Teraz jest 10 kwietnia 2026, 01:26
 Tytuł: [e30] 320 problem z obrotami
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 17:44
panowie mam problem w bmw e30 320 po odpaleniu silnika na wolnych obrotach gaśnie jak się trzyma na wysokich obrotach to chodzi (auto jest na gazie) dzięki za pomoc
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 18:35
Moje BMW: F10
Kod silnika: N53B30
jaką masz inst. LPG ???
CZY NA BENZYNCE TEŻ TAK SIĘ DZIEJE ???
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 19:05
tylko na paliwie instalacja zwykła
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 20:45
Moje BMW: F10
Kod silnika: N53B30
jakie to są wysokie obr. na których chodzi ??
i czy równo pracuje silnik ???
jeżeli na gazie są wolne obroty i silnik chodzi oki to powinieneś sprawdzić ukł paliwowy pompka , przewody , filtr itd.
powodzenia
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 22:03
Sprawdz czy silnik krokowy działa.Odłączy przepływomierz i zobacz co się będzie działo z silnikiem.
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 22:16
obroty to 3,4 tys a juz wymieniłem krokowy i pompke i dalej to samo
PostNapisane: 1 lutego 2009, 12:38
pytanie czy jest możliwośc ze jest zabrudzony filtr paliwa ??
Jest.
PostNapisane: 1 lutego 2009, 12:43
Ok a powiedz jaki jeszcze może byc powód
PostNapisane: 1 lutego 2009, 12:53
Nie wiem... Za zagazowane samochody sie nie biorę bo nigdy nie wiadomo co tam gazownik spieprzył.
PostNapisane: 1 lutego 2009, 13:42
Powodem moze byc uszkodzona sonda lambda.
PostNapisane: 1 lutego 2009, 14:32
rozumie gazownik to gazownik ja sam nie rozumie jak można zgazowac bmw
a co do sondy no to jej nie podejrzewam bardziej obstawiam filtr paliwa lub jakiś przewód może byc nie szczelny jutro wymienię ten filtr i zobacze co dalej będzie
PostNapisane: 1 lutego 2009, 15:11
dlaczego jej nie podejrzewasz? sprawdzales czy dziala w poprawnym zakresie ? ... Jezeli masz instalacje IIgen i miales zle ustawiona mieszanke to na 90% jest zalatwiona.
PostNapisane: 2 lutego 2009, 06:58
ok sprawdzę ją dziś pozdrawiam
PostNapisane: 16 lipca 2009, 21:14
Moje BMW: e30 320iA e36 325i
Kod silnika: M20B20 M50B25
Ja mysle ze to wina uszkodzonego weza od powietrza (jakiegos podcisnienia) pod kolektorem dolotowym jest to taki grubszy waz...
Only BMW
PostNapisane: 17 lipca 2009, 07:08
Naczelny bimbrovnik
Jeszcze jedną rzeczą, która mogła paść w układzie zasilania (benzyną), jest regulator ciśnienia paliwa.
