Teraz jest 26 października 2026, 13:58
 Tytuł: [E46] NIE ZAŁĄCZA SIĘ WENTYLATOR
PostNapisane: 15 lipca 2009, 11:15
WITAM!
OD PEWNEGO CZASU MAM PROBLEM Z WENTYLATOREM W MOJEJ E46. BYŁEM U SPECÓW KTÓRZY STWIERDZILI ŻE PADŁ MODUŁ I NAJLEPIEJ WYMIENIĆ WENTYLATOR. CZUJNIKI TEMP. PONOĆ OK. NIC NIE WYCHODZI NA KOMPIE. PO WYMIANIE WENTYLATORA DALEJ TO SAMO. FACET TWIERDZI ŻE TO COŚ Z UKŁADEM CIŚNIENIOWYM BO JAK DAJE IMPULS Z LAPTOPA TO WENTYLATOR SIĘ WŁĄCZA. AUTKO BYŁO ODPOWIETRZANE KILKA RAZY I NIC. CO ROBIĆ? HELP?
PostNapisane: 15 lipca 2009, 11:17
Moje BMW: BMWe39 523
Kod silnika: M52B25
Pisz bez caps locka o jaki wentylator ci chodzi?
Nie dziękuj-kliknij pomógł
PostNapisane: 15 lipca 2009, 11:22
Kod silnika: M43TU
pewnie chodzi o wentyl na chlodnicy
PostNapisane: 15 lipca 2009, 11:27
Kod silnika: M52B25
Wentylator klimy czy visco
PostNapisane: 15 lipca 2009, 13:29
wentyl chłodnicy. u mnie jest tylko jedna chłodnica i nie ma visco tylko elektryczny. ma be46 98r, M43 118 koników
PostNapisane: 15 lipca 2009, 13:36
sprawdź wtyczkę podłączenia bo mogła wyskoczyć :)
PostNapisane: 16 lipca 2009, 08:41
wszystko wpięte. czy może mieć wpływ na to chłodnica. trochę wcześniej miałem mały wyciek z chłodnicy i byłem ją pospawać. pierwszy raz facet ją pospawał i po założeniu ciśnienie znowu ją rozje.... pózniej pospawał drugi raz i było ok.
PostNapisane: 16 lipca 2009, 14:24
a czujnik od wentylatora działa który go włącza i wyłącza ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
