Teraz jest 26 czerwca 2026, 11:58
 Tytuł: [E46] 320d nie chce odpalic
PostNapisane: 15 lipca 2009, 07:04
Witam, wiem ze ten temat byl poruszany kilkanscie razy jednak tak do konca nie moglem znalezc wlasciwego dla mojego przypadku. Krotko opisze pare dni temu zaraz po odpaleniu bmw zaczela gasnać i tak dopiero za drugim/trzecim razem zalapala i wtedy juz bylo ok. Jednak juz od dwoch dni jest ogolnie problem z odpaleniem, jak sie uda odpalic to znowu zaraz gasnie i tak kilka prob i albo zapali i pracuje albo wogole juz nie chce odpalic, zapali ale po dluzszym czasie (kilka godzin). Sprawdzilem aku myslac ze to jego wina (fakt byl slaby - podladowalem) odpalil od strzalu, sprawdzilem dwa razy odpalil - zgasilem i ok lecz po ok 15 min. juz wogole nie zagadal. Sledzac wczesniej opisane zblizone problemy nie wiem co brac pod uwage czy np slaba bateria w kluczyku i immobilizer nie puszcza, czy nieszczelne wtryskiwacze, czy walniety czujnik walka rozrzadu, czy moze wina pompy paliwa czy cos jeszcze, prosba o rade, dzieki wielkie.
Ostatnio edytowano 15 lipca 2009, 07:17 przez wilu1, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 15 lipca 2009, 09:35
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Zacznij od czujnika polozenia walka rozrzadu.
PostNapisane: 15 lipca 2009, 09:42
Moje BMW: BMWe39 523
Kod silnika: M52B25
Tak jak pisze szamil czujnik położenia wałka ale podjedż na kompa
Nie dziękuj-kliknij pomógł
PostNapisane: 16 lipca 2009, 16:01
Kontynujac temat mechanik podpial kompa i nie wykazalo zadnych bledow ale auto odpalilo i chodzilo bez problemu. Jednak dzisiaj w czasie jazdy auto zgaslo i juz nie chcialo odpalic. Czy ktos sie orietnuje co moze byc powodem tych problemow?
PostNapisane: 16 lipca 2009, 16:28
Kod silnika: m47n
podobne problemy niektórzy tu zglaszali i winne były wtryski wiec....
PostNapisane: 16 lipca 2009, 19:13
Sprawdź może jeszcze czy pompa wysokiego ciśnienia daje dobre ciśnienie paliwa.
PostNapisane: 16 lipca 2009, 19:57
Hm poraz kolejny został podpiety komp i mech stwierdzil ze padl sterownik silnika ale jakims trafem, udalo mu sie odpalic bemke jednak jak dlugo pociagnie to niewiadomo..w zasadzie to moj pierwszy problem z bmw i jak równiez mechanikiem i czy mu wierzyc czy ewentualnie ktos chce tylko naciagnac..ma ktos jeszcze jakis pomysl? a moze ktos poleci odpowiedniego fachowca z moich okolic?
PostNapisane: 17 lipca 2009, 08:12
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Cześć
Poczytaj tu http://www.bmw-sport.pl/v...=547154[/quote] Temat inny ale Jasiu jest z twoich okolic i obczasił tam fachowca może pogadaj z nim.....
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 17 lipca 2009, 08:52
Albo pompa pod siedzeniem kierowcy, albo czujnik polozenia walka rozrzadu.
PostNapisane: 17 lipca 2009, 16:25
Koledzy a czy w przypadku awarii, usterki samego sterownika silnika to na pulpicie nie powinna zapalic sie kontrolka - check control?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Szukasz i 88 gości
