Teraz jest 27 października 2026, 11:59
 Tytuł: [E36] świst w silniku
PostNapisane: 14 lipca 2009, 13:58
Moje BMW: E-36 compact/E-39
Kod silnika: TDS
Witam. Ostatnio po rozgrzaniu silnika zaczyna coś świszczeć. "na zimno" pracuje dobrze, zero świstów. Co to może być?
PostNapisane: 14 lipca 2009, 14:07
może rolki/pasek lub alternator
świszczeć gdzie i kiedy ?
PostNapisane: 14 lipca 2009, 14:13
Kod silnika: TDS
Świst się zaczyna kiedy silnik osiągnie optymalną temp. Tak jakby na rolkach ale czy to możliwe?
PostNapisane: 14 lipca 2009, 14:19
bez względy na prędkość ?
PostNapisane: 14 lipca 2009, 14:26
Kod silnika: TDS
Bez. Podczas jazdy tego nie słychać aż tak. Na postoju najlepiej to słychać
PostNapisane: 14 lipca 2009, 14:29
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: m60b40
Ściągaj osłony, wentylator i pasek i pokręć rolkami lub alternatorem i będziesz już widział, ja sobie bimbałem z tym aż wkońcu przy 220km/h odpadła rolka i pasek zrobił demolke, do wymiany było - rolka, wentylator bo się połamał od paska, pasek bo zawiązał się na supeł na ośce pompy, pompa wody no to wiadomo już uszkodzona oś, czujnik wału bo dostał paskiem w łeb i silnik kulał, i już nie mówię że bez lądowania bez wspomagania i bez chłodzenia wracałem do domu i całe szczęście silnik po 2miesiącach nadal żyje. Przelicz sobie koszt naprawy więc lepiej odrazu usun usterke
PostNapisane: 14 lipca 2009, 14:33
ale nie wiesz dokładnie z której strony ?
bo wiele przyczyn może być począwszy od rolek kończąwszy na alternatorze
PostNapisane: 14 lipca 2009, 14:50
Kod silnika: TDS
Dokładnie nie wiem ale musze sie temu przyjrzeć z bliska bo niepokoi mnie to trochę. Dzięki za rady. Mniej więcej wiem gdzie szukać więc do roboty...
PostNapisane: 14 lipca 2009, 14:56
ja bym obstawiał na pompe od wspomagania
PostNapisane: 14 lipca 2009, 15:02
może słychać turbine
e30 325ia
e36 325td
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 28 gości
