Teraz jest 26 października 2026, 14:36
 Tytuł: [E46] Zablokowana elektryczna szyba
PostNapisane: 15 lipca 2009, 11:34
Moje BMW: E 46 Coupe 323 Ci
Kod silnika: M52/TU
Mam problem z elektryczna szyba od strony pasazera. Moje auto to e46 coupez 1999roku. Pare dni temu zaobserwowalem ze przy otwieraniu szyby pasazera dalo sie slyszec chrobot i delikatne trzaski, dzwiek byl taki jakby dostal sie do wnetrza piasek. ale wszystko dzialalo, no moze troszke wolniej /ciezej wszystko chodzilo/. Niemniej jednak szyba przy otwariu drzwi sie odmykala a przy zamykaniu domukala jak nalezy i przeciekow nie bylo. Dzis natomiast otworzylem okno i niestety tak juz zostalo. Na dol da sie opusicic natomiast podniesc nie da rady. Czy ktos sie spotkal z czyms takim??? Czy przyczyna moze byc np. zatarcie tych ciegien odpowiedzialnych za podniesienie okna /z powodu zabrudzenia/ czy raczej silniczek? No i prosba do znawcow tych aut jak to mozna sprawdzic lub naprawic. Czy takowy silniczek mozna samemu wymienic i jak tak to moze ktos by sluzyl rada. Za pomoc z gory dziekuje
PostNapisane: 15 lipca 2009, 11:36
Moje BMW: BMWe39 523
Kod silnika: M52B25
Zdejmij boczek i popatrz może prowadzenie szyby
Nie dziękuj-kliknij pomógł
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 12:58
Kod silnika: M52/TU
Po rozebraniu tapicerki okazalo sie ze podnosnik szyby jest uszkodzony. Metalowa linka spadla z plastikowego kolka prowadzacego opierajac sie o jego zamocowanie. Przy otwieraniu i zamykaniu drzwi pracujaca linka przeciela mocowanie kolka. Podnosnik wymieniony zostal na nowy i wszystko wrocilo do normy pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 90 gości
