Teraz jest 26 października 2026, 13:51
 Tytuł: [E39] Urwany czujnik cisnienia klimatyzacji
PostNapisane: 13 lipca 2009, 21:47
Czesc,
Urwał mi sie czujnik cisnienia klimatyzacji - ta plastikowa częsc oderwala sie od metalowej.
Czy mozna to skleic i bezpiecznie uzytkowac czy lepiej kupic nowy?
Nr czesci: 64.53.8 391639. Problem w tym ze w ASO kosztuje ponad 300zł, gdzies na allegro widzialem za 180zł.
W sumie to nie chailbym kupowac nowego bo elektronika w tym starym jest OK. Tylko to pekniecie.
Dzięki za wszelkie sugestie
Ostatnio edytowano 13 lipca 2009, 21:48 przez gringo8, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 lipca 2009, 17:27
Kod silnika: M52B25TU
Kolego jezeli piny lacza to sprobuj zaizolowac zeby wilgoc sie nie dostala i zeby nie zwarlo pinow.Przy nowym masz spokojna glowe, ale jak nie chcesz wydawac kasy to tak sprobuj.Pamietaj zebys zaczynal sprwadzanie od tego czujnika jakby ci sprezarki nie zalaczalo.
Radość z jazdy :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 94 gości
