Teraz jest 4 września 2026, 06:05
 Tytuł: [E39] Ukręcona świeca żarowa
PostNapisane: 15 lipca 2009, 18:00
po ostatniej wymianie świec żarowych w moim Bmw 530d pozostał mi niesmak,
Moje problemy zaczęły się kołysania silnikiem przez ok 10sek i strasznym kopceniu przy porannych podpałach autka,więc udałem się do mechanika,gdy powiedziałem jakie są objawy on jednoznacznie stwierdził ŚWIECE ŻAROWE do wymiany(wydaje się prosta sprawa).
Kupiłem świece Bosch-a no i mechanik zaczął wymieniać.....wszystko szło dobrze aż do momentu wymiany 6 świecy,świeca ta ukręciła się :zalamany:
Pytam mechanika co teraz?on na to że na 5 świecach też można jeździć a ta 6 świeca może zostać w bloku i nic się nie stanie :kwasny:
Panowie doradźcie co mam zrobić i czy faktycznie tak można jeździć i nic się nie stanie???
PostNapisane: 15 lipca 2009, 19:20
Może Ci gorzej odpalać zimą.
A tak na marginesie to zmień mechanika...
PostNapisane: 15 lipca 2009, 19:26
iść do innego mechanika :D
możesz jeździć ale może czasem Ci nie odpalić w gorszych warunkach
PostNapisane: 15 lipca 2009, 19:37
Moje BMW: 325i , R1150GSA
Kod silnika: N52B25
No i co i jest kabel luźny??? Nic na kompie nie wyswietla?
Zobacz moją piąteczkę
A tu moja była
PostNapisane: 15 lipca 2009, 21:25
tak jest luźny,na kompie nic nie wyświetla...
jak do tej pory byłem z tego mechanika bardzo zadowolony aż do wczoraj :kwasny:
co radzicie ściągać głowice czy dać sobie spokój,na razie pali jak szalona w porównaniu do tego co było.
PostNapisane: 15 lipca 2009, 21:42
Witam, są specjalne zestawy do wykręcania ukręconych świec. Jednak potrzeba dobrego dostępu do świecy i dobrego mechenika:)
PostNapisane: 15 lipca 2009, 21:47
mechanik dal troche w kanal z ta swieca - na drugi raz nauczy sie jak wykrecac swiece-
poszukaj na forum - zdarzalo sie czesto jak "mechanicy" urywali swiece - sa patenty na odkrecanie swiec bez sciagania glowicy.
ktos kiedys bral za odkrecenie jednej ukreconej swiecy 100zl - nie pametam gdzie -wazny jest patent.
kiedys zapiekl mi sie wtrysk w mesiu cdi i w 3 warsztatach w warszawie chcieli sciagac glowice i do tego termin za 2 tygodnie -a czas pilil bo auto pracowalo na siebie- koszt wstepnie cos kolo 2000 zl, pojechalem do innego -poleconego- 250 km dalej i kolo go wyciagnal za 50 zł w ciagu jednego dnia -niestety nie pozwolil mi patrzec jak to robi - znal patent -
sam wczesniej napiepszalem w niego mlotem 10kg, lałem wd40 przez 2 dni i do tego specjalnym przyzadem bezwladnosciowym/udarem i nawet nie drgnal tylko sie lekko wygioł!!
