Teraz jest 25 października 2026, 20:58
 Tytuł: [e36] Problem z wycieraczkami
PostNapisane: 14 lipca 2009, 15:31
A wiec. jadac ostatnio podczas ulewy, wylaczylem wycieraczki po wszystkim. ale ku mojemu zdziwieniu, zostaly na srodku szyby... gdy je wacze robia normalnie caly ruch szyby i koncza swoja prace na srodku. nie uciekaja ani za bardzo w dol ani w gore. reset komputera nic tu nie pomoga. wie ktos czego moze to byc przyczyna??
czy jest to zadanie dla mechanika czy elektryka?
z gory dzieki. pozdro
PostNapisane: 14 lipca 2009, 15:51
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
pewnie sie zepsuly :D
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 14 lipca 2009, 16:31
zapewne :D
robota dla elektryka
PostNapisane: 14 lipca 2009, 19:53
nie rozbierałem tego jeszcze :D ale prawdopodobnie w mechanizmie wycierazek jest krańcówka ustalająca pozycje wyłączenie, możliwe że sie poluzowała lub zębatka jakaś zębatka przeskoczyła o pare zębów
szybka naprawa
jak wycieraczki cały czas zatrzymują sie w tej samym miejscu na szybie to przestaw ramiona wycieraczek
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 15 lipca 2009, 05:30
jak przestawie same ramiona to wycieraczki zrobia ruch na pol szyby a potem uciekna w dol pod maske ;p
PostNapisane: 15 lipca 2009, 10:36
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
A może sterownik od pracy wycieraczek powoli się wykańcza?Mi kiedyś też zaczeły świrować,aż nale całkiem padły.I wymiana sterownika(modułu)pomogła i do tej pory mam święty spokój.
PostNapisane: 16 lipca 2009, 08:24
sprawdz przekazniki. Mi padl od wolnych obrotow i wycieraczki dzialaly tylko na najwyzszym biegu na niskich zatrzymywaly sie na srodku szyby.
