Teraz jest 10 kwietnia 2026, 00:00
 Tytuł: [E30] Rdza w okolicy nadkola/mocowania amorka?? Bezpieczne??
PostNapisane: 14 lipca 2009, 19:58
Moje BMW: E30 325 KJSedition
szukam auta do sportu i ogladalem dzisiaj e30 318is , silnikowo , zawieszeniowo chyba ok, ile ma leciwy ale w miare zdrowy is do 100km/h? martwi mnie rdza, w komorze silnika na laczeniu nadkola z chyba podloga, czy jakas taka plaska powierzchnia , od strony chlodnicy czyli przod sa dziury na wylot, boje sie zeby sie to nadkole z amorkiem nie wyrwalo wogole, niby jest taki dziurawy cienki pasek tylko no ale sam nie wiem jak to sie moze zachowywac nawet po naprawie przy ostrej jezdzie np po szutrach, czy delikatnych hopach, da sie to zrobic jakos dobrze zeby to bylo mocne i pewne? czy moze odpuscic to auto?
E30 325i KJS EditionObrazek
PostNapisane: 14 lipca 2009, 20:43
Moje BMW: e46 Coupe +Mustang
wyślij zdjęcia, albo poradź się jakiegoś blacharza. Niestety większość e30 jest mocno skorodowana, zdrowej całkowicie chyba nie widziałem żadnej, no ale taki urok starych aut ;-).
the answer is always coupe
PostNapisane: 14 lipca 2009, 21:10
Moje BMW: AR 159
oj są są :super:
aż milo popatrzec
jak juz widać takie dziury to zapewne w profilach zamkniętych i nie widocznych dla oka jest tez nie ciekawie :zdegustowany:
robiłem e28 igiełka ale po wyjęciu dywanów i zdemontowaniu nadkoli odkryło się co nieco ,ale fakt faktem nie było źle ;)
PostNapisane: 15 lipca 2009, 04:37
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C8883170
jade jeszcze zobaczyc to wyzej, niby 318is podobno lepsze do szalenstw od 320 ale jesli blacha zdrowa to moze warto ?
PostNapisane: 15 lipca 2009, 07:05
Moje BMW: 330xi
Nawet zdrowe seryjne auto nie wytrzyma lekkich hopek na dluższą metę. Do sportu trzeba obspawać, zbydować klatkę z zastrzalami do kielichów itd itp. Bądzie sztywno i bezpiecznie.
Stop tandecie! Stop ró¿owym wdziankom:)
