Teraz jest 27 października 2026, 23:02
 Tytuł: [E34] ABS wymontowanie czujników
PostNapisane: 13 lipca 2009, 09:23
Moje BMW: było 524td jest530d
Witam ,próbowałem wyciągnąć czujniki abs bo któryś z nich zdechł ale kazało się że nie jest to rzecz prosta i oczywista.Kompletnie nie chce wyjść ani jeden ani drugi.Najwidoczniej są strasznie zapieczone, ale co z tym zrobić. I już mi ręce opadają ,może coś poradzicie panowie??
Bayerische Motoren Werke :D
PostNapisane: 13 lipca 2009, 09:30
Chłopie źle się zabrałeś do roboty. Najpierw diagnostyka komputerowa, a później wykręcanie czujnika. Czujniki siedzą ciasno i łatwo je uszkodzić w trakcie demontażu, często problemem jest odkręcenie samej śrubki. Po diagnozie wiadomo za który się zabrać i można go wydzierać na siłę bez obaw o uszkodzenie.
Najpierw diagnoza!!!
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 13 lipca 2009, 09:36
no niestety jeżeli chodzi o diagnozę to lipa bo niestety nie mają oprogramowania do starszych aut, i muszę to zrobić właśnie po spartańsku.Też chciałbym tak ale niestety.dlatego potrzebuje bezszelestnego wyjęcia czujników ,ale nie wiem czy jest to możliwe.
PostNapisane: 13 lipca 2009, 10:39
Zacznij od lewego przodu, te najczęściej padają, wiem z doświadczenia.
Tak na marginesie to nie musisz wyciągać czujnika, aby go sprawdzić. Wystarczy wypiąć z gniazdka i sprawdzić opór na pinach. Jednak ten sposób nie zawsze prawdę powie.
PostNapisane: 13 lipca 2009, 11:12
a ja się podepnę do tematu z pytaniem jak się okazało że jeden z przodu z prawej jest do wymiany to trzeba oba czy tylko jeden wymienić ?
PostNapisane: 13 lipca 2009, 13:45
Moje BMW: F01 750i x-drive
można jeden. to nie stare amory czy sprężyny kolego. :)
