Teraz jest 26 października 2026, 22:22
 Tytuł: [E36] Problem ze wspomaganiem....e36
PostNapisane: 14 lipca 2009, 19:09
Moje BMW: e36 318TDS
Kod silnika: M41
Witam:)
Mam takie pytanie! Ostatnio wymienialem amortyzatory z przodu... Musialem kilka razy pokrecic kierownica w lewo / prawo! az za ktoryms razem (ok 4) zauwarzylem ze zaczyna mi plyn uciekac ze zbiorniczka wspomagania!! poprostu podniusl sie i zaczol uciekac :roll: Czy tak jest :?: :?: Czy u mnie jest cos nie tak :?: :?: a jak tak to co :?: :?:
Ozdrazu z cierkawosci poszedlem do wujka mazdy ma on 323f u niego sprawdzalem i nic nie nie dzieje ma tez tranzita i tam tez nic :roll: Prosze o jakims informacje!! Posiadam 1.8TDS....
Ostatnio edytowano 14 lipca 2009, 19:30 przez skroczek1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 lipca 2009, 19:16
Posprawdzaj szczelność układu, sprawdź czy z paskami jest wszystko ok. Kiedyś w mojej e36 musiałem co jakiś czas dolewać oleju bo miałem nieszczelność, ważne jest też co wlewamy lub co było kiedyś wlewane. A jak to nic nie pomoże to stawiam na pompę. Najlepiej jedź do jakiegoś magika co zna te samochody. On pewnie od razu powie co i jak.
 Tytuł: Re: Problem ze wspomaganiem....e36
PostNapisane: 14 lipca 2009, 19:27
skroczek1 napisał(a):
Witam:)
spokojnie tez tak kiedys miałem jak wyjmowałem wahacze w e36 . widocznie dzieje sie tak jak sie mocno skręca układ trzymając za koło lu za zwrotnice
e30 325ia
e36 325td
PostNapisane: 15 lipca 2009, 10:53
Kod silnika: M41
Szczelnosc mam ukladu wsomagania!!! nic nigdzie nie cieknie... Oczywiscie na zgaszonym silniku jak pokrece kierownica lewo/prawo to sie podnisi plyn w zbiorniczku i sie wylewa... W poniedzialek jade do mechanika to akurat tez zapytam czemu tak jest....
