Teraz jest 4 września 2026, 06:05
 Tytuł: [E39] problem z tylna wycieraczka
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 21:21
czesc nie działa tylna wycieraczka nie jest zararta bo po otwarciu tylnej szyby dziala tylko silniczek ani spryskiwacz nie daje ozaków zycia silniczek zmieniłem na inny i nic czy jest jakis osobny przekaznik lub bezpiecznik od tylnej wycieraczki prosze o pomoc
robson
Ostatnio edytowano 18 czerwca 2009, 07:13 przez robson497, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lipca 2009, 21:19
Kod silnika: M52
dołącze się do tego tematu może ktos miał już taki problem i wie jak go rozwiązać pozdrawiam
PostNapisane: 12 lipca 2009, 21:40
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: A PO CO???
Witaj kolego,skoro mówisz ze po otwarciu szyby z tyłu działa,to znaczy że masz gdziesz kabel złamany bądż przecięty.Musisz poprostu sprawdzić te przewody na łączeniu tynej szyby,tam tkwi twój problem.POZDRAWIAM,pochwal jak pomogłem??
PostNapisane: 12 lipca 2009, 23:00
Moje BMW: 325i , R1150GSA
Kod silnika: N52B25
Dziwne bo ja jak otwieram tylną szybę to wycieraczka "przestaje działać". Po zamknięciu trzeba ją ponownie włączyć. Tak było też w E34. (nawet jest w instrukcji)!
Zobacz moją piąteczkę
A tu moja była
PostNapisane: 13 lipca 2009, 05:10
Kod silnika: M50B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105590
Popieram :) Czy kiedykolwiek odkąd masz auto sprawdzałeś wycieraczkę?? Działała normalnie??
Sposób na german : ciemno, nisko i szeroko :)
