Teraz jest 20 kwietnia 2026, 10:00
 Tytuł: [E46] kleby bialo-niebieskiego dymu przy zimnym silniku..
PostNapisane: 16 lipca 2009, 00:00
witam wszystkich..
kupilem w zeszlym tygodniu bmw e46 2.0d 2003r. myslalem ze wszystko wporzadu..a tu zonk... tym bardziej,ze ta sprawa nie malo mnie kosztowala...ajjj...
problem wyglada nastepujaco....a mianowicie:
gdy rano odpalam z rury wydobywa sie niebiesko-bialy dym..i to nie w malych ilosciach jak troche przygazuje...to sa prawie obloki...!!!
gdy juz jade dzieje sie tak samo ale tylko przy zmianie biegow z (1-2..2-3)najbardziej...zostawiam za soba kleby dymu nawet w dzien...i niewazne przy jakiej tem.otoczenia...bo nawet i przy +20stopniach!!!
wszystko ustaje gdy tem.silnika sie ustatkuje....
wymienilem juz...olej..filter oleju..filter paliwa..i filter powietrza i nic...!!!
na kompie tez nic nie wykazalo...brak bledow..!!!!
nie wiem co moze byc tego przyczyna... ??
pomozcie prosze...
PostNapisane: 16 lipca 2009, 07:43
Witaj.
Po pierwsze sprawdź czy nie ubywa ci płynu chłodniczego i oleju. Na początku stawiałem na zużyte uszczelniacze ale dym byłby nie w takich ilościach jak opisujesz. Powodem może być także nieszczelność turbiny. Koledzy na forum pisali także , iż powodem kopcenia może być także nieprawidłowo ustawiony zapłon. Poszukaj trochę na forum, gdyż tematów o kopceniu było już sporo. Pozdrawiam
PostNapisane: 16 lipca 2009, 07:44
nie chce cie matrwic ale to chyba uszczelka pod glowica , zbieral ci sie moze grobny osad na korku od oleju ??? wyglada cos jak masc ????
luknij do zbiorniczka z plynem chlodniczym czy tam niema plamek oleju lub czy twoj plyn chlodniczy nie stal sie juz olejem :(
http://baks1983.100webspace.net/semest% ... 14510b.JPG
PostNapisane: 16 lipca 2009, 09:20
ale chyba nieszczelnosc turbiny spowodowala by czarny dym, niebieski najczesciej powstaje po zmieszaniu sie z plynem chlodniczym
PostNapisane: 16 lipca 2009, 10:15
Spalany olej skutkuje dymem w kolorze niebieski. czarny dym to skutek zbyt bogatej mieszanki paliwa.
PostNapisane: 16 lipca 2009, 10:55
michalgti :) no tu miales racje . pozdrawiam :)
a tu maly artykol co i jak o dymie :)
Niebieski
Jeśli z rury wydechowej silnika benzynowego lub diesla wydobywa się dym o barwie błękitnej to niestety świadczy to o jego zużyciu, ponieważ spalany jest olej silnikowy. Jeśli mamy wątpliwości, czy faktycznie jest to olej powinniśmy sprawdzić poziom oleju w silniku. Jego szybkie ubywanie w połączeniu z niebieskim dymem z rury niestety świadczy o uszkodzeniu silnika.
To, w jakich warunkach pracy silnika pojawia się dymienie, może nam podpowiedzieć o rodzaju uszkodzenia. Jeśli na biegu jałowym nie widać dymu, a pojawia się przy schodzeniu silnika z wysokich obrotów może to świadczyć o zużyciu uszczelniaczy zaworowych. Jeśli dym pojawia się na biegu jałowym i przy zwiększaniu obrotów, to niestety świadczy to o zużyciu pierścieni tłokowych i gładzi cylindra. W silnikach z turbosprężarką kłęby niebieskiego dymu mogą być spowodowane uszkodzeniem turbiny.
Biały
Biały dym wydostający się rury wydechowej również nie wróży nic dobrego. Jeśli z układu chłodzenia nie ma wycieków, płyn znika a z rury wydechowej wydostaje się biały dym to niestety świadczy to o przedostawaniu się płynu do komory spalania. Powodem tego może być uszkodzona uszczelka pod głowicą lub co gorsze pęknięcie głowicy lub kadłuba silnika. Dym z płynu chłodniczego jest znacznie gęstszy niż para wodna wydostająca się z wydechu, która jest normalnym produktem spalania i widoczna jest wyraźnie w niskich temperaturach.
Czarny
Czarny dym z rury wydechowej to domena silników wysokoprężnych. Pojawia się najczęściej przy dużym obciążeniu i przy wysokich obrotach. Niewielkie dymienie jest dopuszczalne i nie musi świadczyć o zużyciu układu wtryskowego. Jednak jeśli nawet niewielkie dodanie gazu skutkuje kłębami dymu to świadczy o poważnym niedomaganiu układu wtryskowego. Do regulacji lub wymiany mogą kwalifikować się końcówki wtryskiwaczy, pompa wtryskowa lub uszkodzony może być układ recyrkulacji spalin. Koniecznie należy przeprowadzić szczegółową diagnozę, gdyż naprawa układu wtryskowego jest bardzo kosztowna, zwłaszcza, jeśli jest to nowoczesna konstrukcja z pompowtryskiwaczami lub układem common rail.
Czarny dym może pojawić się także w silniku benzynowym, jeśli nastąpi uszkodzenie w układzie sterowania silnika i do cylindrów będzie napływać bardzo bogata mieszanka paliwowa. Dymienie nie będzie duże, ale widoczne nawet na biegu jałowym.
PostNapisane: 16 lipca 2009, 12:25
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Cześć
Faktem jest że BMW mam od niedawna...... Ale o ile mi wiadomo rano, gdy chłodno....... komp ecu dostaje pomiar temperatury płynu chłodzącego i powietrza atmosferycznego (na tej podstawie dawkowane jest paliwo i i regulowany kąt wtrysku).
Dynamiczny kat wtrysku to wartość wyznaczana przez ECU i zależny od wielu czynników - temp: otoczenia, płynu, paliwa, obciążenia silnika itd..
W grupie VAG w mrozy właśnie ta regulacja objawia się białym dymkiem gdy zimny po nocy.
I w lecie mogą pojawić się podobne objawy gdy jeden z czujników podaje bzdury do ecu.
Wtedy komp przestawia kąt wtrysku.
Np. rano komp dostaje od kłamiącego czujnika temperatury cieczy chłodzącej że ta ma 1 stopień gdy ma 15 stopni Gdy silnik się zagrzeje przekłamujący czujnik będzie pokazywał 14 stopni miej czyli teoretyczne 76 stopni. Przy tej temperaturze kąt jest ustawiany jak dla ciepłego i nie dymi.
adiii napisał(a):
.i niewazne przy jakiej temp. otoczenia...bo nawet i przy +20stopniach!!!
wszystko ustaje gdy tem.silnika się ustatkuje....
Ja gdy podejrzewam jakiś czujnik temperatury podłączam się kompem właśnie rano przed odpaleniem auta i porównuje .
Jeśli powietrze atmosferyczne ma 10 stopni , paliwo ma 11 stopni olej 11,stopni powietrze w kolektorze dolotowym 10 stopni, a temperatura cieczy na potrzeby ecu jest 3 stopnie wiadomo ----czujnik zwalony i może wpływać na poprawność pracy silnika
Może to tu tkwi problem pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 16 lipca 2009, 12:38
hmmm..ale sprawdzalem ostatnio wszystko na kompie..i nic nie wykazalo..czy to musza byc jakies szczegolowe badania wtryskiwaczy??
 Tytuł: Re: kleby bialo-niebieskiego dymu przy zimnym silniku..
PostNapisane: 16 lipca 2009, 13:32
Moje BMW: M3CS G80
adiii napisał(a):
witam wszystkich..
pomozcie prosze...
zapchany filtr odmy. naprawa niedroga!
Ja mialem tak, ze rano zanim silnik sie rozgrzal lecial dym za mna bialy i to ogromne chmury. Jak juz sie nagrzal to bylo ok. Jedzilem tak z tydzien czasu, po czym polecial olej przez bagnet. Wymienilem filterek z obudowa na nowy - 174zl do 330d, wyczyscilem bagnet i okolice karcherem i wszystko ok.
PostNapisane: 16 lipca 2009, 21:41
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Potwierdzam w 100 % :super:
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
