nie interesowałem się budową nawiewu szyby przedniej.
EDIT: filtr w E46 jest na podszybiu, więc to nie przejdzie. tak, czy inaczej można sprawdzić czy nie ma jakiego rozdzielacza powietrza lub połączenia podszybia z nawiewem nóg.
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 12 lipca 2009, 15:41
Moje BMW: M4 M6
wyjmij schowek, rozbierz kawałek plastikowego wlotu i poszukaj . . .
PostNapisane: 12 lipca 2009, 21:39
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Dzięki za rady jutro zaczynam grzebanie mam nadzieję że dojdę tam przez wnękę schowka pasażera.. A może Helmutowi też coś tam wpadło i skarb będzie większy.
Dam znać co i jak wyszło.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 12 lipca 2009, 21:41
Moje BMW: E46 320D
POWODZONKA.Daj znać jak znajdziesz
PostNapisane: 12 lipca 2009, 22:02
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Z tego może się wykręcić fajny temat na pogawędkę.......
Przeszło już parę autek po Helmutach przez moje ręce i zawsze coś po nich znalazłem ......... to pod siedzeniem to za tapicerką.
Raz znalazłem w aucie świstek z skanowania błędów data ,godzina ,przebieg- ten stał na 270 tyś. a auto kupiłem z licznikowym 180tyś.
Turas........... ku..a kłamca . Minę miałem nie tęgą i nie puściłem pary z gęby w pracy. A wszyscy gadali jaki super stan i mały przebieg. Nie życzę nikomu -wrażenia bezcenne :przestraszony: :mad:
Ale innym razem znalazłem Timexa przy zapasie .... pewnie Helmut przy podmianie zerwał bransoletę . Zegarek ustawił się pionem w szczelinie że nie było go widać :super:
Chwalcie się co kto wygrzebał po Helmucie :hyhy:
PostNapisane: 12 lipca 2009, 22:10
Moje BMW: AR 159
proszę tu parę osób sie wypowiedziało na ten temat http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=46804
PostNapisane: 12 lipca 2009, 22:47
Moje BMW: 325i , R1150GSA
Kod silnika: N52B25
On nie napisał że w schowku będą kolczyki. Ja zrozumiałem że za schowkiem bedą nawiewy.
A w ten sposób to klejnoty doleca do nagrzewnicy lub klimy a nie do filtra. Filtr jest chyba na zewnatrz. Powietrze z zewnatrz w pierwszej kolejności przepływa przez filtr, potem przez nagrzewnicę.
Trzeba rozbierać nawiewy:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=64&fg=05
Jakoś tak to wyglada.
Zobacz moją piąteczkę
A tu moja była
PostNapisane: 12 lipca 2009, 23:04
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
I ja przeoczyłem taki temacik dzięki
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 13 lipca 2009, 08:21
ROGER-NYSA, a próbowałeś jakiś mały magnes wielkości pierścionka na jakimś sznureczku spuścić i wymacać?
PostNapisane: 13 lipca 2009, 09:11
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Magnes mam nawet neodymowy też tak pomyślałem...........ale niestety magnesy nie łapią się metali szlachetnych. :kwasny:
Teraz jestem w pracy ale po..........wiem co mnie czeka.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 13 lipca 2009, 09:19
Pomysl kto moze miec boroskop, wpuscilbys go przez otwory od nawiewu i przynajmniej zlokalizowal gdzie co jest, a gdyby to byl jeszcze boroskop z chwytakiem to bylbys juz wogole w domu ;)
PostNapisane: 13 lipca 2009, 09:36
Moje BMW: 330xi
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=05
Może być ciężko, ale w nr 2 może coś znajdziesz.
Lepiej powiedz jak wcisnąć głowę dziewczyny tak glęboko pod szybę :)
Stop tandecie! Stop ró¿owym wdziankom:)
PostNapisane: 13 lipca 2009, 19:24
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Cześć
Dzisiejszy dzień niestety zakończony porażką ........pełna klęska.
Niestety nie ma możliwości dostania się do tego kanału po zdjęciu schowka.
Nawet gdybym rwał wyciszenie ,demontował instalacje ,wyciągał moduły z przekaźnikami, wiązki do bezpieczników i tak bym się tam nie dostał.
Rozebrałem zaślepkę poduszki tam pozornie bliżej ale i tak gdybym wyciągnął poduchę porozpinał obwody, musiał bym ciąć tunel a potem go łatać.
Tunel wskazywany przez kolegów (nr.2 ) jest jakby podwójny nie ma możliwości wyciagnięcia go bez rozebrania całej konsoli (dosłownie tak jak do przekładki "angola").
Dzisiaj tylko straty... porysowana listwa ozdobna ,przy wyciąganiu radia jego metalowym tyłem zahaczyłem o panel klimatroniku również dostał w prezencie rysę.
Decyzja zapadła pierścionki mojej lubej zostaną tam na zawsze. Obiecałem że kupimy nowe .
Reasumując koszty : zerwana spinka trzymająca zasłonę poduszki, porysowany panel klimatronika , porysowana listwa ozdobna, i tak kupię pierścionki wole to niż rozbieranie auta.
Jedno co mnie jeszcze jakoś trzyma to mam nadzieję że nagroda i tak będzie...
Dla potomnych............... nie zostawiajcie drobnych przedmiotów na podszybiu, gdy wpadną do nawiewu możecie o nich zapomnieć.
Na początku jeszcze jakoś szło (: i zdjęcia miałem ochotę robić potem tylko pot i przekleństwa.
PostNapisane: 13 lipca 2009, 19:33
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Vermilion
:kwasny:
Boroskop w Nysie zapomnij ale jak masz taki sprzęt...... przyjadę do Ciebie.
PostNapisane: 13 lipca 2009, 19:49
chyba te otwory zakleje w swoim, zeby nie kusic losu!!
jestes pewien, ze tej oslony z kokpitu nie da sie odczepic?
patrzylem w tisie i wyciagniecie kokpitu wydaje sie proste odkrecic- jak znam zycie to potrzeba na to z 5 godzin zeby go wyciagnac i drugie 5 godzin zeby go wsadzic.
sciagnij sobie tisa i zobacz czy ci to chce sie robic
PostNapisane: 13 lipca 2009, 20:21
Vermilion
:kwasny:
Gdybym mial to bym Ci to zaproponowal, podzwon, popytaj - moze ktos bedzie mial ;)
Edyta mowi: ze dzwon np tutaj http://www.everestvit.pl/service.php
Nie wiem czy wtedy nie zacznie Ci szyba parowac - jezeli o dobrych otworach mysle.
Ostatnio edytowano 13 lipca 2009, 20:23 przez Vermilion, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lipca 2009, 20:22
Nie będzie nagrody :(
PostNapisane: 13 lipca 2009, 22:39
Kod silnika: N52B25
Jak patrzę na ten rysunek to myslę że jak jeździłeś trochę ostro to klejnoty są już na nagrzewnicy, spadły na dół! Może tam się dobierzesz??? Ja bym się tak łatwo nie poddawał. Trzeba cierpliwosci i czasu do takiej roboty ale chyba warto??? ;)
A tu moja była
