Teraz jest 15 sierpnia 2026, 12:49
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 110 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: [E36] możliwe jest założenie LPG do M3?
PostNapisane: 14 lipca 2009, 22:09
Panowie mam pyt... czy jest mozliwosc wrzucenia gazu do bmw e36 M3 321KM...
jak ktos ma wyskakiwac z tekstem stac cie na taki wóz a na lpgQ sie chcesz wozic--- TO JUZ MOWIE DARUJ SOBIE... mozecie takiemu jechac po kalesona ktorego widzialem pewnego pieknego Holenderskiego dnia... podjezdza wiatrak starsza wersja Ferrari pod dystrybutor i tankuje gaz...
ogolnie musze stwierdzic ze Holandia jest chyba na rowni z PL i samochodami posiadajacym instalacje gazowe...
Ostatnio edytowano 15 lipca 2009, 07:04 przez AciQ, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 lipca 2009, 22:19
Kod silnika: m57
podobno wszystko da się zagazować pytanie tylko po co...............?????
jeżeli zadbane i w dobrym stanie, to na weekendowe wypady, a na co dzień seicento :hyhy: :cool: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 14 lipca 2009, 22:24
a czemu nie gazowac aut??? dla mnie to tez glupie pier*******
zeby miec gaz w dobrej bryczce to trzeba najpierw za niego zaplacic... a za dobra instalke zaplacisz wecej jak za bmki polowy ludzików z forum.... wystarczy wbic na allegro i stoja 5 metrowce na 22 laciuszkach za ponad 100tys zlotyszy przed willami ze ryjek opada.. i co tesz takiemu kolowi napiszesz.. kup se pan fiacika?
PostNapisane: 14 lipca 2009, 22:49
Moje BMW: M4 M6
Przepraszam, ale co to wogóle za temat ??
odpowiadając na pytanie w temacie czy jest możliwość włożenia gazu do M3 E36
Tak jest taka możliwość . . . jeżdżą takie auta
Moge już zamknąć temat jeśli rozwiałem wszystkie Twoje wątpliwości ??
PostNapisane: 14 lipca 2009, 22:54
:mur: :mur: :mur:
Ale odpowiadajac na pytanie: Tak mozna, tylko po co?
PostNapisane: 14 lipca 2009, 22:56
Moje BMW: M4 M6
Już ci mówię: :rotfl:
Miny ludzi na zlocie jak otworzysz maskę: bezcenne
PostNapisane: 14 lipca 2009, 22:59
LPG DO M3 trochę szkoda :P
PostNapisane: 14 lipca 2009, 23:02
ANDREW E36, :hurra: :hurra: :hurra:
 Tytuł: re
PostNapisane: 15 lipca 2009, 00:59
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Dobra instalacja np. Landi Renzo Omegas II i bedziesz zadowolony. Ten model nadaje ę do silników pasuje on nawet do silników 8 cylindrowych tylko trzeba 2 reduktory dać. Nie ma na niej spadku mocy może jedynie ok.3 km a tego nie odczujesz a jak dobrze jest założona to można nią się bawić w poleprzenie parametrów autka. Za ta instalkę trzeba wydać około 5500 zł ale jest naprawde dobra.
A co do gazu to jak jest fachowo załozony to czego się wstydzić?
Jeśli pomogłem to kliknij ;)
PostNapisane: 15 lipca 2009, 01:08
Naczelny bimbrovnik
A później będziemy czytać opinie, jakie to M3 jest do d..., bo się zagrzał silnik i głowica pękła :]
Czytałem gdzieś, że silniki S5xB... są mocno obciążone termicznie. Zakładanie LPG, który jest paliwem suchym, a na dodatek ma wyższą temperaturę spalania, raczej takiemu silnikowi nie pomoże.
No ale nie moje małpy, nie mój cyrk. Good luck.
Szkoda kastrowanego M3.
PostNapisane: 15 lipca 2009, 08:05
Moje BMW: Brak
Widziałem nie tak dawno na allegro do sprzedania M3 z gazem.
Mój były Touring:http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19908
Moja była 328 Coupe:http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=41299
Była E61 530xd LCI '08
Była F11 530 xd LCI '15
PostNapisane: 15 lipca 2009, 09:37
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Gaz w M-3??? Dlaczego nie :P .W koncu najszybszym na swiecie samochodem zasilanym na gaz jest BMW Ac Schnitzer GP3.10 ;)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=50816
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 15 lipca 2009, 11:33
Moje BMW: E39 540 iA
Kod silnika: M62TUB44
Jak ja lubie czytac takie bajki :rotfl:
Gdyby wszyscy krytycy instalacji gazowych najpierw przeczytali troche na ich temat nie było by takich argumentów wyssanych z palca.
Otóż:
Zarzut: wyższa temperatura spalania niż benzyny powoduje szybsze zużycie silnika - jeden z mocno rozpowszechnionych mitów na temat instalacji LPG, temperatura spalania w głównej mierze zależy od składu mieszanki (a więc prawidłowej regulacji instalacji LPG) a nie od zastosowanego paliwa,nieprawidłowo skonfigurowana instalacja LPG może powodować uszkodzenia układu wydechowego (np. sondy lambda lub katalizatora).
Zakładanie LPG, który jest paliwem suchym- oczywiście, dlatego raz na 4-5 tankowań LPG powinno się przejeżdzić na jednym baku PB. To stanowczo problem załatwi.
A jeśli chodzi o silniki BMW a szczególnie wersje M są szczególnie odporne na wysokie temperatury poprzez bardzo wydajny układ chłodzenia. Chyba nikt nie wierzy że BMW wypuściło na rynek auto klasy M z mało wydajnym układem chłodzenia .
Przeciez te auta jeżdzą z powodzeniem w krajach w których temperatury cały rok sięgaja 35-40 st C.
Taurus
PostNapisane: 15 lipca 2009, 11:52
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Na mpwr.pl albo mforum.com.pl pytaj, tam takie jezdza.
PostNapisane: 15 lipca 2009, 12:01
Ale prawda jest też to że kupowanie jakiej kolwiek Mki po to by jeżdzic codziennie to chyba nieporozumienie......choc zapewne w pewnych kręgach to PRESTIŻ.
Filozofia M raczej jest nastawiona na mykanie po autostradach, torach i radość z jazdy.
Jaką radość z jazdy ma sie stojąc w korkach i myśląc o tych konikach co spią przez większość czasu.
Choć oczywiście to moje własne przemyślenia z którymi możecie się nie zgadzać.
Taurus
PostNapisane: 15 lipca 2009, 12:14
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Filozofia M to wlasnie szybkie i komfortowe auto na codzien.
To nie jest mitasubiszi czy subru.
PostNapisane: 15 lipca 2009, 13:55
Naczelny bimbrovnik
To, że mają wydajny układ chłodzenia to nie znaczy, że nie są obciażone termicznie :mur: Bo są, i to bardzo, dzięki krókiemu skokowi tłoka i wysokim obrotom.
Temperatura na tłokach w momencie spalania jest dużo, dużo wyższa, niż w normalnym silniku.
Otóż:
Heh, tyle "cywilnych" popierdółek ma problemy z AFR, a co dopiero ////M....?
Tu:
http://www.gaz.auto.pl/dzialanie.htm
porównanie właściwości benzyny i LPG - w tym temp. spalania. Przy LPG jest wyższa, niewiele co prawda, ale nie wiem, jak te paredziesiąt stopni C przekłada się na obciążenie termiczne silnika. Może nie mieć wpływu wcale, a może duży.
Chociaż spotkałem się jeszcze z takimi danymi (cytat z innego forum):
temperatura spalania benzyny ok. 230 *C, temperatura spalania LPG - ok.460-480 *C (duży rozrzut ze względu na różne temperatury spalania propanu i butanu, wszystki wartości przybliżone - pisze z pamięci). jezeli uważacie że 2 krotnie większa temperatura nie ma żadnego wpływu na wytrzymałość materiału to gratuluje dobrego samopoczucia. dodatkowo wyższa temperatura spalania = większa emisja toksycznych zwiazków
z moich obserwacji wynika że: zdecydowana wiekszosc wymian uszczelek pod głowicą to samochody zasialne LPG, dziura wypalona w tłoku zdarzyła się w aucie z LPG (~140 tys km), fioletowe tłoki wyjęto z silnika zasialnego lpg.
odpowiedz profesora, wybitnego specjalisty od silników spalinowych, autora ok. 600 prac naukowych, na pytanie co sądzi o lpg?
"w polsce panuje taka moda zeby do wszystkiego pakowac gaz. a ja to bym chciał przerobić sobie telewizor na gaz. i wiecie ze nikt nie chce? przeciez tak bedzie lepiej."
Pomijam już balast w kufrze, w postaci zbiornika LPG, który swoje waży.
Nie jestem przeciwnikiem aut z LPG, ale oszczędzanie i ////M WYKLUCZAJĄ się z założenia. A na widok zagazowanego Jaga albo eMki zawsze będę parskał śmiechem - ot, po prostu mam od tych aut stosunek emocjonalny :)
Tak jak pisałem - Ty będziesz tym jeździł, nie ja. O obciążeniu terminczym napisałem w dobrej wierze, bo nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, jakie to są wyżyłowane silniki.
PostNapisane: 15 lipca 2009, 14:14
Naczelny bimbrovnik
PS.
AciQ, lepiej zapytaj o to na tym forum:
www.mforum.com.pl
PostNapisane: 15 lipca 2009, 17:02
dzieki Panowie ze normalnie umiecie odp na zadane pyt...a nie bluzgacie... a to ze ktos sie smieje z gazu czy cos w tym stylu to jego indywidualna sprawa... to tez jest paliwo... po 2 auto to nie wszystko... auto ma jezdzic... a to czy ty jezdzisz na benzynie o niczym nie swiadczy !!!! bo dla kola ktory jezdzi mercem Ska z 2008 w gazie i tak jestes nikim... I TO ON SIE SMIEJE A NIE TY.... wole zgazowana moja 528 jak 2,0 kosiarke w benzynie... bo za ta kase co zaoszczedze przez rok na moje przejazdy PL-NL to moge sobie 2 silniki kupic...
a co do spalania w m3...panowie jakies relacje litrazowania...
dla mnie w samochodzie licza sie pierwsze 3 biegi... przewaznie do odciecia jak jade sam... moja 528 ostatnio po obrzezach miasta wciagnela sobie 22,5 L... 4 biegu prawie nie uzylem... szalu nie widze w predkosciach...jak by mi na predkosci zalezalo to na 2 kółka bym wskoczyl...
PostNapisane: 15 lipca 2009, 22:30
Gaz w eMce? Nie.
