Teraz jest 14 czerwca 2026, 13:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 8 lipca 2009, 17:52
jesli kontrolka sie pali poduszka nie zadziala
PostNapisane: 9 lipca 2009, 01:11
Moje BMW: E46-330i 2002r
Ja zamontowałem ten emulator i problem zniknął, zastanawiam się jednak czy trzeba te stare błędy wykasować? Bo nic mi się teraz nie zapala w czasie jazdy.
Moja Becia: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=72296
PostNapisane: 9 lipca 2009, 08:29
Dzwonilem do ASO - 'poduszka moze zadzialac, a moze nie zadzialac', koszt wymiany ok 1000 PLN... zalamka :zalamany:
UPDATE: w kolejnym ASO zazyczyli sobie 1600... porazka jakas.
Czy wy jestescie pewni, ze ten emulator dziala i poduszki w razie czego sie faktycznie otworza?
PostNapisane: 9 lipca 2009, 11:58
nie wiem czy ktoś przeprowadzał takie testy, ale producent i sprzedawcy zapewniają że poduszka wystrzeli i to przy każdej większej kolizji bez względu czy ktoś siedzi na tym siedzeniu czy nie.
PostNapisane: 9 lipca 2009, 13:00
znajomy u ktorego kasowalem blad poduszki po zalozeniu emulatora twierdzi ze wystrzeli i nie powinno byc zadnych problemow bo kontrolka juz sie nie pali a po podlaczeniu do kompa komputer widzi ze na siedzeniu pasazera ktos siedzi wiec wystrzela ale wszystkie wiec fotelika dziecka nie mozna stawiac. jesli ktos chce wydawac 1000zl na wymiane maty to prosze bardzo ale za jakis rok problemy znowu sie pojawia. ja wolalem tansze rozwiazanie ktore wielu ludzi tu juz zastosowalo czekamy tylko na kogos kto sprawdzi skutecznosc hehe. Ale mom zdaniem smialo montuj emulator zrobisz to sam bo to banalnie proste i jedz skasowac bledy i bedzie wszystko ok mechanik powie ci ze siedzenie jest zajete i tyle. pozdrawiam
PostNapisane: 9 lipca 2009, 13:18
ja zamontowalem emulator i wszystko jest oki:) zadnych bledow nie musialem kasowac... zamontowanie trwa 5 min;)
PostNapisane: 9 lipca 2009, 13:26
Lukasz - a blad skasowac moge u obojetnie jakiego mechanika z komputerem?
PostNapisane: 9 lipca 2009, 21:31
skasowanie bledu poduszki to robota na 2 min zrobi to kazdy mechanik ktory posiada komputer i wtyke do bmw u mnie biora za taka usluge 50zl ale z tego co wiem w niektorych miastach jest drozej.
PostNapisane: 13 lipca 2009, 12:51
dzieki wszystkim za zaangazowanie - zamontowalem ten emulator, blad skasowalem, wyglada na to, ze jest OK. Gdyby cos sie dzialo, bede raportowal.
 Tytuł: nie zrozumieliscie mojego pytania.
PostNapisane: 16 lipca 2009, 17:42
Moje BMW: 528i
u mnie poducha jak sie swieci jest wszystko ok a jak zgasnie to chyba nic nie dziła prawidłowo oprócz pracy silnika. tj radio .tampomat,sterowanie licznikiem ,palą się stopy,itd
 Tytuł: Re: [E46] kontrolka poduszki powietrznej
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 17:14
Kod silnika: M47TUD20
Ktoś wie może jaka jest wartość rezystancji tego czujnika?
Wystarczy wyciągnąć emulator i zmierzyć miernikiem (ohm ) omomierzem.
PostNapisane: 27 lutego 2013, 21:53
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
Witam podepne sie pod temat ,wyskoczyl mi ostatnio blad
wczesniej byly wyciagane fotele przez goscia ktory pral auto,kasowalem blad ale po chwili znow sie pojawia,sprawdzilem czy kostki sa podpiete prawidlowo ,wszystko jest ok.
Zauwazylem ze sa jakies kable zrobione od matu ,zeby caly czas komp myslal ze ktos siedzi(tak mi sie wydaje)
z gory dzieki za wszystkie podpowiedzi
a przed praniem wszytsko bylo ok
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 2 marca 2013, 21:04
Kod silnika: M43TU
MarekD napisał(a):
Dzieki Mati za odpowiedz.
Pytał ktoś moze w ASO o to, czy poduszka zadziala w takiej sytuacji (gdy stale pali sie ta kontrolka)?
Gdy pali sie kontrolka airbag na stale , zgłasza błąd a co za tym idzie airbag nie wystrzeli , system airbegow jest nie aktywny.
Chociaz czytalem takie cuda ...ze zdarzalo sie ze podczas kolizji poduszki wystrzelily ... moi znajomi jak jeździli z błędem palącą sie kontrolka airbag i mieli naprwde ciekawe kolizje ...nigdy nie wystrzelily... chociaz ktos kiedys pisal ze jemu strzelily mimo błędu... zakładam że albo coś u niego było nie tak albo mial fart jak 1 do 10 szans :)
Także tak jak wyżej pisalem... teoretycznie nie wystrzela gdyż system jest nie aktywny.
PostNapisane: 4 marca 2013, 20:43
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
Błąd napinacza pasa kierowcy
Błąd występuje obecnie
Zwarcie przewodów w instalacji dochodzącej do napinacza lub w samym napinaczu spowodowane np zalaniem wodą ale to już mój domysł.
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
PostNapisane: 5 marca 2013, 12:23
Kod silnika: M43TU
Jest to mozliwe , wilgoc sie dostala, styki zasniedzialy i masz.... moze wystarczy tylko oczyscic ...ale moze byc tak ze napinacz do wymiany.
ciezko gdybyac ...trzeba sie dobrac do tego napinacza.
PostNapisane: 5 marca 2013, 12:37
Panowie a "23 sensor sidebag left is sending wrong data"
zapala się cały czas po skasowaniu
czytam i do wymiany czujnik, który jest pod siedzeniem?
PostNapisane: 5 marca 2013, 14:59
Czujnik uderzeniowy poduchy lewej, pod fotelem kierowcy, nie koniecznie do wymiany, może coś z wiązką dochodzącą do niego.
